Подключение вытяжки
стружкоотсос
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 16:25
Озаботился я тут этой темой.
У контроллера с платы идут 8 выходов - CADO0-CADO7
Какой из них запрограммирован на сработку от например М07-М08?
Вообще у кого-нибудь есть таблица кодов для переключения этих выходов?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2020 - 17:03
Подключи параллельно включению шпинделя и не парься.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 17:44
Мне он не всегда нужен. Хочу просто еще один ПП сваять.
Выбрать его быстрее, чем дойти до стенки шкафа чтобы вилку вытяжки выдернуть.
Ты не разбирался с выходами пульта? Вроде твоя тема. Думаю там должно быть все жестко зашито, и отличий между 0501 и Ахх никаких.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2020 - 17:59
Вы, сударь, не ищете простых путей!!!! Не проще пускатель и кнопку поближе, чем заниматься поиском того, на что нет документированных возможностей...
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2020 - 18:05
Это какой по счету день карантина сегодня?
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 18:28
Ну как-то надо обосновывать побег из дома на весь день.
Отдельный секас - найти внутри шкафа К1218 место для установки тех пускателей. Решаю эту проблему.
У меня мысль написать УП вида
М07
М0
М08
М0
дальше тестером пощупать выводы.
Если кто-нибудь (взгляд в сторону Лодочника) не подскажет - займусь.
Сообщение отредактировал Gosha: 13 Апрель 2020 - 18:30
#7 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 18:49
На ИК пульте сделай, щёлкнул издалека и вот оно счастье.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2020 - 19:08
Игорь, в 0501 такого нет, да и нет.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 19:48
Я тебе говорил и повторюсь - китайцы дофига чего заложили в этот пульт.
И входы-выходы использовать вполне возможно.
Но ричи делиться информацией принципиально со мной не желают, а на отладку, дизассемблирование и научный тык у меня просто времени не хватает.
У тебя с ними другие отношения, но похоже тебе это без надобности, пока.
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:07
Смотри что за чипы, рисуй схему.)
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:18
все зависит от прошивки. заложено много, включая эзернет и вывод на 40пин для дисплея. правда это все не распаяно.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:29
У меня 0501, там далласовский проц и сигма дсп.
На А11 спартан стоит, все в одном флаконе.
Толку с той схемы? Вся логика работы определяется прошивкой, а вот ее расшифровать я не смог.
#13 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:32
Не ломается, нет проги для чтения кода прошивки, он написана на непонятном языке программирования?
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:36
Там машинный код, написанный под даллас, плюс еще чем-то зашифрован. Эмулятора нет.
На А11 все упаковано изначально, неясно чем и как.
Отлаживать надо через JTAG, он есть на обоих пультах, на А11 не распаян.
Отладчики разные для обоих версий. Покупать его ради того чтобы разобраться в одном пульте у меня нет желания.
Если есть желание копаться - у меня лежит мертвый 0501, могу отправить. Мне он нужен как источник запчастей в виде клавы-дисплея, электронику можешь жечь.
Но я бы не советовал - пульт мертвый. Лучше для экспериментов найди А11.
Самое любопытное в А11 - снять блокировку версий. Чтобы можно было шить более старые версии, или например прошить А11 прошивкой от А18.
Можешь заработать.
Меня интересует, конечно же, сделать у себя 4ю ось. Ну и полный список кодов, специфичных для этого пульта.
Сообщение отредактировал Gosha: 13 Апрель 2020 - 20:42
#15 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:47
Своих дохляков хватает.
Не проще найти готовое оборудование под свои задачи?
#16 OFFLINE   Gosha
К чему тогда бы твой вопрос?
Хотел услышать о том что переменная не в тот регистр проца пишется? Или еще конкретнее?
#17 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 13 Апрель 2020 - 20:56
Не могу понять зачем такой гемор, ради чего, просто из спортивного интереса крякнуть прошиву? Второе если вопрос стоит только в программаторе с необходимым интерфейсом то думаю всегда где нибудь есть рядом лаба в которой можно договорится. А если код закрытый и ты не мега программер то либо его надо найти, либо смериться.
Сообщение отредактировал Анженёр: 13 Апрель 2020 - 20:57
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Апрель 2020 - 16:55
Любой бизнес начинается с интереса. Вопрос стоит ли вложенный труд результата.
Я получил ответ на свой вопрос очень давно. Мериться ничем не желаю.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 17:31
Дорогая, в Лондоне смог.
Дома не смог, а в Лондоне смог!?
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
