Не запускается NcStudio (плата Multech)
Multech
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:10
Доброго времени суток, друзья!
Суть проблемы (постараюсь покороче) : комп:Intel® Core™2 Quard CPU 2.66 Ghz, ОЗУ 4Гб,32-разрядная система. Стояла ХР, потом поставил Win7. Так вот, ставил версии Nc  5.4.53., 5.5.60 и 6.8.313. - не все сразу, а ставил - пробовал - сносил. Причем ВСЁ делал по правилам, т.е. ставил - ставил плату-устанавливал драйвер - пробовал запустить - сносил и т.д. Абсолютво во всех случаях выдает ошибку.
Не помогло ничего. Переставлял плату в другие слоты, вручную прописывал драйвер 20200331_112450.jpg но безрезультатно.
Устанавливал программу MULTECH, и соответственно ее драйвера. С MULTECH смог хотя бы выставить по нолям все оси. Но дальше дело не идет. Загружаю файл в *tap или *cnc и, в режиме симуляции весело показывает как будет резать модельку, но при попытке включить работу выдает ошибку 01.jpg или 02.jpg .
Вот ума не приложу что еще можно и нужно сделать чтобы заработало....
Модель станка определить не смог, вот он на фото:03.jpg
Станок еще не работал вообще.
Все контакты, соединения и провода проверены. Темы в разделе http://mir-cnc.ru/ta...ибка+NC+Studio/ прочитаны.
Прошу ваших советов. :cray:
P,S. Системы "чистые", т.е. кроме самой ОС не устанавливал ничего.
#2 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:37
То есть с клавиатуры управляется? Посмотрите эту тему http://mir-cnc.ru/to...40/#entry263559
#3 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:43
Оттуда и качал Multech в последний раз
#4 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:49
А постпроцессор?
#5 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:58
А постпроцессор?
Не принимает УП, вернее принимает под Multech, но только в режиме симуляции. В работу не запускается выдает ошибки указанные в начале топика. Ncstudio не запускается вообще.  Даже рядом на ноуте слепил в ArtCAM самый простой круг с выборкой по вектору - и в симуляции сразу сделал-показал, а в работу не берет.
Вот еще думаю попробовать системник поискать и поменять..., Вы как думаете, стоит?
Сообщение отредактировал Karategin: 01 Апрель 2020 - 03:00
#6 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 03:06
ТО есть Вы скачали http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm постпроцессор NC-Studio.con.
Загрузили его в Арткам и сохраняете УП с его помощью?
#7 ONLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 03:07
Стоит.
#8 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 03:08
Да, скачал вот отсюда: http://www.cnc-club....t=13487#p308571, но похоже что тот же самый что и по Вашей ссылке.
Сообщение отредактировал Karategin: 01 Апрель 2020 - 03:10
#9 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 03:09
При удобном случае сделайте фото платы.
#10 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 03:12
Завтра, вернее уже сегодня, к вечеру закину.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 06:49
Не принимает УП, вернее принимает под Multech, но только в режиме симуляции. В работу не запускается выдает ошибки указанные в начале топика. Ncstudio не запускается вообще. Даже рядом на ноуте слепил в ArtCAM самый простой круг с выборкой по вектору - и в симуляции сразу сделал-показал, а в работу не берет. Вот еще думаю попробовать системник поискать и поменять..., Вы как думаете, стоит?
Раз как-то отреагировала плата на прогу Multech, то прога NCStudio ни при чем - для каждой платы своя программа. У вас вернее всего тогда вот такая плата, кстати глянул на сайт производителя - даже упоминания об этих платах уже нет - одни лишь на PCI-экспресс и панельные решения, хотя находил два года назад, когда пришлось запускать 4 станка под такой системой управления...
Если руками движется, а программно нет, то вернее всего не настроена программа: в настройках обычно НЕ выставлен первый инструмент или компенсация его длины ненулевая (раздел станок (М), подразделы Установка склада резца (S) и номер текущего резца (T)  раз станок без автосмены, то галку оставляйте только у первого инструмента, хотя и в параметрах может быть лажа... Мой постпроцессор (обе ссылки, что были выше, только во второй зачем-то добавили круговую интерполяцию) на такой плате работает...
#12 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 19:39
Вот плата, такая же стоит в шкафу с эл. оборудованием, у меня их две. изображение_viber_2020-04-01_17-27-23.jpg
А это та что в комп вставляется изображение_viber_2020-04-01_17-27-43.jpg это с другой стороны изображение_viber_2020-04-01_17-27-52.jpg
Вот адрес со станка адрес.jpg , но по этому адресу сайт что то типа того что закрыт, так мне перевели с китайского, кто понимает хорошо китайский может глянуть тут: http://www.landcnc.com/
Сообщение отредактировал Karategin: 01 Апрель 2020 - 19:46
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 20:35
У вас плата Multech P11 с коммутационкой v2.0, так что NCStudio ни при чем...
Глянули , что у вас в  программе Multech в разделах  станок (М), подразделы Установка склада резца (S) и номер текущего резца (T), ну и что в разделе Параметры системы (если запросит пароль, то введите multech) и неплохо глянуть , что в окне Сост IO, где можно задать направление движения по осям и уровни работы датчиков... Перехватите эти экраны и выложите здесь, дабы глянуть...
Сайт этого производителя электроники http://www.multech.cn ,но там  уже про эти платы нет даже информации... Да и сам на такую систему нарвался случайно: попросили каменюшники запустить несколько станков ,которые оказались с такой системой... С сайта тогда качнул все ,что только могло пригодиться, да и весь инет перешарил и нашел лишь одно видео на въетнамском, где лишь краем проскальзывал интерфейс этой программы, и больше ничего, так что эта электроника слишком мало известна, да к тому же еще  уже снята с производства, раз производитель на сайте держит инфу только по платам под PCI-экспресс, как я уже писал выше...
Кстати со станком должен был идти диск с прогой, лично я запускал те станки с прокогй как с диска, так и с сайта, но сейчас на сайте нет этой проги под эту версию платы в наличии (Multech v3.40 в версии Multech-Ruги¦э+-гй V3.40  оказалась в основном русифицированной)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2020 - 20:41
#14 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:15
Спасибо за инфу :drinks: завтра попробую и скринов закину тоже которые Вы хотели посмотреть.
#15 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2020 - 00:35
Вот так выглядит экран 01.jpg как Вы и написали оставил галочку только в первой строке. К моему сожалению в остальных надписях я не понял абсолютно ничего :(
Вот окно IO после установки и сброса параметров: 03.jpg
А в этом разделе изменил ход по Z на -240 (промерял), стояло -100, и галки поставил "скорость подачи используемого файла" и "скорость шпинделя используемого файла" 07.jpg
После этого попробовал заставить станок делать хоть что то :) , но уже не кнопками клавиатуры, а задавая команды тут:08.jpg по оси Z шпиндель ходил точно, (на этом скрине не устанавливал), а вот по X и Y вместо заданных 200мм проезжал 400+, примерно 408-410мм.
И по прежнему ругается на исполняемые файлы. Так же имитация идет, а работа нет.
Что же касаемо Вашего замечания что к станку идет диск и проч., то тут была такая ситуация: приехал к нам в город один китаец с целью развернуть бизнес по продаже мотоблоков и прочей мини сельхозтехники. И этот станок привез с первой партией техники потому что место было в арендованной фуре, а станок стоял у него где то без дела - это ему друг подарил. Тот друг обещал ему настроить станок через интернет. Ага...., дооолго пытался, но потом сказал "это не Китай" и плюнул на все это (инет у нас и правда дерьмовый). Со временем знакомый китаец перебрался в другой регион, а станок оставил мне за довольно символическую сумму.
Но тот мастер из Китая устанавливал Ncstudio (версию не помню) и потом станок даже резал, правда совсем недолго, а конкретно один рельефчик  150Х70 мм. Потом вылетело все. но тут неясно было прога вылетела или еще что т.к. жесткий диск накрылся. Поменял.
Ксати - вчера попросил у друзей два системника стареньких и пытался на них установить программы. Результат никакой. В точности как и на том системнике что стоит у меня. Ставлю NC. прописываю лрайвер - говорит что все ОК!, но при попытке запуска выдает ошибку. С Multech точно так же как и раньше. Ставится ,но не принимает файлы в обработку.
#16 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2020 - 01:15
Настройте "Импульсный эквивалент и полюс направления" по осям  X и Y.
#17 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2020 - 02:26
Спасибо, буду пробовать-промерять-проверять.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 433 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2020 - 06:58
Вот так выглядит экран post-21999-0-05884600-1585934593.jpg как Вы и написали оставил галочку только в первой строке. К моему сожалению в остальных надписях я не понял абсолютно ничего :(
Это уже хорошо, а лучше будет, ежели для первого инструмента в двух первых столбцах поставите  нули - по крайней мере у меня так работало...
По IO вроде все нормально, а по настройкам попробуйте поставить галочки подобным образом,если запросит пароль, то введите multech:
По крайней мере у меня с такими настройками работало... Только числа свои используйте...
Что-то еще подсказать, увы - не смогу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Апрель 2020 - 07:01
#19 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2020 - 20:56
Настроил. Теперь едет столько сколько задаю.
Но работать так и не хочет.
Имитация - пожалуйста. И все.
Как думаете, стоит ли пробовать установить Mach3 и под управлением оной попробовать?
Просто уже не знаю что делать чтобы это железяка заработала.
Сообщение отредактировал Karategin: 07 Апрель 2020 - 20:58
#20 ONLINE   vasa29
  • 768 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2020 - 22:08
А почему не NCstudio?
 не найдена подпрограмма на линии 0.
Он часом не хочет поехать за инструментом?
А сюда лазили?
