Подбор инвертора на токарный станок
Токарный станок токарный привод
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:36
Добрый вечер.
Имеется старый токарный станочек, не большой.
Думаю подобрать частотник под его штатный мотор.
Вопрос: какой подобрать частотник, чтобы на малых оборотах мощность не падала?
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:07
Дык любой от 0.5, он во-первых штатно тянуть должен, во-вторых там вроде "коробка" просматривается (редукция присутствует)
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:15
у моторчика есть макс. момент и хоть самый фильдеперстовый частотник ставь выше головы он (мотор) не  прыгнет.........
Был у меня токарник мелкий- я на него серву б\у ставил.........
#4 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:35
Там коробка, это шестерни под вал (забыл как он называется) внизу который под суппортом. Передача на патрон на ремне.
На сколько знаю, на малых оборотах до половины мощи падает.
Где про серву почитать?
Сообщение отредактировал Alex2x: 21 Июнь 2020 - 22:37
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:38
какой мощности ?
тож думаю поставить на 180 Вт, потянет ?
винт продольной подачи ? с гитарой
#6 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:42
какой мощности ?
Да. Винт продольной подачи через шестерни. Про гитару слышал, но еще не вникал. Пару раз в год если приходится на нем работать, то особо тратиться на все навароты не хочется.
Сообщение отредактировал Alex2x: 21 Июнь 2020 - 22:43
#7 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:46
А что не дает его использовать со штатным подключением? Ремень, кстати, один с движка на шпиндель идет или сдвоенный ( строенный)?
#8 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:52
Так пока и использую как есть (380). Только вот обороты меняются шкивами. Ремень(один) нужно перебрасывать.
Сейчас фотки поищу.
Сообщение отредактировал Alex2x: 21 Июнь 2020 - 23:02
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:01
Сейчас фотки поищу.
  Ну и плюньте из-за двух раз в год. Можно и поперебрасывать.
  Иначе для сохранения момента на низах придется вдвое более мощный мотор ставить, к нему соотв. частотник, то, сё...
  Овчинка выделки не стоит.
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:02
какой мощности ? тож думаю поставить на 180 Вт, потянет ?
мы ведь про привод шпинделя говорим , ведь так?
180Вт потянет или нет я не знаю, потому как не ведаю будете-ли Вы латуньку по паре десяток за проход снимать или в нержавейке метчиком резьбу М20 резать..............
У меня был токарный MN-80 на привод шпинделя ставил сервомотор мощностью 750 с передачей на шпиндель 1:1 с точением трудностей не испытывал ,метчиками резал резьбу в цветнине . до М8 нормально, М10 на пределе крутящего момента сервы было (чуть что не так-вываливалась ошибка-превышение момента)
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Июнь 2020 - 23:04
#11 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:04
Да. Хотел как лучше, получается как всегда. :pardon:
Оставлю как есть.
Сообщение отредактировал Alex2x: 21 Июнь 2020 - 23:05
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:17
да, конечно
да какой там, у меня самопал с 100-м патроном , пластики, текстолиты, максимум цветняк на щадящих подачах..
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:23
Ну так ставь раз 180 Вт серва есть в наличии(потом расскажешь что вышло :crazy: ) , для работы на малых скоростях(с большим моментом) лучше ременного редуктора ничего не придумаешь
#14 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 22 Июнь 2020 - 00:14
Отлегло.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Июнь 2020 - 00:36
У меня на токарнике 3 фазный асинхронник 2,2 квт и обычный китайский инвертор на 3,7 квт.
Настроен на макс частоту 50гц. Момент не падает, инвертор не дает.
Даже когда останавливается, уже почти остановился - не остановишь. Инвертор упирается рогом :-)
Не жалею, что перевел на инвертор.
Иногда заказчики таких горбылей наклеют, станок на больших оборотах норовит зъибаться из мастерской. Особливо, когда жирное полено. Ставишь 15 герц и потихоньку снимаешь, прибавляя частоту. Потом когда дисбаланс исчезает - втыкаешь 50гц и понеслась. Ременные передачи сосут. Надо останавливать, перекидывать. Некогда херней маятся. Надо работать.
Сообщение отредактировал preps: 22 Июнь 2020 - 00:44
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Июнь 2020 - 02:11
неужели прямой привод ? (патрон на валу движка)
#17 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:52
Прямой, через шкивы.
Там на фото видна рукоятка, выдвигает патрон на 10см вперед к резцу.
Сообщение отредактировал Alex2x: 22 Июнь 2020 - 20:55
Темы с аналогичным тегами Токарный станок, токарный привод
