Что за элемент перегорел в китайском блоке розжига?
ВБП
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ejik
ejik
  • Из:Карелия
Отправлено 19 Август 2020 - 18:53
Всем привет. Приобрел для хобби 40-вт станок с алиэкспресс. Недолго успел его поизучать еще меньше вырезать, как он перестал работать. Путем нехитрых манипуляций определил, что на блок идет питание 220в, но не горит лампочка "Power". Разобрал блок питания, и увидел перегоревший "волосок", на микросхеме указанный как RT1. Подскажите пожалуйста, что это за элемент такой?(чтобы заказать такой же) или была припаяна тонкая проволока в виде предохранителя? Я новичок, в электронике разбираюсь не очень.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Август 2020 - 20:18
Ну восстановите принципиальную схему входной части до диодного моста и будет вам счастье, или  померьте есть ли после диодного моста на электролитических конденсаторах постоянки 300В, а то подозрение, что проблема не там, где вы её ищете... Не удивлюсь, что там вообще ничего впаяно не было, но телепатически увидеть схему не могу - у нас период гроз, а молнии надолго вырубают  прохождение телепатических волн...
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Август 2020 - 21:29
возможно эта хрень стояла вместо термистора для зарядки литов ; но, чтобы понять надо или схему, или фото платы со стороны дорожек
#4 OFFLINE   ejik
ejik
  • Из:Карелия
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 21:18
Только дошли руки до станка.
 Нашел описание похожего блока на алиэкспресс, похоже эта дорожка отвечает за питание
Хотел попробовать соединить перегоревший контакт, по моему мнению должно помочь. Решил спросить на всякий случай верно ли будет?
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 23:06
здесь всё отвечает за питаниие ; конкретно вход АС - подача переменки ; далее через сгоревшую хрень - конденсатор фильтра -  синфазный дроссель - мост  : постоянка подается на электролит , так что этот RT ничто иное, как зарядный резюк ; коротите его и пробуйте БП включить через лампу накаливания ! ватт на 60..
 да, гляньте, электролиты, отмеченные красным не беременные ? или показалось ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Сентябрь 2020 - 23:11
#6 OFFLINE   ejik
ejik
  • Из:Карелия
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 23:40
Нет, не вздутые, возможно фотография искажает.
Попробую сделать как вы рекомендуете. Большое спасибо за ответы, вы очень отзывчивы
#7 OFFLINE   Alex C
Alex C
  • Из:г Киров
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 19:41
Здравствуйте .Подскажите плз. что за плата в моем китайце (грешу именно на неё)
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 21:05
Это блок питания, который беспечивает питанием плату управления М2...
Если он вышел из строя, то не светит красный светодиод у выходной колодки, да и вообще ничего не работает: ни табло не светит, ни движки не ездят....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2021 - 21:07
#9 OFFLINE   Alex C
Alex C
  • Из:г Киров
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 22:08
Спасибо :give_rose:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 07:42
Отвечать буду здесь, а не в личке на ваш вопрос, где можно такое достать, дабы если кому понадобится, не писать еще раз.
Я с такой электроникой как lihuiyu m2 nano laser controller сталкивался один раз  (в феврале 2020 года с голодухи от конкурентов запускал в Новокузнецке), тогда и пришлось чуть разобраться как эта дикий эконом недосистема работает....
Кстати о ней уже писал здесь, там и ссылка на статью, где описано, как настраивать такую систему...
А вы еще фоточку прислали, где только по общей компоновке платы можно и догадаться, что это блок питания, и что не на одно выходное напряжение, и саму плату М2 с подходящими к ней проводами вы не сфотографировали, так что пишу  в общем виде...
Самой плате lihuiyu m2 nano надо два напряжения для работы 5В (работа контроллера) и 24В (работа встроенных драйверов шаговых двигателей - не более 28В), при том, если верить интернету, специально для нее разработан высоковольтный блок питания лазера, который сразу вырабатывает также 5В, 24В и подключается напрямую к колодке номер 3  L (разрешение включеня лазера) 5В GND 24В
2069ca91-980b-4b0b-a680-8ae6631198ad.__C
Но есть дюже экономные производители лазерных станков, как можем наблюдать вашем случае, которые используют не  специально  разработанный под эту систему высоковольтный блок питания, а типовой универсальный, у которого не формируются эти напряжения питания,  им приходится применять отдельный блок питания на 5В и 24В. Предположительно токовая нагрузка по 5В не менее 1.1А ,а по 24В  не менее 3А (42движки больше редко кушают, да и микруха драйвера там вроде более 3А и не выдаст без синего дыма...)....
Т.к. я не любитель поиска безродного китайского дерьма, произведенного в подвальчике дядюшки Ляо, которого еще  ждать пару месяцев, пока на оленях привезут через северный полюс, зато дешево, то для ремонтов предпочитаю что-нибудь понадежнее, чем помирающее от косого взгляда... Ну и побыстрее доставляемое.... Ну и из наличия, то глянув в "дархтон" (ничего подходящего одним куском не оказалось) и "чип и дип", и получается, что или брать подходящий кое-как в притык RD-65B, Блок питания, 5B,4A;24B,2A;68Вт (у него в спецификации есть такое: ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН для 5В 0.3-8А, для 24В 0.2-2А, с примечанием: Каждый выход может работать в текущем диапазоне. Но общая выходная мощность не может превышать номинальную выходную мощность, а у более мощных из предлагаемых по наличию мы вылетаем по минимально допустимому току, что для импульсных блоков важно). Или набрать из двух заведомо подходящих блоков питания с правильным запасом (чтобы я и предпочел):
- на 5В RS-15-5, Блок питания, 5В,3А,15Вт
- на 24В LRS-100-24, Блок питания, 24В,4.5А,108Вт
При том выбирал из производителя MEAN WELL, чьи блоки питания по надежности уступают лишь АК и есть в наличии в нашем местном сельмаге, так что  для меня бы ремонт вылился только в траты за сами блоки и сгонять до сельмага и взять из наличия... Как в вашем сельмаге с наличием - не знаю, но если брать у этих бесштаных (в Чипе и Дипе), то они могут и из престольного склада привезти под заказ, но это уже время...
#11 OFFLINE   Alex C
Alex C
  • Из:г Киров
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 18:50
Премного благодарствую за предоставленную информацию ,Удачи Вам ,Добра и Мира.
:good:
Темы с аналогичным тегами ВБП
