Чистка лазерной трубки и рабочая среда охлаждения
охлаждение лазера чистка излучателя
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 17 Апрель 2020 - 19:46
Добрый день
Начальные данные: CO2, 100Wt
1. При регулярной смене дистиллированной воды в системе охлаждения лазерной трубки все равно постепенно образовывается налет водорослей/микроорганизмов на внутренней поверхности лазерной трубки. Был подготовлен комплект с насосом, лимонной кислотой в порошке и дистиллятом для промывки лазерной трубки. Но возникли вопросы по консистенции раствора для промывки и периода времени требующегося для промывки лазерной трубки:
- какая концентрация раствора лимонной кислоты должна быть на 1л воды, т.е. сколько грамм кислоты положить на 1л воды ?
- не съест ли раствор для промывки силиконовые шланги соединений трубки с чиллером?
- можно ли таким же раствором промыть чиллер CW5000/5200 , просто залив в него раствор такой же концентрации и запустив его?
2. Ввиду того, что налет на лазерной трубке при использовании чистого дистиллята в качестве рабочей среды охлаждения неминуем, было принято первоначальное решение по использованию раствора наиболее безвредного для силиконовых шлангов хлоргексидина и воды. Тем не менее, даже при таком растворе и его регулярной смене, налет все равно образовывается. Решено использовать более агрессивный к шлангам реагент - ИПС, т.е. изопропиловый спирт. Т.е. теперь в качестве раствора охлаждения будет ИПС+дистиллят. И теперь возникает вопрос:
- какая концентрация раствора(сколько грамм/милилитров ИПС на литр дистиллята) ИПС+дистиллят не съест силиконовые шланги и будет достаточной для отсутствия возникновения органики на лазерной трубке?
- можно ли вообще использовать ИПС+дистиллят в качестве раствора охлаждения?
Заранее спасибо за ответ.
#2 OFFLINE   Джердж
Джердж
Отправлено 30 Июль 2021 - 20:11
Странно что никто не отписался в этой теме.
Тоже интересуюсь вопросом можно ли насыпать лимонную кислоту в чиллер CW 5200
Если да, то сколько
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:01
Если да, то сколько
Вы уроки химии не прогуливали?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:12
Алюминевые патрубки, кислоту нужно поактивнее брать, лимонная слабо разрушает.
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:17
Если да, то сколько
А я вот не удивлен.
Во всех инструкциях написано "лить только дистиллированную воду"
Все так и делают.
Проведите эксперимент. Насыпайте лимонную кислоту в свой чиллер скажем по 10г за раз, дальше гоняйте трубу.
О результатах отпишитесь, с обоснованием применения именно лимонной, а не серной или плавиковой кислот и своими рекомендациями на основе результатов испытаний.
Только чиллер заземлите. Я за последние два месяца две трубы поменял с дефектом пробоя высокого в воду. Было неприятно видеть 5мм искру от корпуса незаземленного чиллера в землю. А вы ведь можете туда и рукой полезть! Дистиллят ток не проводит, а вот раствор кислоты запросто.
Если повезет, и выживете, я вас с удовольствием почитаю.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:26
Токи там не убийственные, человека током убивает, а не напряжением. Тряхнет хорошо, это да. Некоторым полезно.
Я про себя, если чё.
#7 OFFLINE   Джердж
Джердж
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:07
Прогуливал. И вот поэтому спрашиваю знающих людей. Я не могу всё на свете знать, хотя и пытаюсь. Буду рад увидеть комментарий по существу вопроса.
А я вот не удивлен.
Все так и делают.
Я могу это обосновать только доступностью лимонной кислоты, в отличие от серной и плавиковой. На соседнем форуме люди пишут о различных способах. Лимонная кислота часто упоминается как эффективное средство. Даже на сайте дилеров MClaser есть подобные указания https://mclaser.ru/b...noy-trubki.html
Тем не менее, товарищи вопрос остаётся открытым: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОДОРОСЛЕЙ В ИЗЛУЧАТЕЛЕ?
У меня всё упирается в то, что есть чиллер, а все пишут про водяную помпу. Что это и как выглядит я не очень понимаю. Поэтому хочу выяснить как устранить проблему, используя те ресурсы, которые у меня есть.
Вот кстати про дистиллированную воду прекол вам поведаю. У меня станок работал много лет на смеси дист. воды и антифриза. Я ни на что не жаловался и всё работало хорошо. Со временем излучатель сдох. Он вполне отработал свои положенные часы. Мастер, которого мы вызвали на установку новой трубки сказал ай-яй-яй лить туда антифриз. Новый излучатель мы стали использовать с дист. водой. Которая сейчас и зацвела. В итоге писк из головы, мода как бублик и падение мощности.
Кому верить в этом мире?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:13
Чо-то я запутался, как вопрос-то звучит?
1.
2.
3.
Просто постановка вопроса очень важна для понимания его существа.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:17
Я старый дурак, мои советы нужно игнорировать, в антифризе есть моющие присадки, я старые излучатели мыл перед продажей. Но рекомендовал заменить.
Хто меня знает, я говно не втюхиваю. А нужно.
#10 OFFLINE   Джердж
Джердж
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:25
Итак. Первоначальная проблема в том, что у меня зацвела трубка. Сейчас я ищу решение проблемы "Как избавиться от водорослей в излучателе". Водяной помпы у меня нет. Есть чиллер CW-5200. Могу ли я решить проблему, засыпав в чиллер 100-150 грамм лимонной кислоты? Погонять её несколько часов, затем слить и хорошенько промыть всю систему. Я не собираюсь использовать её как добавку на постоянной основе. Резать с этой жижей внутри я ничего не буду.
Хочу найти доступный для себя способ.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:46
Можно. Это слабая кислота. Но все равно алюминий или цинк, или железо она будет медленно разъедать.
Изучайте свои трубопроводы.
ВСЕ трубы должны работать на дистилированной воде.
Только НЕКОТОРЫЕ трубы не работают после добавления антифриза. Но продолжают работать после замены на чистый дистилят.
#12 OFFLINE   Джердж
Джердж
Отправлено 30 Июль 2021 - 22:48
Благодарю за ответ! :good:
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера, чистка излучателя
