Сбиваются Координаты Y
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 16 Апрель 2020 - 14:44
Здравствуйте. Недавно стали сбиваться координаты Y.
Станок у меня Sicono Sic-330 c NcStudio 5.5.60. Создаю программу в ArtCam 2011
Делаю формы для силиконовых приманок, мне надо было выпилить 4 комплекта, один комплект получился  хорошо(рис 1), а потом началось смещение по оси Y(рис 2). В Арткаме выбрана 3д обработка рельефа (растр х и y). Проход по х получается норм, а когда идет по у то появляется смещение. Когда завершается проход по у и возвращается на нулевую точку то видно смещение(оно хаотичное от +-0.3мм до +-0.8мм ).
Если сможете подскажите в каком направлении смотреть(чистил от пыли станок и комп, переустанавливал ncstudio с драйверами, пробывал менять кабель который идет от компа к станку 15 pin.)
рис 1
https://imgur.com/ImqF2Id
рис 2
https://imgur.com/Ep3g70B
Станок
https://imgur.com/VSg5h8c
Сообщение отредактировал DESTR0YER: 16 Апрель 2020 - 14:45
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Апрель 2020 - 17:22
На станках такого типа смотрим фишку на шпинделе(разбираем чистим) и крепление швп к движку(муфта)
#3 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 17 Апрель 2020 - 08:30
Фишка на шпинделе чистая, ШВП тоже чистая, люфтов нету.
Станку 3 года, каждые 3 месяца я его чищу и смазываю.
Попробую поменять драйвера ШД местами х и у.
#4 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 07 Июль 2020 - 09:17
Если кому интересно, проблема была в БП, кондер болтался на одной ножке.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 07 Июль 2020 - 12:32
спасибо, на самом деле интересно что только по одной оси смещение шло
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 07 Июль 2020 - 13:09
Как долго проработал станок без ошибок после ликвидации дефекта с кондером?
#7 OFFLINE   DESTR0YER
DESTR0YER
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 08 Июль 2020 - 12:18
Припаял ножку в начале мая. Итого примерно второй месяц работает стабильно.
