Фреза CMT 663.007.11 - настройка в арткаме
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 20:34
Форумчане, есть запрос. Приобрел фрезу для калибровки слэбов.
Для удобства ссылка на нее и фото
https://www.shurupin...s8-cmt-66300711
Запрос - какие параметры для фрезы указывать в арткаме?
Второй запрос, какую вы бы выбрали стратегию обработки и характеристики?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 20:49
10000 обороты и в гору. И подачу от 12м/мин.
И тоже на увеличение,думаю.
Жаль,что вас наипали в магазине. Это не фуговальная фреза.
Слишком тонкий хвост.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 10:52
И к СМТ она имеет такое же отношение,как бананы к помидорам.На алиэкспрессе их продают...
#4 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 12:30
:) Доброе утро.
Фото взял из гугла. На упаковке написано CMT, так же на фрезе есть гравировка. Возможно и подделка, но магазин в городе с хорошей репутацией. Не думаю что будут продавать подделку.
В магазине сказали, что действительно хвостовик тонкий и есть возможность взять с более толстым хвостовиком (12 по-моему) но ее надо ждать. Я отказался, т.к. есть работы которые нужно выполнить уже сейчас.
Спасибо. По оборотам и подаче понятно. Не понимаю как такую фрезу завести в арткам. Концевую, с диаметром 35 и глубиной резцов?
По стратегии обработки, как такую фрезу лучше заводить на заготовку? сверху или с боковым врезанием?
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 15:24
А на торец фрезы посмотреть и подумать ЧТО произойдет, если ее воткнуть вертикально в заготовку?
КОТ - при Ф35 и 10000RPM Vc = 1100m/min. И при подачу 1200 стружка на зуб = 0,40мм! Для деревяшки не многовато будет? Я в деревяшках не советник... Так, из проф любопытства...
#6 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 16:11
Станок мощность 2.2кВт, макс. обороты. площадь поля 1.2х1.2
Управление на пульте DSP A18
Уровень подготовки начальный.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 16:16
Километр в минуту - да, многовато.
У вас вопрос неправильно поставлен. Это если я спрошу "на чем мне сегодня на работу поехать?". Вариантов ответа масса.
Я поначалу тоже удивился 8мм хвостовику. Мне было бы стремно ее ставить. Ну да дело ваше.
Смысла применять арткам для выравнивания слэба я тоже не вижу. Лично я делаю это средствами пульта 0501 через Mill Table.
Ну и вопрос 0.4мм на зуб - для 6кВт шпинделя это не вопрос, а 9кВт даже не заметит нагрузки.
Зато быстро. Слэб за 10 мин - кучу денег заработаете!
Ну и какого пардон ъера?
На пульте RUN+0 - появляется меню Advanced Run.
В нем Mill table
Задаете ширину-длину слэба, подача и съем минимальные. Запускаете, слушаете фрезу.
Если шпиндель тянет - на следующий проход увеличиваете съем или подачу.
И так до полного удовлетворения. Ну или пока фреза не погнется.
Через полчаса будете точно знать все что надо для работы с этой фрезой, арткам можно не запускать.
Только сначала потренируйтесь без фрезы. У этой опции есть ньюансы с выбором точки начала координат.
Они описаны в мануале к пульту, но русские люди мануалы не читают - так?
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Сентябрь 2020 - 16:19
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 16:47
Тогда 12000-14000 оборотов и 12 метров в минуту подачу. А шпиндель меньше 9квт я не рассматриваю... Есть ещё 11... :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Так что хвост восьмой выглядит унизительно. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Через арткам тоже можно.Для практики полезно.Шпиндель 2,2. Оборотов тысяч пятнадцать. Подачу 5-7м/мин. Перекрытие(шаг) процентов 30-40(больше не надо).
Врезание вообще за пределами заготовки.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 17:41
Да через что угодно можно. У меня приятель ровняет слэбы кнопками перемещения в нцстудио, хотя она тоже умеет чистить стол автоматически.
Нахуа?
Короче, мужик, меняй станок! Этот не под эту фрезу рассчитан.
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 18:58
на слебах однозначно будет скалывать и да 2.2 квт эта ракета не полетит
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 08:12
Полетит,но низЭнько. Шаг 20% и не сильно заглубляться.
