Скорость подачи при черновой 3D обработке МДФ
обработка МДФ черновая обработка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   cncbeer
cncbeer
  • Из:Ижевск
Отправлено 05 Март 2020 - 03:37
Совсем недавно начал изучать всё это ЧПУшное дело.
У нас в  работе обычно наборные, объёмные 3Д модели, для них используем фрезы - 12мм.
Хотел уточнить у гуру, нормальные ли звуки издаёт фреза при черновой обработке?
Видео прикрепляю:
https://drive.google...02I6yRThbArE1vY
Прошу камнями сильно не закидывать  :hi:
Фреза: 2-х заходная из Китая
Диаметр фрезы: 12мм
Шаг по Z: 5мм
Шаг : 35% (4,2мм) (пробовал 3мм всё тоже самое)
Обороты шпинделя: 16000
Скорость подачи: 7500мм/мин (пробовал меньше - всё только ухудшается, больше - не вывозит станок)
Длина фрезы: 150мм
3D обработку делаем этой же фрезой с шагом 0,9мм на оборотах 18000 и подачей 8500мм/мин - всё прекрасно)
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Март 2020 - 04:46
ненормальные, вылет великоват при таком диаметре, имхо
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Март 2020 - 05:27
Так куда так вваливать?)))))
Сделайте глубину больше,а шаг меньше.
#4 OFFLINE   cncbeer
cncbeer
  • Из:Ижевск
Отправлено 05 Март 2020 - 13:41
Что бы экономить время по всей видимости
Спасибо попробую, т.е. например 8мм по Z с шагом 2мм это оптимальнее 5мм по Z с шагом 4.2мм?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Март 2020 - 13:59
25х1,2 - гораздо эффективнее,чем 5х4,2.
При больших съёмах небольшой глубины(по площадям) - фреза диаметром 30мм и заглубление 1-1,5мм,с шагом чуть ли не 90% - тоже эффективнее.
Думать надо. Мне нечем,Вам тоже.Давайте подождём советов профессионалов.Пусть нам укажут верный путь. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Март 2020 - 14:30
Нагрузка на фрезу от скорости зависит линейно, от глубины - в квадрате.
#7 OFFLINE   cncbeer
cncbeer
  • Из:Ижевск
Отправлено 05 Март 2020 - 15:15
К сожалению 12мм это максимальная фреза которую можно установить )
Я конечно проверю 25х1,2мм, но как то опасненько  :search:
#8 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 08 Март 2020 - 16:36
У меня похожий звук появился при появлении люфта в станке. Понял это по тому что при движении по разным осям звук сильно отличался.
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ, черновая обработка
