Подскажите как вырезать цевье для ружья?
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 19:25
Здравствуйте. Подскажите возможно ли вырезать данное цевье на станке чпу? Если бы можно было склеить из двух частей то вопросов нет, но данное цевье должно быть цельное. А не особо представляю как фрезой можно сделать такую выборку внутри. Просто мне сказали, что данную форму полностью делают на ЧПУ без ручной доработки. Как доработать выборку на токарном станке я ещё понимаю, но как на ЧПУ готовую сделать надеюсь Вы подскажите. Заранее спасибо
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 20:06
У нас есть парк станков чпу.. компаньен сам охотник, про ружья многое знает... у него есть мастер по ружьям делает все в ручную.. компаньен сам у мастера все заказывает! и мы всех кто приходит с прикладами к нам на чпу шлем к этому мастеру.
пысы..
и мастер делает приклад в акурат под стрелка!
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 20:15
Все делается на ЧПУ. Без доработки руками - только серия. Одиночное изделие делать без доработки руками - вопрос всего лишь денег).
Равно как и советы по этой теме)
Сообщение отредактировал preps: 05 Июнь 2020 - 21:26
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 20:35
из бука!
нууу нас на охоте не тошо пацаны.. зайцы засмеют!
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 20:38
Это образец и программа отлаживается на буке.
А делали из ореха заказчика.
Сообщение отредактировал preps: 05 Июнь 2020 - 20:39
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 21:33
тагда заказчик  маладец! если понимает шо образец нада сделать из дров!
нада по чертежам изготовить 3Д модель и засунуть ее в ЧПУ, а там уже автоматика все сама сделает!
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:21
Тагда заказчик маладец! если понимает шо образец нада сделать из дров!
Это не заказчик.
Заказчику пофиг.
Мы всегда сложное изделие делаем из бука или дуба.
Что бы откатать программы. Внести коррективы. И на дорогом дереве уже получаем предсказуемый результат.
Дольше, дороже, но гарантированный результат.
#8 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:35
В том то и вопрос, что как разместить заготовку, чтобы фреза сделала здесь выборку?
Я не представляю как это делается. Повторюсь если из двух частей и склеить? То да! Без проблем, но как цельную так сделать без ручной доработки.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:37
Отдать заказ тем, кто умеет ;-)
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:40
воот нада правильно тз.. вопросы ставить
#11 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:43
Думаю это действительно самый лучший и правильный ответ)
Но с другой стороны если всегда так поступать, то и ничему не научишься)
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:44
станок 3 или 4 коорд?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:48
Есть два путя, один - учите 4х осевой кад, nurbs моделирование, ломаете кучу фрез и палок, получаете опыт. Делаете такую работу за 2 часа.
Второй, слушаете мурзилок, которые научвт "переворачивать в арткаме" через жопу обрабатывать поднутрения и остаетесь на дремучем уровне. Делаете одну таку хрень с утра до вечера.
Сообщение отредактировал preps: 05 Июнь 2020 - 22:56
#14 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:56
3-х.
Скоро придет 4-х.
Но даже на 4-х как фрезой подлезть в такие места?
В теории я думаю можно попробовать рассчитать и подобрать диаметр похожей фрезы и все таки сделать что-то похожее.
Но на сколько я правильно понимаю при импорте такой модели в арткам, он создаёт рельеф, и подобные выборки арткам автоматически заполнит. Хотя и тут думаю все решается просто, но с моим небольшим опытом для меня это пока к сожалению не так)
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2020 - 22:57
Забудьте арткам.
#16 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:01
И снова придется с Вами согласиться)
И судя по моему предыдущему сообщению, Вы сами видите, что как раз таки весь мой опыт это на примере "второго" пути)
Будем потихоньку двигаться в направлении первого)
В любом случае спасибо за адекватные ответы)
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:06
3-х. Скоро придет 4-х. Но даже на 4-х как фрезой подлезть в такие места?
Поворотом оси с заготовкой. Для этого она и нужна.
Я делал ложемент лет 15 назад, до сих пор с него стреляю:
Это делалось на 3 осях на ушатаном Бивере 12А с тремя закладками заготовки из одного куска ореха. Выборка под ствол и спусковой крючок делалась также на ЧПУ.
Но доработка нужна, хотя бы радиусы фрезы внутри подрезать. И если делать такое в серию нужна еще оптимизация программ.
Хвастаться нечем, я бы тогда молод и неопытен. Сейчас сделаю намного лучше, даже орех лежит под нее.
Но я хочу буллпапить диану, ложемент будет сильно другой.
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Июнь 2020 - 23:12
#18 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Забудьте арткам.
В общем я постараюсь подытожить.
Имея 4-х осевой станок и достаточно знаний, подобная модель делается достаточно просто м никаких ручных доработок не требуется? Правильно? ( Ну разумеется за исключением шлифовки и тд)
А то мне тут говорят, что одним станок не обойтись хоть 10 осевыми. Мол сначала форму сделаешь, потом на токарном выборки, в идеале ещё и сверлильный нужно и тд и ТП, чтобы сделать одну такую деталь. Возможно это говорит, как вы сказали очередной "мурзилка".
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:26
Давайте поясню популярно.
ЧПУ работает внутри системы координат, он не знает как вы положили заготовку, но знает длину и диаметр фрезы. Исходя из этого система САМ создает программу по перемещению.
Если вы правильно подложите заготовку, то перемещая фрезу вверх-вниз-влево-вправо можно сделать как форму, так и выборки под железо. А заодно и засверлиться и раззенковаться.
Чтобы вырезать такое заготовку нужно повернуть 4 раза по 90° вдоль стола.
Это можно сделать как руками так и мотором. Но чтобы обработать модель в САМ вам нужно вращать систему координат, на станке же под это дело будет вращаться ось.
Арткам вращать ничего не умеет, поэтому его в топку.
Я вращал в Ринокаме, а заготовку руками, каждый раз выравнивая ее как вдоль стола, так и по высоте соответственно с системой координат САМ, а значит и станка.
При промышленном производстве такое, конечно же, неприемлемо.
#20 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 05 Июнь 2020 - 23:27
Работа в любом случае отличная.
Ну вот у меня пока такие же представления.
То есть подобные танцы с бубном (с тремя закладками заготовки и тд) и разумеется потом ручная доработка под выемки и поднутрения.
Что сами понимаете глупость особенно в производстве.
Вы говорите про 4х осевой. Я не работал ещё на нем, и вопросы могут быть ещё глупее предыдущих, и Вы говорите поворот оси с заготовокой все решит), а я даже взяв эту заготовку в руки и крутить ее перед фрезой не понимаю как фреза сможет выбрать подобные поднутрения)
В общем как говорили выше, нужно идти и для начала учить теорию)
Чтобы и вопросы были более умные)
Сообщение отредактировал tokalexa: 05 Июнь 2020 - 23:28
