Лазерный станок врёт с размерами по одной оси
AWC708 Масштабирует размеры
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 16:34
Добрый день. Настраиваю микрошаг на всем поле, 1000/640 режет четко в милиметр, потом рисую деталь 300 мм он вырезает 298. И при массиве копий может из 5 2 детали увеличить или уменьшить. Контроллер awc708, двигателя 17hs8401, драйвера неизвестные китайские, заземлен. Подскажите что делать пожалуйста.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 17:50
Если нет стабильности - менять станок.
Если не уверены, что нет стабильности - фото станка в студию.
#3 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:08
Как-то так. Менять нет возможности, надеюсь что-то сделать с этим
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:19
 Проверить состояние ремня. проверить шкив, как он к двигателю притянут. Частая механическая поломка у станков с лазером.
#5 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 18:53
Очень необычный станок, может лист неровно лежит?
#6 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:19
Ремню месяц, шкив проверял, ремень натянут, без ремня каретка не заедат. Почти уверен что вопрос не в механике. еслиб закусывала каретка и двигатель пропускал шаги топрямоугольник он бы резал как прямоугольную трапецию, и не замыкал бы рез. Правильно я понимаю? и почему если выставляю микрошаг на длинне 1000мм все ок, тут же режу полосу 300, она меньше на 2мм, коректирую микрошаг300=300, запускаю полосу1000мм он режет 1004... парадокс...
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:24
Лазер на контроллере AWC708 врет с размерами
#8 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:38
Чем необычный? ну да, не заводской... во всех точках от сопла до стола разбег максимум на толщину бумажного листа. И насколько криво он должен лежать чтоб размер уходил на 2мм?)
Я читал эту тему, но ответа там для себя не нашел, поэтому новую создал, немного разные проблемы
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 19:53
Именно в механике.
#10 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 20:10
Именно в механике.
Ввиду вашего опыта вы знаете о чем говорите. Тогда подскажите пожалуйста что еще можно проверить? Ремень GT2 10мм, натянут хорошо, пытался тянуть силнее предыдущий в нем рвутся жилки внутри.Каретка тоже ездит достаточно легко, в одном месте немного слышно изменение но недумаю что настолько чтоб пропустил шаг, да и тестил в тех местах где она идеально ездит, шкив на двигателе тоже мертво сидит . А акие ещё механические проблемы могут вести к таому результату я незню, буду ОЧЕНЬ благодарен за дельные советы.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 23:18
Если в одном месте пропускает шаг при движении туда, а потом там же, но при движении обратно что будет? А потом вернётся станок в ноли? Два раза одно и то же задание сделает линия в линию?
Направляющие по поверочной линейке выставлены? А по какой?
Ремень на портале не между направляйками - при закусывании какие перекосы произойдут?
Каретки разрезные на рельсах, при закусывании приподнимаются - голова в какую сторону наклоняться будет?
И т.д.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2020 - 23:19
#12 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 00:17
Скорость передачи данных выше возможности оптопар по шагу.. Плохая фильтрация по току, идут срезы сигналов, пропуск шагов при одновременной работе всех координат.  Блок питания старый, высохли электролиты по току,шум модицицированного синуса, всё при одновременной работе координат и преобразователя на лампу. .  Поменять драйверы местами, на выход блока питания на драйверы подвесить несколько емкостей, электролитов  суммарно 5 000 микрофарад. . проверить постоянку осциллографом плохая фильтрация по току в драйвере.
#13 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 00:48
И т.д.
Будет такая же деталь но уменьшенная, и вернётся в ноль. Да делает всегда, на низкокачественной фанере бывает недорезы, увеличиваю скорость и запускаю заново и никогда нигде не смещались линии.
Когда он мне приехал и я начал юстировать был в шоке, направляйки были провисшие на 3мм, исправил подкладками и леской, лекальной линейки на 1200 не имею.
То что ремень не по центру понимаю что неправильно, но пытаюсь шатать каретку или выкручивать и поднимать она не шевелится нигде и тем более не настолько чтоб сопло куда-то отклонилось, только что попробовал.
#14 OFFLINE   ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 01:41
Электролитические конденсаторы ищу. Замена драйверов местами результата не дала. Осциллографа к сожалению нет. А что можно сделать со скоростью передачи и оптопарами?
#15 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 13:11
Пригласите специалиста! Вы нечего самостоятельно не сделаете. Порожняковые пляски с бубном вокруг станка нечего не дадут, если вы не понимаете  в этом.  Почитайте в интернете что можно сделать и что это такое оптопары.
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 18:48
вот тоже не понял , прочем тут оптопары
Темы с аналогичным тегами AWC708, Масштабирует размеры