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 12:15
я примерно такой ровнял столешню из слэба и смолы на 3-х киловатнике 2000х750. За время выполнения УП успел развестись и снова жениться и ребенок от последнего брака в школу пошел
#13 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 13:58
:rofl: На самом деле это единственная проблема с которой столкнулся во время работы.
Слэб выравнял. Делал программу через арткам. Заготовка была размером 900х600. Час где то прицеливался и порядка двух часов снимал слои. с 85 до 50 мм. Создал в арткаме квадрат 1000х700 и программу для обработки "выборка". Большой квадрат в арткаме сделал что бы фреза заходила сбоку материала. Характеристики фрезы указал как обычной концевой с глубиной погружения в высоту лезвия. Программу погружение по Z указал сначала 3 мм, потом поменял на 5 мм. Начал на скорости подачи 1.5 м\мин, потом поднял до 2.5. Скорость вращения 18000. Шло как по маслу. Буду пробовать увеличивать подачу. С погружением экспериментировать не буду. Максимум 5 мм.
Также хочу попробовать все-таки использовать функцию mill table.
При входе в режим mill table предлагается выбрать режим - scan table (понятно) а вот второй encercle mill это чем отличается? По обработка по кругу?
Что означает выбрать основную ось в режиме scan table?
Что означает функция TRatio в том же режиме?
Что на счет мощности - возможно в документах со станком ошибка? я не знаю. 2.2 хватило с головой. Представляю что творят станки в 9 квт.
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 14:08
самая большая проблема со слэбами отсутствие плоскостей от слова вообще. Какой бы слэб не ложил-пропеллер однозначно. притягивать нельзя.Пробовали подфуговывать на 800 мм фуге-тоже не айс. Научились быстро промерять карту высот и маленьким ручным рубанком срезать бугры (очень хотел написать сиськи, но тема раскрыта уже много раз). При такой технологии удается вытянуть максимум по высоте
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 14:30
режим - scan table (понятно) а вот второй encercle mill это чем отличается? По обработка по кругу? Что означает выбрать основную ось в режиме scan table? Что означает функция TRatio в том же режиме?
Ишь какой упорный.... Все еще не хочет скачать мануал.
Продолжай тыкать в кнопки, если голова есть (а она, как я понял, есть), через дня три-неделю все поймешь.
Недели три назад ровнял ребятам ясеневые слэбы 2000х600 и 3000х800. Часов за 10-12 управились, включая кучу бабочек в трещины. Ребята счастливы, я тоже. Шпиндель 3кВт 220В. Фреза чуть меньше чем у ТС.
#16 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 20:45
encercle mill - движение по кругу. По квадратному кругу)
Есть два режима по часовой и против часовой. Фрезерует от внешнего периметра во внутрь.
Это значит по какой оси будет основное движение) х или у
Что означает функция TRatio в том же режиме? я так и не понял. Максимальное значение 1. Расскажите)
Мануал читал. ПРо этот режим вообще два абзаца написано. Мануал для пульта.
Но вообще использовать этот режим мне не зашло. Нельзя установить шаг смещения и скорость подачи. В итоге фрезеровка оооооочень затягивается. Если есть кто поспорит - напшити) я бы хотел освоить эту функцию. Пока арткам рулит.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 20:49
Со стр. 53 можно смотреть - http://rosfrezer.com...zer-dsp-a11-a18
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 15:29
Дело вкуса, я уже говорил об этом.
У меня 0501, навороченности меньше - по тем фенечкам не подскажу, но шаг и скорость подачи выставляются перед запуском.
Единственное что мне не нравится - нельзя регулировать feedrate  на ходу, пульт кнопки игнорирует, фигачит на 1, а при большой фрезе шпинделю может быть тяжело.
Ну и что размер поля не запоминается - каждый раз вводить ручками.
По производительности тоже писал выше. Я уже приноровился, вы еще нет. Дерзайте!
#19 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 19:06
Какие хар-ки влияют на появление таких черных кругов?
Материал - американский орех
Скорость подачи 50 мм\с
Подача врезания 5 мм\с
Шаг по z - 1 мм
Диаметр фрезы 35
шаг смещения 10
Стратегия смещение снаружи
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 19:27
Переход с радиуса на радиус офсета.... Похоже ,что у вас шпиндель не совсем вертикально установлен или его отжимает немерено... Попробуйте на последний слой пылить по минимальной высоте - если это связано с отжимом, то полегчает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2020 - 19:51
