Режущий планшетный плоттер 500х500 для препрега
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 22:25
Всем привет.
В общем рисую ситуацию:
1. Знакомый ищет режущий плоттер для личного пользования. Размеры поля около 500х500.
Скорости не сильно важны, не поток.
Система управления тоже вроде как без разницы ибо "его чаша пуста" и осваивать будет с чистого листа (насколько я знаю).
Сколько это будет стоить и есть ли у кого б/у?
Теперь мой интерес.
2. Было бы интересно заняться этой хероборой.
А затея собственно следующая: Взять готовый б/у плоттер ( как он правильно называется?) в варианте типа принтера. Доработать протяжный механизм чтобы он таскал всю бандуру по столу.
Сомнения есть насчёт усилия реза
Весь бюджет 80-100
Прошу высказываться
#2 OFFLINE   Smilecat
Smilecat
  • Из:Томск
Отправлено 30 Август 2020 - 22:30
если нужен планшетный каттер, то штука недешевая даже БУ. если самому делать то там проблема в тангенциальном ноже, в обычных плоттерах он флюгерный.
Что он собрался резать?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 22:45
углепластик вроде.
Ну, такая фигня на липучке с защитным слоем.
вот поэтому и не хочу с нуля его лепить.
да, это я уже понял, посмотрел
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2020 - 22:56
Не лезь, обкакаешься.
Планшетному плоттеру нужен тангенциальный нож. А он 4х осейвой, для поворота башки.
Мы такой проектировали на прошлом месте работы.
Резал ножом 3мм вспеннеый пвх быстрее, чем любой фрезер "с 3х фазными шаговиками, сервами, с разгонами дветыщщи и т.д и т.п  "  :crazy:
Пневматический вибронож задобаешься смазывать, и масло может капнуть не материал.
А с моторчиком - не особо шустрые. Те, что продают - говно, либо дорого охеренно. https://aliexpress.r...#3468#15613#469
И еще желательно его и с фрезеровм ставить, и покрытие стола специальное.
Конечно мачь позволяет 4ю координату переключить в режим тангенциальной башки, и углы поворота там регулируются и там целая страница для этого есть. НИСКАЖУ  :crazy: . Кури тырнет.
Ныряйте - там не глубоко©
З.Ы Я - могу сделать, за лимон, не дешевле :-) Потому как вакуумный стол нужен, еще долбойопа проги пейсать научи, а потом он еще захочет картон и биговать...
Сообщение отредактировал preps: 30 Август 2020 - 23:11
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:04
Не вижу прямой связи между планшетным плоттером и тангенциальным ножом.
Между толстым материалом и тангенциальным ножом вижу прямую связь.
углепластик вроде. Ну, такая фигня на липучке с защитным слоем.
Слушай больше лохов!
"Карбон" - в народе так называют ПВХ пленку-самоклейку в "квадратик".
Однако пленку на планшетнике удерживать вакуумный присос нужен.
Мутно все. Я не понимаю, что человеку надо.
Не, это я лох. Про "препрег" прочитал просто.
Нож поди мало того, что "тангенциальный", но еще и "осциллирующий" нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2020 - 23:10
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2020 - 23:09
Прямая связь. Если ты собираешь резать надсекать оракал - нахер планшетный не нужен.
А все остальное, кроме кальки и туалетной бумаге режется только с тангенциальным виброножом.
Сообщение отредактировал preps: 30 Август 2020 - 23:12
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:18
мосх не ипите , препрег резать эт вам не кальку кроить...........
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:24
много разов такое слышал)))
Деньгов мало, вот главная проблема.
С настройками я уже вроде разобрался
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2020 - 23:26
Это не заказчик.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:29
Пару прижимных роликов вокруг ножа, и соплями помазать под материалом, шобы не елозил
ЗЫ: Ещё раз уточняю- образец запланирован для домашнего извращенства. Товарищ работает на производстве, и, похоже этого препрега у него как у Матроскина гуталина
Это не заказчик.
