Проблема с нестингом вложенных друг в друга контуров
нестинг
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   micromodeler2
micromodeler2
Отправлено 11 Август 2020 - 19:27
Всем привет. Недавно начал осваивать nesting в Artcam premium 2018 и столкнулся с проблемой, что программа раскидывает внутренние контуры и внешние как разные детали. К примеру, у меня есть детали с выборкой (рез по контуру - красным, выборка - жёлтым). Я делаю nesting и получаю контуры выборки отдельно, контуры реза отдельно. А если я ещё гравировку хочу (проход вдоль линии) по незамкнутым линиям, то artcam говорит "One or more of the selected vectors are open" и вообще отказывается нестить. Можно ли как-то раскладывать детали сложнее прямоугольничков в арткаме или стоит посмотреть в сторону специальных программ?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 19:29
Можно... Разберитесь с галочками настроек... По крайней мере буквы на резку раскладывает без проблем, вставляя в О знаки препинания...
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2020 - 19:32
Внешний и наружный контур сгруппированы? (CTRL+G)
Сообщение отредактировал senator2015: 11 Август 2020 - 19:33
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 19:47
Не надо группировать, при правильных галочках сама раскидает как надо.... На картинке занестил выделенную надпись...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Август 2020 - 19:48
#5 OFFLINE   micromodeler2
micromodeler2
Отправлено 11 Август 2020 - 20:11
Спасибо, получилось! Я сгруппировал каждую деталь и убрал галочку с "Group inside and outside shapes on nesting" и всё занестилось. Но остаётся открытым вопрос об открытых линиях гравировки, как же быть с ними?
UPD:
Ах, я не проверил группировку и на них, оказывается всё прекрасно работает и открытые полилинии нестятся, если они в группе.
Спасибо огромное, а то я уже Autodesk Trunest скачал, думал ковыряться.
Странно, но у меня при подобных настройках всё наоборот раскидывается на части. Векторы не группировал. Открытую полилинию пришлось удалить
Сообщение отредактировал micromodeler2: 11 Август 2020 - 20:05
Темы с аналогичным тегами нестинг
