Кто работал или есть какие сведения/мнения - EXITECH SHMS2030C
BigKit
, 24 Сен 2010 14:32
Сообщений в теме: 10
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:32
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:00
Знакомый цех...
Где-то я его видел...
А станок... да неплохой такой на вид.
Сравни с моим К60МТ, найди 10 отличий
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Сентябрь 2010 - 02:02
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 21:52
Так как работает?
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 02:07
Вжик влево, вжик вправо, очень быстро и красиво так, что завораживает!Так как работает?
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 00:21
Я примерно такой станок настраиваю, только 3 зоны вакумного стола, нравиться очень
- серводвигатели
- мощная станина
- смена инструмента.
- и т.д.
Более менее высокая точность обработки хотя и рейки.
- серводвигатели
- мощная станина
- и т.д.
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 14:25
А что значит более менее в цифрах, т.е. высокой точности нет?
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 18:29
K60MT дает 0,025мм при скоростях до 35м/мин. Везде кроме вертикальной оси рейки.
Это много или мало?
Это много или мало?
#10 OFFLINE
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 22:38
Gosha, если на твоем станке отключить один двигатель по У и затем подать питание, большой люфт портала со стороны отключенного двигателя (покачать рукой)?
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 03:25
Я толкал одну сторону на полностью выключенном станке - менее 5мм на 1200мм рабочего поля (1500 портал)
Со временем наверное разболтается, но долго... портал-то стальной!