это слово тут и не фигурировало :pleasantry:
почему бы не научиться чему-то новому за чужой счёт? :shok:
Сообщение отредактировал Евгений622: 30 Август 2020 - 23:32
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Август 2020 - 23:32
Ваще не интересно. До свиданья :-)
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:51
"пару прижимных роликов вокруг ножа"
Там не глубоко.
Ножницы-то чем не устраивают?
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 23:59
таки обычными ножницами препрег не взять ........  и ролики вокруг ножа не помогут....... кароч дерзай, охота глянуть что в итоге выйдет..........
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 08:06
Далеко НЕ факт: вот у нас на Обь-ГЭС в одной конторке есть маленький плоттер для резки тяжелого банера с рабочим полем поболее 3-метров на поболее 6 метров, который банеры режет тангенциальным роликом, я даже его механизм поворота ролика от сифилисов чистил, а то работать было стал заедать...
Правильный ход мысли - учиться на чужих хомячках!!!! :hi: :hi: :hi:
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 08:34
В некоторых случаях можно обойтись и флюгерным ножом, если требования к углам не слишком высокие.
Была тема по этому вопросу:
Фрезерный станок с функцией планшетного режущего плоттера
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Август 2020 - 10:44
Не сдавайся,Тёмный!Я в тебя верю! :clapping:
Я хз,что там за "знакомый" у тебя. Но,судя по замашкам - человек с руками. Дальше всё просто.
1.Если это ему реально надо-надо - цена сильно низкая.80-100 - даже на начала экспериментов не хватит.
2.Учиться - это хорошо.Но когда учёба выходит тебе боком - это йэпля с плясками,а не учёба.
3.Скрипач правильный ножик присоветовал.
4.Проги тудой писать - казнь отдельная.
Теперь собери всё в кучу и оцени создание(с нуля) такой резалки.
Очень дорогостоящий "знакомый" получится. Он получит резалку,обучение и возможность ипсти тебе мозг,а ты опыт и воспоминания.Как-то невкусно звучит...
Исключительно теоретические соображения:
Собери в голове всю теоретическую часть.Пойми,как тудой будут проги писаться.Подбей смету,на хорошем ноже(покупном).Заложи себе копеечку.Озвучь жертве.
Если он сделает губы писей и начнёт конючить "чётакдорага" - гони на уйх. "Не нужна тебе такая машина".
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 11:52
Так, ладно, пару карт придётся открыть.
1. 80-100 это мои планируемые затраты. Реальный бюджет примерно в два раза выше)))
2. этот "резак", так сказать- пилотный ( но всё равно-домой). В случае успеха планируется полноразмерный, под 2 метра, на производство.
Насчёт ножа, исходя из уже просмотренного контента, полностью согласен с Препсом. Нужна поворотная дрочилка.
Бегло просмотрел ценники, слегка оху  возмутился.
В первом проекте вижу скорее самодельную башку.
Вижу её следующим образом: Заводская индукционная вибромашинка ( ещё в поиске). Подвеска на основе полированных валов и линейных кольцевых подшипников, шаговый двигатель на редукторе (скорее всего ременный 1:3). Самодельный держатель ножа, нож-строительный(для начала)
Вопрос по "дрочилке". Лобзик-слишком круто, татумашинка-слишком дохло. Нашёл ещё индукционные гравёры, тоже чёт доверия не внушают. Самому чтоль намотать соленоид с плавающим сердечником?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 12:07
Пукнешь.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Август 2020 - 12:11
Тёмный - ты наивен. Твои намотки - херня. Посчитай частоту вибрации и сопоставь скорость и поймёшь, что у тебя получится перфорация вместо реза.
Говорят тебе. Узлы тут дорогие и хадо покупать.
80-100 лучше пропейте в сладких грехах.
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 31 Август 2020 - 12:15
... :nea:
меня терзают смутные сомнения
