Искажение геометрии деталей. Серво Leadshine + DSP А11
Сервопривод искажение при резке
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:15
Доброго дня всем!
Есть 2 станка: 900х900, на обоих мач3. Было искажение геометрии при резки окружностей и сглаживание рельефа при 3Д обработке. Попробовали один станок перевести на DSP пульт, все задышало-заработало, но проблема осталась ровно таже с точностью до...Фото тестовых запилов прилагаю. Следовательно проблема может быть:
-люфты
-сервы
-драйвера
-ЧТО ТО ЕЩЕ.
Люфтов нет, при замере погрешности при смене направления движения оси, погрешность максимум 5 соток. Драйвера стоят leadshine ACS806, сервы  leadshine BLM57130-1000. УП из под арткама , постпроцессор RZNC-0501(на других проблема таже). Станок по ху серво через редуктов+зубчатая рейка.
Куда копать? Настройки драйверов? косяки серв?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:26
Сделай круг на маленькой скорости, 200мм/мин к примеру.
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:41
? Направления осей на изделии.
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:43
Ставлю на сервы...
#5 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:52
Скорость не влияет никак, ставили и минимальную и максимальную, повторяемость стабильная
первые 2 фото х горизонталь, у вертикаль
Ставлю на сервы...
А что может быть не так с сервами? тупо то что они сервы? т.е. замена на новые такие же ситуацию не спасет?
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2020 - 15:58
С сервами может быть все не просто.
Сервы не любят минимальные люфты, ибо надо загрублять чувствительность энкодера. Но когда загрубляем энкодер - получаем искажение геометрии. Если не загрубляем энкодер - получаем вечные ошибки.
Если стоят маломощные сервы - то на скорости тяжелая балка пролетает мимо нужного значения - а энкодер пытается вернуть обратно. Опять получаем говно.  Редуктор для серв надо не менее 1:10, иначе тоже  самое получается. Ремни вытянулись - тоже херня.
И там еще туева хуча параметров, кривые разгона и т.п.
Сервы любят подготовленный разум :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Июль 2020 - 15:59
#7 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Июль 2020 - 16:00
в сервоприводах  как-бы ПИД-ы надобно настраивать, ибо с заводскими настройками "жесткости " в них явно недостаточно.......
#8 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 02 Июль 2020 - 17:34
К сожалению настроить сервы и драйвера некому у нас. Может кто возьмется?территориально Москва-водный стандион?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2020 - 19:24
Конструкцию приводов покажите, достаточно фоток.
#10 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 02 Июль 2020 - 20:54
Сообщение отредактировал kinoman0: 02 Июль 2020 - 20:54
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Июль 2020 - 20:59
На удержании люфты есть ? Похоже там болтается что то как в ведре или один мотор не работает .
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2020 - 21:20
Это русроб что-ли или произведение их юности - шведт|Schwedt? А почему у них самих не просите помощи?
Я вижу либо люфты,  либо сервы не настроены (жесткость никакая). Индикатор упереть в стойку и покачать стойку - какие показания?
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Июль 2020 - 21:27
Если это люфты, то и без прибора судя по кругам, должны ощущаться.
#14 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:12
Schwedt. Запрос отправлен-но пока до конкретики дело не дошло, общаемся. Нам они достались от прошлых хозьявов в состоянии бу. Люфтов как таковых нет, но на серве он немного пружинит, насколько это нормально-вопрос. Если силой отжать серву-упругий люфт порядка +-0.5 мм, но именно на серве-не на рейке. Мотора оба работают-это точно.
#15 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:14
За шпиндель дергайте туда сюда в право лево
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2020 - 22:36
Значит надо изучать вопрос с настройкой сервы.
Софт для этого типа сервопривода - http://www.leadshine..._2013-05-24.zip или этот, вроде бы универсальный - https://leadshine.co...df/protuner.zip
 и еще вариант -https://cloud.mail.r.../3kA4/yq6JZS9b4
Мануал на привод - https://leadshine.co.../pdf/acs806.pdf   или  https://cloud.mail.r.../NAh1/k52n3e8w4
Они, по слухам, в глубоооком кризисе сейчас, по идее должны ухватиться за ваши деньги...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Июль 2020 - 22:33
#17 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Июль 2020 - 14:16
ВЫкиньте эти сервы и поставьте шаговики, да и работайте себе спокойно, без этой шняги. Аминь...
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2020 - 19:16
Таки сервы дороже, значит лучше.
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июль 2020 - 19:41
Таки и ЧПУ должно быть с полной обратной связью - дороже и лучше.
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2020 - 20:01
Ну Вы-батенька чудак. Нам не надо ни мощности не точности, нам шашечки.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, искажение при резке
