Инвертор sunfar c300a выдает ошибку Fu.04
Sunfar Ошибки инвертора Fu.04 Fu.06
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Arredatore
Arredatore
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:08
Добрый день новичок здесь, но вроде все по гуглил не нашел.
Заклинил шпиндель на Beaver 9a, в ручную крутился, но плохо, и стартовать не захотел, решили, что дело в шпинделе, в любом случае подшипники менять. После замены подшипника двигатель не запускается ошибка Fu.4 иногда Fu.6
Ни чего с частотником не делал, но очевидно, что он старый, может что то и с ним.
Плюс не крутится вентилятор.
Без двигателя на табло частотника цифры меняются все работает.
По поводу ошибок Fu.4:
Probable Causes:
1.over-voltage
during Acc 1.Input voltage is too high
2. Power supply is switched
on or off frequently.
Solutions:
1.Check power supply voltage
2.Decrease setting value of
F4.11
3.Control the on-off of inverter
by the control terminal
Ремонтник сказал, замыкание в двигателе, но с обмотками все в порядке, на корпус замыкания нет.
Очень нужна помощь!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:14
Кто и как определил, что с обмотками все в порядке?
#3 OFFLINE   Arredatore
Arredatore
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:19
Ребята которые меняли подшипники, по сопротивлению, все три одинаковые. Завтра обещают мне показать его крутящимся, на их стенде
Сообщение отредактировал Arredatore: 22 Июнь 2020 - 18:20
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:35
Чем ребята, которые меняют подшипники, измеряли сопротивление? Каким прибором, какой методой?
Пусть покажут.
С Вас фото стенда с тремя вольтметрами, тремя амперметрами и видео вращающегося двигателя и показания приборов.
Пока ребятам незачот.
PS Работа двигателя от другого инвертора также будет зачтена.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июнь 2020 - 18:33
#5 OFFLINE   Arredatore
Arredatore
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:45
Ну вы и задачки ставите! Насчет видео, почему нет, если закрутится, а вот насчет " с тремя вольтметрами, тремя амперметрами " не обещаю....
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 941 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:53
Тогда только от другого инвертора.
#7 OFFLINE   Arredatore
Arredatore
Отправлено 23 Июнь 2020 - 18:51
Крутится, и от моего тоже, если бы знал как подключить на прямую вчера бы сам проверил. Похоже кабель, хотя звонили его вдоль и поперек.
Темы с аналогичным тегами Sunfar, Ошибки инвертора, Fu.04, Fu.06
