CNCest 6040 пропуск шагов и другие проблемы
пропуск шагов врезание в заготовку
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 02:35
Добрый день! Я новичок в теме чпу. Недавно приобрел Китайский чпу станок CNCest 6040 1,5 кв шпиндель с водяным охлаждением. И видимо совершил ошибку. Прибор тяжелый вроде из добротного металла НО мне кажется что то что оно пропускает шаги, да ладно пропускает... далее я прикреплю фото на котором будет понятно о чем я повествую. В процессе недавней тестовой фрезеровки кругов(притом я делал это с поднятой осью Z чтобы замерить пропуск шагов) почему то шпиндель резко рванулся вниз и просверлил мне как жертвенную фанеру и добрался до алюминия. Это ппц я ломаю уже 3 фрезу из-за таких выкрутас. Ладно покрытие и фреза но работа стоит и я не знаю как решить проблему. Стоит сказать что девайс я покупал с американского амазона из-за выгоды(ибо покупая через транспортную компанию в штате Делавер не платишь налог) и станок работает на 110 вольтах. Не беда подумал я изначально и прикупил трансформатор-преобразователь на 5000 кв. Купил с запасом. Надеюсь что сделал правильно.
Но что то меня терзают смутные сомнения что что то тут не так. Не знаю из-за этого или нет но кулер блока питания периодически вырубается на секунду и врубается с интервалом в секунд 7. Надеюсь проблема не в этом.
Вроде бы я все делал по инструкции которую мне отправил продавец выставил все как и говорилось. Написал им письмо в поддержку, жду ответа. Но также хочу поизучать это дело сам. Уважаемые мастера могу лия рассчитывать на консультацию по скайпу или что то в этом роде или влюбом случае буду рад вашему ответу. Я посмотрел тему про то что делать с пропусками шагов, и даже на ютубе видел видео где правда очень бегло и непонятно объяснили как на Mach3 калибровать движки. Я в этом не очень разобрался. Если у кого то был опыт работы с подобной машиной буду рад выслушать способы настройки. Заранее благодарю!
#2 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 10:46
а станок заземлён с блоком управления?
С Уважением Алексей
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 11:48
ИМХО: ящик надо вскрывать и смотреть потрошка. Калибровкой тут не обойдётя.
Чё там у него ваще внутрях...
#4 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 20:51
Добрый вечер, увы не пришло оповещение о вашем вопросе. Вы имеете ввиду, что нужно заземлить и станок и блок управления? Увы нет
#5 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 13:37
Слишком сильное питание. С 220 на 110, это примерно с сети киловатт 10 приумножается в 20. Ваша электроника в станка рассчитана на такое?. Большой ток удержания. У вас драйверы на какой ток? имею виду  максимально какой ток допустимо подавать на драйверы, двигатели?  идёт срыв из за обратной индуктивности, чрезмерного тока на катушках двигателя. наверное и шаг меньше чем на других осях. Вижу решение, если шаг на Z  стоит 600, установить 200, чтобы между импульсами было больше времени. Обычно , когда из за проблем с питанием идёт срыв в одну сторону, всегда в низ! так как для разгона достаточно веса шпиндиля,дальше двигатель сам входит в движение.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 18 Октябрь 2020 - 15:21
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 14:00
поддерживаю
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 14:12
А для начала можно проверить G-код программы. Нет ли там по какой-либо причине прямой команды шпинделю рвануть на 100 мм вниз, например?
Константин
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 15:11
Да ладно. Хорошая наводка и не такое вытворяет.
И что характерно и с полноценными ДСП.
Перебрать этот кусок говна и будет работать, ну как сможет.
#9 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 01:19
То есть даже преобразователь трансформатор не решает эту проблему? Может дело в отсутствии заземления? Попробую выставить меньший шаг, правда пока не знаю как это делается....
Вы имеете ввиду вот эти значения? У меня на оси Z стоит вот это. Как корректно выставить значения?
#10 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 12:22
точно.
#11 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 12:40
давно пора уже это сделать а не гадать
Сообщение отредактировал pokrushkin: 21 Октябрь 2020 - 12:41
С Уважением Алексей
#12 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 02:57
воть
Прикрепленные файлы
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 05:17
Глянул - вроде чистый файл, где глубины ниже -4мм в принципе не опускаются...
#14 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 01:25
Заземление сделал ... эффекта ноль
Итак я сделал заземление, и у меня стоит преобразователь напряжения на 5кв, который тоже кстати говоря заземлил. Попробовал поиграться с шагами двигателя и ускорением.... одно и то же, за исключением того что на этот раз ноль стал уходить вверх... чертовщина какая то. Притом при холостой прогонке этого не видно, только когда режет рельефную поверхность сбивается ноль.
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 01:32
Три драйвера по 3.5 тыс нормальных плюс нц 5.5.60 , ещё 2,5
Итого 12 тыс и вопрос навсегда решится
Что тут насиловать ЭТО
ИБО там все настолько нежное что живёт своей жизнью
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 13:35
А как вы сделали заземление? Судя по фото, розетка у вас без земли. Тянуть ее надо откуда-то.
Константин
#17 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 22:33
Дорогие форумчане вопрос решился. Дело было в бобине!))) А если серьезно дело было в настройках вольтажа. Надо убрать эти галочки. Я надыбал это в англоязычных форумах. Дело было не в драйверах и не в моторах и не в заземлении. Просто надо убрать эти галочки! И все заработало адекватно)) Может кому то поможет данное действие. кому то кто как и я купит китайский станок.
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 22:41
Как давно вопрос решился?
#19 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 23:34
ваще никогда их не ставлю... :shok:
#20 OFFLINE   Томас
Томас
  • 23 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 21:15
Совсем недавно) долго мудохался
я их тоже не ставил, это просто от производителя настройки. Я ваще хз зачем их поставили. Щас работает норм)
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, врезание в заготовку
