Только не на включенный трансформатор!!!!
А так, если хотите все по умному сделать, то измерьте температуру трансформатора, когда он долго работает ( я бы еще померил бы ток холостого хода для понимания на сколько киты нажадничали меди на виток/вольт), а то частенько ставят китайцы транс недостаточной мощности и они греются (например у WoodTech-ов такое видел - в жарком помещении да при легком перенапряжении сгорал трансик... Если греется, то поставьте вентилятор, дующий на него.... Если ток холостого хода велик, а есть возможность у транса переключиться с 220 на 240 (иногда бывает), то я бы переключил....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Февраль 2020 - 18:08
