Lollipop глюки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 15:01
Заморочился я тут с идеей посмотреть как РК2018 сможет поднутрить стенки и уперся.
Итак, дано: Рино6+ринокам 2018. Стратегия 3axis projection pocketing. Фреза 19мм полушар, выборка за проход 7мм.
Со стандартным полушаром все неплохо:
но стоит поменять фрезу на шарообразную получается полная фигня:
По идее при этих вводных профиль одинаков - выбирает нижней половинкой полушара. В чем мой косяк?
И зачем вообще нужно было вводить шаровую фрезу в библиотеку инструмента?
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 16:18
Вводные фрез в менеджере инструмента надо корректировать. Скорей всего, длина рабочего тела фрезы и хвостовика разные заданны.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 16:38
Полушар стандартный. Ничего особенного.
Шар. Вводил диаметр какой-то валяющейся у меня реальной фрезы. Обрати внимание - длины рабочки нет. Она вычисляется от диаметра.
Вообще я понял что РК пофиг общая длина фрезы, она ему нужна только для определения tool collision.
Для траекторий нужна лишь форма режущей кромки, а тут она одинакова.
#4 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 02:21
А почему Z вниз смотрит?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 17:53
MCS повернута. Мне ж эту штуку с двух сторон обрабатывать!
