Изготовление относительно больших деталей из латуни
Обработка латуни
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 10:53
Здравствуйте! (в наше время особо актуальное пожелание)
С латунью работаю давно, и вроде-бы уже совсем освоился. Но не тут-то там-то. Возникла потребность в изготовлении детали из латуни со значительным (для меня и моего станка) съемом материала.
Нужно сваять форму из латуни.  Размер детали 65х120х35. Задачи- выборка участков гравировкой глубиной 25мм, выборка углубления в виде перевернутой капли (обработка 3D) размером 50х100 и глубиной 25мм с гладкой поверхностью.
В этом изделии для меня необычен большой массив удаляемого материала. К тому-же идет к тому, что аналогичную задачу, скорее всего, придется выполнять не один раз. Поэтому хотелось-бы сразу отработать наиболее рациональную стратегию обработки. (Или отказаться на.)
Вопросы возникают следующие:
- Не угроблю-ли станочек такими «глобальными» заявками? (у меня САНовский китаец Х-10 на ШВП, кругляк, шпиндель 1,5 Квт,);
- Есть-ли смысл применять фрезы 6мм? (двузаходные плоская и круглая). Ибо хочется, но ссыкотно.
- Оптимальный инструмент и режим, чтобы ничего не угрохать…
Осторожничаю, поскольку на этом станке ваяю все- от ювелирки до моделей канализационных люковJ
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 11:13
Это будет мучительно долго, и не качественно. 1,5Квт шпиндель мягко говоря слабоват для таких работ, фрезы нужно использовать не какие попало а специализированные по цветным металлам.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:32
Об этом и речь. Потому и задаю всякие вопросы...
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:45
Если деталь в одном экземпляре, то нет смысла пытаться снижать время обработки за счет уменьшения времени черновой обработки.
Работайте тем инструментом, с каким хорошо работает ваша машина.
Рекомендую не использовать твердую латунь. Лучше использовать марки ЛС59-1 г.к. или ЛС59-1 х.к. М.
Если в наличии только твердая латунь, то сделать термоообработку. Довести до состояния М.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 23 Апрель 2020 - 13:45
Темы с аналогичным тегами Обработка латуни
