Уважаемые участники! Помогите, как правильно устанавливать приправочную мет.ленту на штанцформу? Ножи не полностью пробивают профиль из пэт листа NOVVATRO 0,3 мм. на валковом прессе. Боюсь уже испортить ножи. Меняем давление, где-то режет, а где-то только мнет((( Посоветовали использовать приправку. Буду очень признателен за консультацию! Благодарствую заранее!
Приправочные ленты для плоской штанцформы
Курус
, 21 Апр 2020 16:53
Отправлено 21 Апрель 2020 - 16:53
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:34
А как ты прокатываешь пэт?
Что на что кладешь?
Опиши.
Отправлено 22 Апрель 2020 - 00:21
Возможно я ошибаюсь, но приправочные ленты используются в тигельных прессах. На валковом прессе,сначала попробуй отрегулировать параллельность и давление верхнего прижимного цилиндра, пропуская штанцформу с обычным листом газеты. Штанцформа снизу ножи направлены вверх , на ножи накладываешь лист газеты, пропускаешь, добиваешься равномерной просечки листа регулируя прижим верхнего вала, при этом проверишь работоспособность ножей. Если все нормально, настраиваешься на пэт и пробуешь его пропустить. Запуск штанцформы под углом. Если, где-то не просекает, положи на пэт лист картона толщиной 1мм. Пробуй в этом варианте. Конечно, проблемы могут возникать, если в валковом прессе используются пустотелые валы, которые не дают жесткости при высечки некоторых материалов.
Сообщение отредактировал nik0954: 22 Апрель 2020 - 00:23
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:45
Да что тут объяснять?
Мальчик слился.
Мальчик слился.
