"Ушки" на углах при подрезке углов
Подрезка углов
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Omariocnc
Omariocnc
  • Из:Ростов
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 17:19
Здравствуйте!
Пытался разобраться, не получилось, надеюсь на помощь тех кто знаком с данной проблемой.
Входные даннык:
Станок Aman, люфтов нет совсем, работал он в режиме гравировки 0.5мм всего часов 8 в общем..
Ноль выставлял и по таблетке и вручную - выставляется точно а результат один..
Фреза: Cmt V гравер, угол 60, диам. 12.7мм, раб. высота 11мм
Задача простая, фрезеровка текста с углублением на 3мм
Арткам 2012, пробовал и по средней линии и режим Гравировка с подрезкой углов.
При визуализации весь текст корректно фрезеруется с прямыми линиями и острыми углами.
Рабочая подача 800мм/мин
Далее Mach3.
Результат отработки прилагаю, заметны формы "косточки" на углах, и из за этого сами линии выходят не ровными. Такое ощущение что на углах фреза утопает в материал ниже чем надо.
Тестов проделано уже очень много - каждый раз одна и та же форма.
Фото описание проблемы: https://cloud.mail.r.../3rBf/21PF8Uokv
Прошу помощи кто знает решение.
Заранее благодарю,
#2 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 17:24
люфтов нет совсем
Похоже все-таки есть, или жесткости не хватает.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 17:46
Можно изменить толщину таблетки в настройках. (Но только для этого случая)
#4 OFFLINE   Omariocnc
Omariocnc
  • Из:Ростов
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 18:12
В большую/меньшую сторону? попробую сегодня.
#5 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 18:32
Ощущение, что вал из шпинделя вытягивается на одну и ту же величину.
#6 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 19:19
Попробуйте ноль отбить от поверхности без датчика. Видно, что ноль нужно поднять.
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 21:12
Геометрия инструмента в Арткаме не совпадает с реальной геометрией инструмента. Угол проверьте.
Константин
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 23:21
Несовпадение угла - ушки при подрезке углов.
Люфты - несоответствие линий результата заданию.
Отсутствие местами ушек - влияние люфтов, зависит от направления подхода и подрезки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2020 - 23:27
#9 OFFLINE   Omariocnc
Omariocnc
  • Из:Ростов
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 23:40
Спасибо большое! Сейчас попробую с углом фрезы поиграить.
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 13:41
Углом надо поиграть, но фреза до конца из материала не выходит.
1. подгоняем угол
2.выводим кончик выше поверхности
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 14:03
ускорения снизьте в 2 раза
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 15:30
Да ладно. На трех осях враз ускорение поднять надобно. И так скорости падают.
А инструмент промерить надо. Мне тут немецких граверов втюхали, 60 градусов, пятка 0,1, а замеры показали 62 градуса. И что характерно нашел их на фашистком сайте, точно, шестьдесят два.
По молодости, я покупал цанги класса АА, потом понял, что на моих столах они сверх избыточные
Совсем говно не беру, но и безродные не покупаю.
Таки, ходят они серьезно дольше фрез, даже приличных. А режет не станок, а фреза. Советую запомнить.
#13 OFFLINE   maestro
maestro
  • Из:пятигорск
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 20:12
похожа проблема на компенсацию люфта, програмную! то есть при наличии люфта, программа его пытается компенсировать, подобные станки как рука робот, у меня была такая проблема на OSAI в мач 3 не понимаю, покопайте.
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
