Обработка с учетом формы заготовки
Задание заготовки нестандартная заготовка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ЯрославBigZee
ЯрославBigZee
Отправлено 20 Февраль 2020 - 03:26
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли задать заготовку особой формы (не прямоугольный параллелепипед)? Дело в том, что требуется изготовить пирамиду из фанеры: диаметр основания 800мм, высота 150мм, как понимаете, деталь крупная, мне арткам выдает 28 часов черновой обработки, но он думает, что надо обрабатывать заготовку в форме прямоугольной призмы, а на станок ляжет заготовка, склеенная из 5 блинчиков по 30мм-снизу диаметром 800, чем выше-тем меньше...и в таком случае практически сутки станок будеть обрабатывать воздух...как бы задать заготовку такой формы? В ютубе видел как делают заготовки сложных форм, в частности для заходных столбов для лестниц, но там обработка на 4-х осевых станках и показан только процесс обработки, а не задания заготовки и написания УП. Или арткам мне в этом не поможет и придется устанавливать другое ПО? Спасибо!
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2020 - 04:24
В АртСАМ-е только такую... Но ограничивая  вектором зону обрботки и думая что  как, можно обмануть и сделать ускоренно грубую обработку...
#3 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 20 Февраль 2020 - 10:23
вместо черновой обработки по слоям, можно для начала пройти обработкой рельефа с припуском, прямой фрезой, а потом уже на чистовую обрабатывать.
#4 OFFLINE   ЯрославBigZee
ЯрославBigZee
Отправлено 20 Февраль 2020 - 11:55
В АртСАМ-е только такую... Но ограничивая  вектором зону обрботки и думая что  как, можно обмануть и сделать ускоренно грубуюобработку...т
Вектор задается только в плоскости-следовательно я могу ограничить зону обработки и вместо прямоугольного параллелепипеда под обработку попадает цилиндр, я это сделал и так, сам цилиндр будет обрабатываться 28 часов...
Это ж какой надо припуск ставить...у меня припуск самой заготовки в самом "торчащем месте" будет примерно 40 мм от желаемой поверхности, хотя это интересная мысль, спасибо! надо попробовать
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2020 - 12:26
Сочетания зоны обработки ( не окружностью, а кольцом) и припуска позволит обработать рационально: одна зона с большим припуском ,следующая зона побольше с меньшим припуском и т.д... Просто подумать не хотите...
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Февраль 2020 - 12:43
Так за каким бы он сюда пришел?Понятно,что думать нет желания. :rofl:  :rofl:  :rofl:
Может конус?
В любом случае,надо рисовать границы обработки и думать.Всё в арткаме получается.В пауэрмиле вообще хорошо получается.С заданием заготовки нужной формы(отдельная 3д модель).Но там тоже думать надо.
#7 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Февраль 2020 - 12:55
В повермилле есть возможность загрузить в качестве заготовки заранее построенную модель необходимой сложной формы. В аркаме же можно сделать несколько УП для черновой, сняв галочку "использовать габариты модели", а потом их объединить.
Вообще то такая пирамида называется конус. И я согласен с коллегой из Астаны: можно вообще без черновой обойтись. Сделать первую обработку с припуском, потом начисто. Спиральная стратегия хорошо подойдёт.
Сообщение отредактировал belorez: 20 Февраль 2020 - 13:07
Темы с аналогичным тегами Задание заготовки, нестандартная заготовка
