дрйвер cnc на tea3717
Сообщений в теме: 202
#1 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 08 Июнь 2020 - 05:54
надо срочно побыстрому сваять сверхточный станок снс по дереву. управление станком из линукса.
драйвера купить готовые или набор микросхем для них сйчас возможности нет.
нашёл под столом плату от старого раскуроченного принтера на ней 4 микрухи tea3717.
картинку из даташыта прилагаю. незнаю заработает ли если собрать так как нарисовано.
4 микрухи по идее на Х и на Y хватит. или как-то можно 1 микруху на 1 шаговый мотор подключить?
кто-то собирал драйвер на таких микрухах? опыт пользования есть? схемы? видео работы?
нашёл ещё кусок платы от сломаного принтера. на ней микросхема A3964SB. хочу её на ось Z/ нужно всё очень просто - степдир и всё.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2020 - 06:48
Очень у вас закрома замечательные. Ищите станок. Должен быть.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 07:26
4 микрухи tea371
У них максимальный ток не более 1А. Вы движки от принтеров хотите на станок ставить? В качестве шпинделя коллекторный движок от китайской игрушки? А на чем вы будете логику входную делать ибо эти микрухи просто  мост со стабилизацией тока  на одну обмотку, но никак не полноценный драйвер?
 Никак, ибо это мост на одну обмотку, а у шаговика их две...
A3964SB
По току тот же вопрос! Ну два моста, но не полноценный драйвер!!!!
Общий вопрос: А смысл пытаться ради разовой акции приживить неприживляемое?   Время, потраченное на такое приживление, проще потратить на заработать на нормальные драйвера, а не трахаться с непонятым выходом со случайно выковыренной с помойки микрухой, которая если даже подойдет в результате, то её замену замаетесь искать в случае если сгорит...
Кстати на платах от принтеров микрухи от "Аллегры" встречались и полноценные драйвера (где и вход Step/Dir и несколько режимов микрошагов - встречал на очень древних Эпсонах во времена W-98), но никогда даже мысли не было их применять в реальной жизни для боевых механизмов, т.к. даже если удастся их сдуть с платы без поврежедения и затем собрать плату драйвера, то затраты на это будут из-за разовости акции несоизмеримо больше, чем купить качественный драйвер  от приличного производителя, да и если сгорит этот самодроч, то где ему на ремонт микруху новую искать, или начинать трахамудию по сборки на другой выпаянной но не такой-же микрухе?
Так что я полностью согласен с котом:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Март 2021 - 09:17
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Июнь 2020 - 08:05
Зачем столько непонятных слов?
Вводная понятная: есть обломок принтера - надо собрать сверхточный станок.
Отвечайте по существу.
Зачем тогда форум?
#5 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 08 Июнь 2020 - 09:01
движки как на фото
ну мнеж не на танк их ставить. максимум деревяшку грызть в тихиходном режиме.и что-то мне кажется что 1а хватит и для железки.
в качестве шпинделя сниму движок с мини-станочка-дрели.(среднего размера не самый маленький) он уже с патроном для свёрел до 6 мм.его отличительная особенность тишина при работе. есть фрезер тоже с патроном но от  него уши закладывает.
я видел на форуме одном ссылку на схему на этой микрухе степдир, http://vri-cnc.ru/fo...opic.php?t=1000 но ссылка умерла. зашёл сюда спросить может тут есть. хоть взглянуть насколько сложная схема. вроде всё готово в микросхеме только пару импульсов надо сформировать и всё.
таких микросхем как я понял много на всяких платах. и пропадают ведь, а ещё могут долго и качественно  послужить. неужели так трудно сформировать для неё пару сигналов ? или может в линукс снс есть уже управление специально для таких входов?
пусть сначала сгорит....
не всегда проще. и не всё меряется словом проще.
а я люблю всякие классные микросхемы которые удаётся пустить в дело. а у платы запахов никаких нет. так что выпаивать и пользоваться будет в удовольствие.
ни разу ещё выпайкой не убивал микросхему. иголка от шприца с дыркой выпаивает идеально и безопастно.
нету и меня ни денег ни приличных драйверов в продаже поблизости.китайозники сэр...
еслибыдакабытаквортурослибгрибы.
Вводная понятная: есть обломок принтера - надо собрать сверхточный станок. Отвечайте по существу.
ну языком почесать я тоже люблю, но сначала дело сделать.
Сообщение отредактировал pork: 08 Июнь 2020 - 08:54
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 10:14
Уже можно в цирк.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 10:46
Уже можно в цирк.
Чувствую, что уже надо, но еще попробую объяснить...
движки как на фото
1 дш57 -0.38-1.8n - даташит на него не находится, но если предположить ,что 0.38 это рабочий ток, то вернее всего это двигатель с большой индуктивностью, а раз так, то его проблемно будет разогнать на нормальные скорости... Да еще непонятный момент на валу - что уже лишает возможности рассчитывать станок...
У меня 2 станочка дома стоят, которые могут неторопливо грызть деревяху, но на них 57 движки в рабочим током не менее 3.2 А
Та  ссылка 2010года, и там, судя по всему, люди подумали и закинули бесполезную идею... При том там упоминают  не линукс, а turboCNC, где есть настройки, позволяющие осуществлять управление такими микрухами прямо на их логические входа...
