Вопрос по визуализации (вопрос о припусках в УП)
припуск Визуализация УП
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Июнь 2020 - 18:29
Всем добрый день !
У меня вопрос , помогите пожалуйста разобраться.
В арткаме ставлю на черновой припуск 0,001 .
Делаю визуализацию (уровень качества - высокий) , меряю линейкой ,  припуски получаются   ~ 0,17
Что станок вырежет ? то что я в уп написала или то , что на визуализации ?
уп с припуском 0,001 он считает нормально , не ругается.
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 18:41
Стараться вырезать будет то, что прописано в УП, а там - куда кривая (фреза) вывезет.)
#3 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Июнь 2020 - 18:45
то есть если у меня станок проблем с ювелирной точностью не имеет , то должно быть как в уп ?
 хорошо бы.
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 28 Июнь 2020 - 18:46
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:10
 хорошо бы.
 Чисто теоретически, наверно да.
 Но на практике изловить установленные Вами 0,001 мм ( микрон ) - невероятное дело; такую точность  не имеет ни один узел ни Вашего, ни нашего)) станков, а именно эти узлы + инструмент определят точность обработки изделия.
 Попали в 0,05 мм - уже хорошо. )
#5 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:19
Спасибо !
Интересное дело ,
я поставила 0,001 что бы не делать чистовую обработку ,
у меня на черновой отвесные стенки чище получаются ,
а после чистовой - зарезы от фрезы на жестком материале (очень плотное дерево).
я же правильно понимаю что послойной чистовой - не бывает ?
(можно конечно написать несколько чистовых уп с разным припуском , но хочется как-то по проще )
#6 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2020 - 19:38
 У толстой фрезы ( а обычно, черновая всегда толще ), поверхность всегда чище, потому что толстая фреза меньше "дребезжит", чем тонкая.
 Для тонкой выше требования к остроте, подаче и оборотам.
 Не угадали с любым из этих параметров - поверхность будет корявая.
 p.s.
#7 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Июнь 2020 - 20:02
Я тут подумала что скорее всего дело в шаге по Х Y на растре , поэтому на отвесных стенках может оставаться неожиданно больше материала ,
поэтому на визуализации так ,
дело не в припуске совсем.
Да, точно , я проверила с совсем мелким шагом по X Y и эти припуски в ~0,17 исчезли.
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 29 Июнь 2020 - 21:40
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:56
  Иной раз вообще начисто делаешь без шага последний раз и что-то снимается.
  Частично фреза перестает отгибаться от заготовки, частично "вжатая" предыдущим проходом  древесина назад отрабатывает.
  Кто-то перед таким "нулевым" проходом сильно разбавленным лаком брызгает и сушит для поднятия ворса - тоже чище рез будет.
  Я как-то горелкой пробовал после реза слегка поводить по резьбе ( ворсинки обугливались ), а потом начисто проходил ( без шага ) - тоже неплохо получалось.
 Правда, время это жрет прилично, от задачи зависит.
#9 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Июнь 2020 - 13:28
 ( без шага )
чистовая без шага - это как вообще ?
#10 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 14:12
По Z отсутствовала врезка при последнем проходе.
Темы с аналогичным тегами припуск, Визуализация УП
