Друзья, нужна ваша помощь! Сегодня, при обработке деревянной заготовки (концевой фрезой диаметром 10мм, на глубине 20мм), на станке с чпу Cielle Epsilon 60x40, внезапно произошла остановка процесса. Я находился рядом в шумопонижающих наушниках, поэтому звуковых эффектов при отключении шпинделя не слышал. На экране монитора появилось сообщение: Аварийный/предохранительный выход включен (10003:0). После чего я просто вышел из программы Cljob, с которой осуществлял управление процессом. Последующие попытки запустить шпиндель были тщетны. Не работает именно шпиндель, и (как мне показалось) перестала подсвечиваться кнопка запуска пульта. Сам пульт при повороте тумблера включается, но кнопка запуска шпинделя не срабатывает. В чём может быть неисправность?! На что обратить внимание или проверить?! Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной неисправностью!
Внезапная остановка работы Cielle Epsilon 60x40
Tamzemun
, 19 Фев 2020 22:20
Сообщений в теме: 2
Отправлено 19 Февраль 2020 - 22:20
Отправлено 19 Февраль 2020 - 22:30
Как и везде есть плата или блок управления шпинделем. Туда приходят провода от шпинделя, питание и сигнал управления.
Берете тестер и начинаете с проверки питания и сигнала управления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2020 - 22:31
Отправлено 20 Февраль 2020 - 18:16
Спасибо за ответ! Проблема оказалась в концевике.