Вот разбираю старую авиационную радиостанцию на миниатюрных лампах и Гу-29 в выходном каскаде, но это не факт ,что на этом буду делать себе станок, хотя там и 3 движка ДПМ-20 есть в модуле перестройки диапазона.. Нет, не трудно, но разработка и сборка такого модуля в единственном экземпляре многократно дороже нового хорошего драйвера... Это говорю как человек, которому приходилось заниматься профессионально конструрованием не только микросхем но и РЭА...
А я про приличные китайские драйверы и вел разговор....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июнь 2020 - 10:47
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июнь 2020 - 12:19
Целомудренный моск, однако :-)
#9 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 12:27
В песочнице просто так лежит песок. Подскажите как недорого вырастить монокристалл кремния. А то добро пропадает.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2020 - 15:18
Тогда в добрый путь!
Когда доделаете, заходите к нам, обсудим ваш суперстанок.
Коллеги, зачем набросились на парня? Может он действительно видит дальше все нас.
3D-Big ему про согласование выходных каскадов с индуктивностью.
Кот... ну он Кот.
Товарищ уже заявил что ничего сложного не видит, трепаться не любит, цель ясна для него четко. Я даже добавить ничего не могу.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июнь 2020 - 15:21
Да, да, поддерживаю Гошу.
Я тоже когда то целый год работал на самопальных драйверах на L297-L298 и моторчиках по 270 рублей. И ничего.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июнь 2020 - 15:54
Он же с гугло-яндексом справиться не мог совсем недавно, а теперь прозрел, думаешь?...
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2020 - 16:02
Откуда мне знать? Я с ним не бухал ни разу.
Просто парень так уверен в себе и своей идее, что боюсь переубедить его будет трудно.
Ну и зачем мне напрасно клаву топтать?
Тем паче что какого-то конкретного вопроса от него не прозвучало. Точнее конкретную проблему в реализации своего проекта он не озвучил.
Я так понял вся реализация у него застопорилась сразу после того как он вылез из гаража со своими драйверами.
Но самомнения много... У меня не могло быть другой реакции.
Сообщение отредактировал Gosha: 08 Июнь 2020 - 16:03
#14 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 08 Июнь 2020 - 17:51
зачем расчитывать? это лишние телодвижения и потеря времени. берётся то что есть, подключается к питанию и смотрится на практике хватает ли мощи чтобы перемещать без пропусков шагов с нобходимым усилием фрезер по координатам. а если возникнут препятствия то решать по мере возникновения.
может с перезапасом в 10 раз. это сейчас модно. и зависит ещё от многих факторов к примеру какой шаг шпилек, нагрузка при резе и т п.
прилепить пару распространёных микросхем к одной почти готовой микросхеме драйвера это несложно. делаете же из мухи слона.
была бы схема. а так на часик попаять.
да просто все рынки закрыты а собрать что-то надо из подножного корма.
как раз конкретный вопрос в 1 посте. есть микрухи надо сделать из них step-dir. как я понял всё что нужно сделать это правильно  подавать попеременно чередующиеся импульсы на PHASE1 и PHASE2. вопрос в простой практической реализации.
я вообще думал есть готовая схема для подобных микрух.неужели ни у кого нет?
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Июнь 2020 - 17:58
Конечно. Гуглите.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2020 - 18:02
Так вы на него и ответили:
Разберитесь с уровнями сигналов на входе, в случае чего какой-нибудь дифференциальный усилитель, и вперед. Тут из самодельщиков пожалуй, самый знающий Препс, но он вам только за деньги подскажет, цену спросите у него в личке. У остальных голова занята тем как заработать денег на нормальных аппаратах. Посему и главные требования: мощность, надежность, ремонтопригодность. Цена вопроса стоит далеко внизу списка.
Удачи!
Сообщение отредактировал Gosha: 08 Июнь 2020 - 18:05
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Июнь 2020 - 19:56
ну так и за чем дело стало ? берете гену, 2 кнопки и одного подавана и таки подаваете эти несчастные импульсы на свой почти готовый драйвер..
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 20:06
Пипец, наивняк!!! Даже рассчитывая станки, на сколько это позволяет нам системы САПР и всеравно имеем некое кладбище тупиковых станков!!!
Еще наивняк: я на этих своих стариков хочу поставить еще более мощные движки ( более длинные) дабы иметь не факт фрезерования, а факт экономически эффективного фрезерования, ибо эти станочки уже не могут конкурировать с другими станками имеено из-за нехватки динамики ,т.е. мощности приводов...
прилепить пару распространёных микросхем к одной почти готовой микросхеме драйвера это несложно. делаете же из мухи слона. была бы схема. а так на часик попаять.
Вот этим и отличается попытка собрать что-то чуть шевелящееся от сборки работающих станков...
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2020 - 20:34
Пипец, наивняк!!!
Вадим, не спугни нарождающегося инженера!
Я уже попкорн купил, у нас жара +35, пока он генератор соберет как раз поспеет...
#20 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 20:43
у нас жара +35
А вода? на камерах пишут 24, правда?
