Всем привет! Возникла проблемка. При обработке детали с двух сторон, не 4-х осевая, просто с переворотом по оси на 180 градусов. УП (обработка первой стороны+переворот+обработка второй стороны). Половинки детали должны быть совмещены, но они смещены относительно друг друга на 1мм. В ПМ этого нет, УП без ошибок. Но станок смещает половинки. Машинный и программный ноли в порядке, но и при черновой смещает (хотя это не сильно видно), и при чистовой тоже, на чистовой естественно видно сильно. Оси станка откалиброваны точно. Станок не убитый, наработки часа три. Ноль программный выставлен очень точно, погрешность максимум 0.02.
Где искать ошибку, может кто знает? В ПМ, в Mach3 или же в станке ?
Смещение происходит по оси Х на 1мм, по оси Y порядка 0.3 мм.
Тема закрыта
