Подскажите как вырезать цевье для ружья?
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:33
не понимаю как фреза сможет выбрать подобные поднутрения)
Пазовая сможет. Одним из двух путей:
1. Опустить фрезу вне заготовки, ввести в заготовку, не поднимая фрезу вывести из заготовки, поднять фрезу.
2. Выбрать основную выемку, в нее опустить пазовую фрезу, ввести внутри выемки в стенку, прорезать паз, вывести фрезу в центр, поднять фрезу.
#22 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:41
Давайте поясню популярно.
ЧПУ работает внутри системы координат, он не знает как вы положили заготовку, но знает длину и диаметр фрезы. Исходя из этого система САМ создает программу по перемещению.
Если вы правильно подложите заготовку, то перемещая фрезу вверх-вниз-влево-вправо можно сделать как форму, так и выборки под железо. А заодно и засверлиться и раззенковаться.
Чтобы вырезать такое заготовку нужно повернуть 4 раза по 90° вдоль стола.
Это можно сделать как руками так и мотором. Но чтобы обработать модель в САМ вам нужно вращать систему координат, на станке же под это дело будет вращаться ось.
Арткам вращать ничего не умеет, поэтому его в топку.
Я вращал в Ринокаме, а заготовку руками, каждый раз выравнивая ее как вдоль стола, так и по высоте соответственно с системой координат САМ, а значит и станка.
При промышленном производстве такое, конечно же, неприемлемо.
Спасибо за теорию, но здесь все вроде понятно было) как работает система координат и тд.
Я думаю Вы не совсем поняли, что я имею ввиду, или я не смог это правильно объяснить)
А вот! Да. У меня тоже только такое представление, как это можно осуществить.
Но в производственном масштабе это тоже не лучший вариант.
Вот и пытался узнать, какие есть ещё варианты.
Хотя если для начала наделать готовых форм, а потом все пускать под пазовую фрезу. Но это вроде как и получается, что-то вроде ручной доработки)
#23 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Июнь 2020 - 04:38
А почему все стремятся вырубить это из цельного куска? Почему нельзя сделать клеенное из двух половинок?
#24 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2020 - 05:06
если для себя .. или для хобби то можна из половинок..
просто все приносят кусок ореха, а он 300-500$ СТОИТ!
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2020 - 10:08
Где такие цены?
Готов продать свой за 200
#26 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2020 - 12:38
Просто очень большой кусок
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Июнь 2020 - 13:12
Вот поэтому мы делаем сперва из бука :-)
#28 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2020 - 14:57
Где такие цены?
ну есть и дешевые.. зависит от сорта дерева
http://www.knifewood...h-koren--94-sm/
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2020 - 15:13
Зажрались москвичи... :)
В Сочи все проще:
https://www.avito.ru...klad_1887726168
А вот капа:
https://www.avito.ru...location=632660
Но в производственном масштабе это тоже не лучший вариант. Вот и пытался узнать, какие есть ещё варианты.
Нет у вас вариантов.
От трех до 5 фрез, в зависимости от способностей станка и желаемой скорости обработки.
Сообщение отредактировал Gosha: 06 Июнь 2020 - 15:04
