Здравствуйте.
Для «общупывания» поверхности печатной платы был сформирован G-Code_Ripper-ом файл., — отправляю на Mach3. При попытке запустить на выполнение - пишет: — «bug unknown motion code line 8» (ошибка неизвестный код движения строка 8 (перевод Яндекса)), и останавливается на строке G38.2 Z-0.500 F5.0 (поиск пробы в низ на 0.5 со скоростью 5.0 - и подобных строк куча) - ????
Если есть свободное время, попробуйте запустить мой файлик - чтобы знать в какую сторону копать.
Связь ЧПУ-шины с компом через китайский USB адаптер., при касании пина пробы на массу в Mach3 в закладке «Diagnostics Alt7» — мыркает индикатор «Digitize»
Mach3 не принимает код G38.2
Vaha
, 01 Мар 2020 15:57
Отправлено 01 Март 2020 - 15:57
Отправлено 01 Март 2020 - 17:36
насколько помню мач G31 использует , а что такое G38.2 ему не ведомо, потому и ругаеццо.
Отправлено 01 Март 2020 - 19:43
Спасибо.
Ваша правда – при сотворении файла сканирования был выбран не тот контроллер... (сейчас уже код G31)
Теперь другая проблема - ЧПУ-шина катается по заданной траектории, в местах где должно быть ощупывание - остановка, - Z - не трогается с места, сразу продолжение катания. т.е - объезжается вся плата по заданной траектории, но без опускания Z -???
