При гравировке латуни ломаются граверы
Обработка латуни
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Интересы:Графический дизайн,печатная графика, 3D-фрезеровка
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 13:51
Доброго дня всем! Станок Advercut  K6090T. Столкнулся я с ощутимой проблемой. При гравировки на пластинах латуни (лс63) ломаются фрезы.
Я человек неопытный в этой отрасли, опыта нет + станок (Advercut  K6090T) новый, на нем еще не работал опытный спец.
Раньше работал на лазерном гравере Vision, но это совсем иной опыт, не подходящий для данной ситуации.
И так мне посоветовали некую таблицу нормативов по настройке станка и управляющей программы в ArtCam. По этим нормативам я выставлял  цифры. На скринах приведу примеры этой фрезы, моих настроек и фото самого листа латуни после слома фрез.
Листы латуни приклеиваются двухсторонним скотчем к предварительно фрезерованной поверхности. Зазоров нет, всё плотно.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. В первом случае фреза сломалась после примерно часа работы, видимо от перегрева, это была 10 строка текста (траектория "Выборка"). Передо мной была задача отгравировать 15 именных табличек с рамочками реза.
Настройки движения фрезы взяты с таблицы (1й случай)
(рамки с глубиной - 0.03, хотел 0.01, но программа не просчитывает), Выборка - 0.005, Скорость шпинделя - 12000 (200)
2. Во втором заходе фреза сломалась не доделав разметочные контуры по периметру рамки, траектория - "по профилю (вдоль)" после слома кончика далее фреза шла по воздуху...
(рамки с глубиной - 0.02), Выборка - 0.005, Скорость шпинделя 21000 (350)
на сайтах пишут , что фреза по стали и цветным металлам. Вытяжка достаточно мощная, отводит стружку в сторону и заодно охлаждает фрезу и шпиндель.
На скрине настройка траекторий по второму случаю.
Мои выводы разделяются на два рассуждения. Либо я использую совершенно неподходящую фрезу, либо для этой фрезы нужны совершенно иные характеристики скоростей и подачь.
Очень прошу помощи.... сломалось уже более семи фрез. Ситуация просто очень бесит, сроки горят, нужно сдавать продукцию. (территориально находимся в Сергиевом Посаде).
Видимо нужен опытный человек для отстройки рабочего процесса.
Сообщение отредактировал dimitry_ann: 17 Июль 2020 - 17:25
Знаю то, что ничего не знаю!
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:09
Не бывает такой латуни - ЛС63.
Вероятнее всего, у вас Л63.
Эта латунь не очень подходит для гравировки, она вязкая.
Поэтому фрезы ломаются.
#3 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:15
да Л63
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:16
а ЛС63-3 как-же?
#5 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:20
какое есть решение? Другую латунь не закупают...из неё делают всё остальное. Раньше гравировкой занимался станок Roland (ударный) таких проблем не было.
А более дорогие фрезы могут изменить ситуацию? (тогда какие именно?)
Я понимаю этот станок не совсем гравировальный, в планах покупка более подходящего, возможно лазерного.
А какая листовая латунь может подойти? Если закупать специально для этих нужд.
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июль 2020 - 14:29
а ЛС63-3 как-же?
ЛС63-3 - такая латунь есть. А ЛС63 - такой латуни нет.
Не поможет.
ЛС59-1 г.к.
  • 3
#7 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 15:00
Благодарю за участие. Будем решать проблему.
#8 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 15:51
Еще вопрос. Какой лист покупать : Лист латунный 1х600х1500 мм ЛС59-1 мягкий или Лист латунный 1х600х1500 мм ЛС59-1 твердый
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 16:05
гравер у Вас с очень маленьким углом, черезчур длинный и острый. С такой глубиной гравировки лучше поставить градусов 45-60, дольше проживёт. Я на таких граверах как у Вас тоже все носы по латуни пообламывал.
И смазка не помешает. Хоть из пластилина окантовку на листе сделать и полить даже водичкой с мылом.
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Июль 2020 - 16:10
#10 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 17 Июль 2020 - 16:15
Спасибо за совет по другим фрезам. Но увлажнение использовать не могу. Нужно делать в сухую, так как материал после полировщика.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июль 2020 - 16:32
Только мягкий. Твердый будет  деформироваться при обработке.
Еще есть вариант, кроме холоднокатанного мягкого можно брать горячекатанный лист. Он не имеет разделения по твердости-мягкости и он не сильно деформируется.
Вам дали правильный совет. Тонкий гравер в вашем случае совсем не нужен, поскольку гравировка неглубокая.
Что касается смазки, то немного WD-40 точно не повредит полировке, но заметно облегчит резание.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 17 Июль 2020 - 16:32
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Июль 2020 - 17:07
А например Керосин? ОН ИСПАРИТСЯ И ПРОТИРАТЬ НЕ НУЖНО
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Июль 2020 - 17:25
А например Керосин?
Почему нет. WD-40 по сути и есть керосин.
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 23:36
Совершенно не понимаю две цифры в настройках. Глубины резания 2 сотки и 5 тысячных(!) А на фото с материалом явно глубже зарез. Это как?
Л63 гравировал 90 градусным плоским гравером с полкой 0.2 мм, глубина по Z 0.2 мм. Подача 300 мм/мин, обороты 18000. Ну и полив естественно. Не ломает и даже не рвет материал по краю. Более тонким инструментом не решился бы лезть, уж больно вязкая субстанция.
Константин
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Июль 2020 - 17:12
Л63 вполне можно гравировать не торопясь подобными граверами с одной режущей кромкой.
Но какой смысл?
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Июль 2020 - 00:31
Но какой смысл?
Мне нужно было выбрать довольно большую площадь.
Константин
#17 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Июль 2020 - 13:35
На мой взгляд, подобная работа оправдана только в том случае, если невозможно приобрести подходящую латунь, а заказ срочный.
#18 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Июль 2020 - 16:21
Обычно я работаю с ЛС59-1, там вопросов с гравировкой и фрезеровкой нет, но она плохо гнется с малым радиусом. А здесь изделие нужно было многократно согнуть. Кроме того, по словам заказчика, Л63 лучше покрывается золотом, чем ЛС59-1 (из-за свинца в составе). А здесь и золочение было. В конце концов вот что получилось (моя работа только гравировка).
Константин
#19 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Июль 2020 - 17:21
Резоны понятные.
Нам приходилось делать подобную работу - наградные "золотые" кирпичи для канала ТНТ.
Гравировали грани кирпичей из ЛС59-1, затем паяли их серебряным припоем в целый кирпич и покрывали золотом.
Кирпичей было много, по числу номинаций канала.
Если бы делали из Л63, то вряд ли бы уложились в сроки.
#20 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Июль 2020 - 17:58
Ну, у меня штука штучная. Это основание знака Соёмбо, элемент малахитового письменного прибора президента Монголии )
Герб на него тоже я гравировал, но уже из ЛС59-1. (опять же, золочение и эмаль делали другие люди). Работа неторопливая, так как основные затраты времени были у камнерезов.
Сообщение отредактировал konkop: 19 Июль 2020 - 21:51
  • 3
Константин
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни
