Фрезеровка древесины ОЧЕНЬ склонной к сколам
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Март 2020 - 22:51
Всем добрый вечер !
У меня вопрос по специфике фрезеровки колкой древесины, я сейчас режу бладвуд (bloodwood).*
если у кого то есть опыт в обработке похожей древесины , я была бы крайне признательна за совет по режимам и фрезам.
проблема в сколах ,
они появляются постоянно где угол на выступах рельефа меньше 90гр , то есть например, идет выступ у рельефа угол 60 гр - 75% вероятности,  что там дерево сколется на краешке.
Либо например фреза может этот край как-то зацепить -это даст маленькую трещину (от какой то вибрации или еще чего-то) , а на следующем проходе растра оттуда уже кусочек дерева с мясом вылетает.
Чаще проблемы возникают на попутном движении.
я понимаю что древесина вот такая вот колкая по природе(но очень красивая), я уже поняла что нужно планировать , что бы таких узких мест вообще на модели не было.
Но возможно я могла бы как-то улучшить ситуацию поменяв режимы и/или фрезы ?
(у меня сейчас  KS2LX412, растр , режимы я ставила бережные 8мм/сек - 3 мм/сек , 4800 об/мин(ставила 15 000 разницы в плане сколов не увидела), за проход 0,2 мм - 0,1 мм )
Фрезы у меня точно были новые , скалывает он даже на новой фрезе только что из коробочки.
Может проблема решается просто небольшим скруглением на краях (что бы острых углов не было)?
почитав иностранные форумы по обработке бладвуда, пишут что лучше подходят 4х заходные фрезы ,
я была бы очень благодарна если поделитесь опытом .
* бладвуд ко всему еще очень плотный 1,050 kg/m3
#2 OFFLINE   vonavi
vonavi
  • 16 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 23:47
  4800 об\мин, что-то совсем мало...
 Это же порода твердая, разновидность тика, значиццо, в режимах надо что-то типа обработки дуба, т.е. не меньше 18000 об\мин. Ну и подачу метра 3 в минуту... Да и съем поглубже, в несколько мм...
 Хотя, врать не буду, не резал такое ))).
#3 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 23:50
Я бы 3д рельеф морковкой двухзаходной (V- образной фрезой) резал поперек волокон. 18000 об/мин, 3 м/мин подача, шаг до 20% от диаметра кончика.
Сообщение отредактировал Сказочник: 30 Март 2020 - 23:51
#4 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Март 2020 - 00:02
да это хорошая идея , поперек волокон это разумно
спасибо !
возвращаясь к конкретно этой модели - у меня здесь есть отвесные стенки ((. можно конечно следом пустить прямую концевую, но она может накосячить как сейчас
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 31 Март 2020 - 00:04
#5 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 00:18
KS2LX412
Заявлена как
 Двузаходная фреза применяется для обработки с образованием более мелкой стружки и с меньшим съемом материала за один проход
(Медь, Латунь, Алюминий, Сталь)
следовательно имеет больший угол резания, чем для древесины + попробуйте стружкой вниз и поднимайте обороты от 15000об/мин.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 31 Март 2020 - 09:23
Обработка дерева фрезой с удалением стружки вниз
#7 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 11:34
Обработка колкой древесины делается так же как в обычной столярке, нужно учитывать направление волокн размер вырезаемых элементов по отношению к размеру режущего инструмента, вход и выход инструмента и т.д и т.п. В общем грамотная технология обработки с учётом всех вводных.
#8 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Март 2020 - 21:01
Ребята , всем спасибо за советы ! Купила сегодня в gravman фрезы с удалением стружки вниз , E2DLX 315, буду тестить.
Обороты тоже подниму.
Напишу здесь позже результаты.
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 21:13
Тренируйтесь на ёлке и сосне, самое оно если учится работать с древесинной склонной к сколам.
#10 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Апрель 2020 - 11:05
я резала сосну совсем недавно для каких-то своих тестов на KS2LX, сколов или задиров не было (с другой стороны, у меня там не было таких острых выступов, только углы под 90гр , проблем с ними не было никаких). Бладвуд более колкий по моему ощущению , ко всему он еще плотнее в два раза (и тупит фрезы просто писец). Но я не гоняю станок так как на видео выше , я очень аккуратно все режу.
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 01 Апрель 2020 - 11:14
#11 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 12:33
Дело не гонке. Есть рекомендованные режимы для разных материалов и фрез. Фреза должно резать, а не "облизывать".
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
