КЗ одной из фаз шпинделя на корпус станка
Ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   александр хл.
александр хл.
  • Из:пенза
Отправлено 26 Июнь 2020 - 03:57
во время работы закусило кабель от частотника к шпинделю, замкнуло 1 фазу на корпус станка, шпиндель остановился на повторные включения не реагирует. частотник показывает все параметры в обычном режиме. шпиндель 2.2 кв частотник YL620. в частотнике на платах видимых повреждений нет, провода заменил, шпиндель проверил на кз мультиметром норм.,подскажите куда копать. как проверить частотник без мотора?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 09:20
Частотник при включении ошибок НЕ выдает? Просто при большинстве проблем со шпинделем частотник выдает ошибки при запуске.... Простыми средствами максимум вы можете просто прозвонить обмотки, что они не прошиты на корпус и у них есть небольшое сопротивление (сопротивление обмоток, включенных по схеме треугольник)...
#3 OFFLINE   александр хл.
александр хл.
  • Из:пенза
Отправлено 27 Июнь 2020 - 00:17
частник ошибок не выдает, обмотки проверил и на корпус пробоя нет. может знаете как проверить частотник без шпинделя?
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Июнь 2020 - 00:27
Обычный мотор подключить , только обычные герцы не превышать .
А без мотора включение инвертора происходит , герцы меняются ? Я так думаю там после кз плата не выдает сигнал или инвертор его уже не способен увидеть.
#5 OFFLINE   александр хл.
александр хл.
  • Из:пенза
Отправлено 27 Июнь 2020 - 02:09
без шпинделя инвертер работает штатно, герцы меняются. подключил обычный 3х фазник реакция ноль.герцы меняются двигатель молчит. фиг бы с ним с инвертером лишь бы шпиндель уцелел.
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Июнь 2020 - 02:15
Провод на прямую кинте
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Июнь 2020 - 02:54
ну зачем так : соедините звездой три лампы накаливания и подключите к инвертору ; все лампы должны светиться равномерно..
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
