Настройка инвертора Rituo HL3000-4055-T
инвертор Rituo
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   norulaz
norulaz
Отправлено 19 Июль 2020 - 14:08
привет знатокам!
станок был подключен и работал, но по запаре сбились настройки и теперь вместо 8 скоростей у меня только 4 работают, дальше полный хаос..
частотный преобразователь Rituo HL3000-4055-T
шпиндель 5.5 Кв, 24000, 400Hz
контроллер a11
мануал найти не получилось, совсем отчаялся, поэтому обращаюсь за помощью к вам
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Июль 2020 - 14:41
Хаос, каким бы полным он не был, всё же следует как можно подробнее описать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июль 2020 - 14:45
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Июль 2020 - 14:47
А нафига вам в инвертор лезть?
Выбор скорости осуществляется выводами S0-S3
Вероятнее всего оборвался провод от платы пульта до клемм инвертора.
С этого и начните.
#4 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 19 Июль 2020 - 15:25
Отча́яние — отрицательная астеническая эмоция, связанная с ощущением субъектом невозможности удовлетворить какую-либо потребность. Отчаяние может привести к депрессии или является одним из симптомов депрессии.
https://yandex.ru/se... a11 инструкция
#5 OFFLINE   norulaz
norulaz
Отправлено 19 Июль 2020 - 17:09
по идее, когда все работало было так:
8 скоростей (включая выключенное состояние) с повышением от S1 до S7 обороты увеличивались кратно на 3000 и было так:
1 - 0ff
S1 - 6000
S2 - 9000
S3 - 12000
S4 - 15000
S5 - 18000
S6 - 21000
S7 - 24000
согласно таблице которую прислал поставщик станка (добавил в прикрепленные файлы) я прописал кодировку предоставленную им в таблице, но корректно работают только 4 первые скорости. А точнее:
1 - 0ff
S1 - 6000
S2 - 9000
S3 - 12000
S4 - 6000
S5 - 12000
S6 - 9000
S7 - 12000
но я не уверен, что здесь контроллер видит именно 8 скоростей. Возможно их по факту теперь 4. И с каждым нажатием повышения скорости шпиндель прибавляет не по 3000 оборотов как это требовалось изначально, а по 6000. Вот в том как это проверить и исправить я собственно и пытаюсь разобраться
С этого и начните.
врядли. в мозги я не лазил вообще. все настройки сбились с контроллера путем неумелого использования оного
имелся ввиду мануал по настройке инвертора
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июль 2020 - 01:21
Ну и все верно, скорее всего один из трёх "скоростных" проводов не контачит. Или первый, или последний по описанию пульта. Или последний (больший номер) по описанию инвертора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июль 2020 - 01:23
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Июль 2020 - 14:55
Дело не в мозгах. Пульт выдает некий код из высоких и низких уровней. В инверторе прописывается соответствие этого кода выходной частоте.
Оборвите провод 4 по вашей картинке  на участке плата-инвертор - вы получите ваш результат.
Электроника это наука о контактах. Тестер на клемму платы - выбрали скорость, замерили напряжение. Если оно есть - тестер на соответствующую клемму инвертора - мерим напряжение. Если его где-то нет думаем почему, устраняем. После этого радуемся.
Темы с аналогичным тегами инвертор, Rituo
