Поставлена задача выбрать полосу в фанере (к примеру 100 мм) длиной 700 мм . Начало выборки Z=0, конец выборки Z= - 8. Посоветуйте каким способом это сделать ?
Выборка материала под уклон
Yurec66
, 08 Окт 2020 01:38
Сообщений в теме: 11
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 01:38
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 22:58
Так нужны прямые вектора, а не кривые
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 23:02
Тогда вааще проще руками написать... Или про г-код не читал?
G1 X0 Z0 F5000
X700 Z-8
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 00:39
G1 X0 Z0 F5000 X700 Z-8
И так сто раз, или фрезу диаметром 100мм
#6
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 11:45
Прямой торцовой фрезой получится только если шпиндель наклонить, чтобы плоскость торца совпадала с плоскостью уклона обработки.
Проще подложить что-нибудь под заготовку для необходимого уклона в 8 мм.
Или долго сферической фрезой по 3д модели.
#7
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 12:36
При разнице глубины 8мм на 700мм проще фанерку наклонить.
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 12:56
Фрезеровал наклон торцевой. Ничего не наклонял. Отодрал торцом и все норм.
Это все предрассудки
#9
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 15:19
Просто идеально плоским он не будет. Чем больше угол, тем больше "прогиб".
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 22:53
Я делал так :
Рисуем прямоугольник. Затем в Операциях с рельефом - Создать наклонную плоскость.
Затем переходим в меню "3D траектория - > Обработка рельефа". Там
Выбрав смещение в половину толщины фрезы мы избавляемся от боковых закругленных запилов по углам прямоугольной области. Все бы ничего, но после прохода фрезой в торцевой части углубленной области остаются зубчики от смены позиции фрезы для обратного пила.
Это убирали запуском еще 3 мм фрезы траекторией чуть больше 3 мм.
Может как то можно избавиться от зубчиков? Но это походу от метода "Растр"
#11
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 23:08
Указать в растре угол 90: пусть не поперёк, а вдоль канавы обрабатывает.
Йоптить, я поторопился - у вас и так вдоль канавы...
Сообщение отредактировал belorez: 09 Октябрь 2020 - 23:11
#12
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 23:35
Вдоль конечно. С одной стороны то фреза на 0 выходит, а там где углубление сдвигается на шаг и идет обратно вверх. Вот за счет этих шагов и получаются зубчики.
