CO2 лазер - раскройщик 2000*3000мм
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   DiaMaT
DiaMaT
  • 13 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 24 Август 2020 - 06:37
Добрый день !
  В планах (по факту уже рама сварена и закуплена вся лазерная комплектуха кроме лампы) замутить раскроечный лазер 100-150 w,
c полем 2,05*3,05. В идеале будет использоваться для раскроя ткани/картона но и рекламными акрилами (в основном 3мм) не брезговать, возможно фанера 3-6мм.
Проект довольно бюджетный , посему
вопросы к гуру :
 -  сильно ли страшно использовать по Y рельсы SBR 16 (20) ? Боюсь в гаражных условиях идеально выставить профильные рельсы на такой размер не смогу. По X будет GHR15.  Портал из 2х конструкционных профилей 60*30 с перемычками, лампа на портале.
- если профильная труба каркаса (60*60*5) относительно выровнена, возможно ли без ее фрезировки установить SBR или конструкционный профиль сверху - единственное решение ?
- привод по Y ременный с редукцией (3/1) на вал (хватит 10 мм? или 16? ) с поддержкой подшипниками вдоль портала по краям шкивы с поджимом ремня 2мя роликами, ремни(HTD) со стекловолокном лучше 40мм ? или 30мм тоже нормально натянуться на 3 метра? Ремня 15мм HTD по оси х(2 метра) хватит ?
заранее спасибо, прошу тапками особо не кидать, была бы уверенность в 100% успехе начинания, купил бы готовое решение.
Сообщение отредактировал DiaMaT: 24 Август 2020 - 06:45
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Август 2020 - 07:04
Я, как понимаю, труба у вас будет кататься на портале? Так на лазерах с большим полем можно уменьшить влияние на радиус луча в наиболее дальних точках работы станка....
Если бы Вы читали здесь про конструкции лазеров все, то вернее всего вам бы попалась упоминание, что у одного из постоянных посетителей этого форума долгое время были российские лазеры на российских перезаправляемых фрязинских лазерных трубках  у которых портал ездил с одной стороны на жесткой стойке, а с другой стороны, дабы компенсировать неточности изготовления, стойка была в виде гибкой пластины, и, если мне память не изменяет, когда первые разы я бывал у него на предприятии и видел живьем его технику до того момента, когда он полностью перешел на итальянские лазеры, то у этих российских лазеров не было единой рамы, а был отдельный стол под материал, и два независимых держателя левой и правой рельсы, по которым катался портал с гибкой одной боковой стойкой...
#3 OFFLINE   DiaMaT
DiaMaT
  • 13 сообщений
  • Из:Ivanovo
Отправлено 24 Август 2020 - 13:39
да труба на портале (я почему то написал лампа)) ) про независимый стол мне уже поздно думать да и если честно сомнительны преимущества, да и место все равно не позволяло бы какие то ротации производить. А вот  про гибкий элемент мысль интересная...
