Зашумел трансформатор
трансформатор
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Февраль 2020 - 15:43
Здравствуйте. На одном из станков начал шуметь трансформатор. Первое время работает тихо, шуметь начинает через час-два. Сам не очень понимаю, поэтому подскажите пожалуйста. Нужно ли его срочно менять и если не менять, чем это грозит для электроники станка?
Сообщение отредактировал Rtype: 26 Февраль 2020 - 15:44
  • 14 436 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 15:48
А когда он начинает шуметь случаем в сети напряжение не повышенное? А то частенько трансы шумят при повышеном напряжении питания, когда у них железа уходит в перегрузку и возникают экстратоки....
#3 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Февраль 2020 - 16:12
Спасибо за ответ. Мне кажется шумит регулярно через какое то время после начала работы. Как будто нагревается или еще что то. Скажите пожалуйста, нужно его менять или можно оставить? Шум не напрягает, переживаю не сгорит ли электроника.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 16:31
Папа работает трансформатором. Двести двадцать получает, сто десять домой приносит, на остальные гудит.
Плюньте и разотрите.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 26 Февраль 2020 - 16:33
Только что хотел то же самое написать  :rofl:
  • 14 436 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:08
Только не на включенный трансформатор!!!!
А так, если хотите все по умному сделать, то измерьте температуру трансформатора, когда он долго работает ( я бы еще померил бы ток холостого хода для понимания на сколько киты нажадничали меди на виток/вольт), а то частенько ставят китайцы транс недостаточной мощности   и они греются (например у WoodTech-ов такое видел - в жарком помещении да при легком перенапряжении сгорал трансик... Если греется, то поставьте вентилятор, дующий на него.... Если ток холостого хода велик, а есть возможность у транса переключиться с 220 на 240 (иногда бывает), то я бы переключил....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Февраль 2020 - 18:08
#7 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:11
Большое всем спасибо за помощь :good:
#8 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 22:46
да у него похоже сердечник расклеился всего навсего
