Код "E.Lu.S" ошибки инвертора
ошибки инвертора E.Lu.S
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Papirus2000
Papirus2000
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Апрель 2020 - 20:27
Добрый день! Помогите пожалуйста советом.
На станке Beaver 9AТ2. после замены шпинделя (COLOMBO 2,2 на GDZ  той же мощности),
которая была произведена своими силами обратили внимание
1 на надпись на инверторе мигающую после включения станка в состоянии покоя до пуска шпинделя (фото 1).
2 после выключения станка загорается на 2-5 секунд надпись E.L u.S (фото 2)
во время работы шпинделя индикация табло нормально отображает частоты и шпиндель пока вращается безупречно.
На просторах интернета прочитали про то что это индикация пониженного напряжения
В нашем варианте это маловероятно так как используем сетевой фильтр и стабилизатор
1 Чем это грозит оборудованию если ничего не трогать.
2 Как правильно можно сбросить эту ошибку.
на всякий случай прикрепил фото инвертора и кстати кто знает как он обзывается?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2020 - 21:46
Двенадцать лет ищу на него мануал. Звонил даже в Ками. Поддержка мне посочувствовала. Сказала, что им инверторы на сборку приходят уже настроенные китайцами под коломбо 2,2.
#3 OFFLINE   Papirus2000
Papirus2000
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Апрель 2020 - 21:53
Попытка не пытка, может найдём что-нибудь.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2020 - 23:57
ошибка(пониженное напряжение) появляется после снятия питания со станка? если так, то ничего страшного в этом нет -практически все частотники при выключении оборудования  успевают вывести на дисплей это сообщение прежде чем оный потухнет.
#5 OFFLINE   Papirus2000
Papirus2000
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Апрель 2020 - 21:12
  Подскажите пожалуйста, что у вас светится на инверторе при включенном станке, но при выключенном шпинделе?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2020 - 21:38
Вроде r0000, что означает "обороты=0"
После выключения станка светится такая же надпись, что и у Вас, что означает видимо "низкое напряжение питания".
А Вы уверены, что у Вас после выключения станка должна гореть надпись "высокое напряжение питания"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2020 - 21:39
#7 OFFLINE   Papirus2000
Papirus2000
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:32
Спасибо, надписи r0000 совпадают, это уже хорошо. Про высокое напряжение я ничего не говорил, потому как до сих пор не понял код ошибки. Не могу нигде найти точное описание кодов ошибок данного инвертора.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:40
После выключения питания блок питания электроники инвертора ещё некоторое время продолжает выдавать достаточное для работы напряжение. А коль электроника работает, то она и фиксирует пониженное напряжение в сети, и отображает ошибку.
#9 OFFLINE   сергей25
сергей25
  • 30 сообщений
  • Из:солнечногорск
Отправлено 10 Май 2020 - 15:22
 Добрый день. У меня фигня наоборот,после 5-10 минут работы шпинделя 1,5 кв,Выдает elus.Шпиндель  останавливает.Пробовал запускать через стабилизатор,тоже самое.Правда не всегда через раз.Потом после выключения из сети может часов 20 фигачить.Подскажите господа откуда ноги растут?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 10 Май 2020 - 15:24
Перпетуум, однако, мобиле. Почти.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Май 2020 - 16:22
Из опыта ремонтника всякой ху электроники непонятного происхождения:
Если какой-то непонятный блок пьет вам кровь непонятным поведением - замените его на понятный блок с понятным поведением и будет вам нирвана...
Темы с аналогичным тегами ошибки инвертора, E.Lu.S
