Выбор CO2 лазера для металла и органики
CO2 лазер для металла
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 18 Февраль 2020 - 23:20
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Немного лирики, или для вступления:
Встал вопрос о постройке лазерного резака/гравера. После долгих пыток гугла появилось некоторое понимание о возможностях (и невозможности) распространенных китайских трубок типа RECI и прочих подобных, волоконных лазеров, идея резки, или, хотя бы, гравировки металла была практически похоронена. Мучал только один вопрос: откуда же берутся все эти видео о промышленной CO2 резке металла толщиной чуть ли не 8 мм... В общем, расширял я свой кругозор вплоть до того момента, как вся информация стала путаться в голове.
Итог мытарств в просторах этих ваших Интернетов получился такой:
- китайские трубки (Reci и подобные) могут вполне себе неплохо обрабатывать дерево, акрил, и даже резину (латекс), но беспомощны при работе с металлом. Если сильно захотеть, можно и в космос полететь трубку посадить, что, может быть, и хорошо для "побаловаться" но глупо, когда проектируешь станок для бизнеса;
- волоконные лазеры, в силу физики нашего мира характера работы (импульсный режим, длина волны) довольно весело режут металлы в промышленных масштабах, но слепы бесполезны для работы с органикой/деревом (за исключением гравировки, но этот вопрос, как то, тоже остался не до конца понятен. Чип и Дип вон на ютубе вон хвастаются что дерево для волоконника -- это семечки);
- диодные лазеры - балалайка для школьников больше игрушка, чем что-то серьезное. Резка фанеры в несколько проходов, короткий срок службы... в общем, и целом это не серьезно;
- щелевые CO2 лазеры. И вот на этом моменте я сдался, решил задать вопрос знающим людям. Есть всякие Synrad, Coherent, RLS... И по описаниям, такие лазеры уже приучены к лотку способны не только играючи резать фанеру и пластик, но и тонкий металл.
В силу своих хитрых замыслов, хочу задать вопрос: это у меня характер такой, что хочу слишком многого, и если уж нужно резать и металл и органику, то лучше собрать два отдельных станка и не дергать судьбу за барсика, или и вправду, есть более-менее вменяемые лазеры, которые бодро и весело могут нарезать фанеру, пластик, акрил и колбасу на салат, а потом еще и лист оцинковки раскроить?
Заранее спасибо за ответы!
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2020 - 23:44
лист оцинковки можно и ножницами,насадкой наконец (какое словосочетание)))). А для всякой неметаллической всячины наверное актуальнее фрезер будет. Да и металл можно с правильным подходом и без фанатизма.
ИМХО
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Февраль 2020 - 23:45
#3 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 18 Февраль 2020 - 23:52
Необходим точный, быстрый раскрой. Ножницы тут точно не помогут.
Фрезер, как вариант да, но скорее нет. Это будет проект уже другого станка. Тут с двумя-то измерениями разобраться без бутылки не получается, а Вы предлагаете еще и третье  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Для понимания: нужен точный раскрой акрила и металла
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2020 - 00:55
Берите СО² лазер мощностью пару киловатт и будет счастье! И фанеру будет с минимум обугливания кромки резать и сталюку нетолстую легко. Только недешево это.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 01:40
Понятие точность и величина быстроты, ну и толщина металла.... Кроме того не всегда лазерный раскрой допустим, например при строительстве кораблей лазерам предпочитают водоабразивную резку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2020 - 01:41
#6 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 19 Февраль 2020 - 10:14
о чем и речь! 2 киловатта это уже явный перебор.
вопрос о том, каких мощностей было бы достаточно для раскроя стали толщиной до 1 мм?
ориентируюсь на точность в районе 0,05-0,1 мм. Скорость... тут, как я понял, все очень непросто. зависит от конкретного лазера, материала и т.д. По раскрою акрила информации не нашел, будет пробоваться по факту. По фанере -- от 20 мм (в идеале от 30-40). По металлу вообще все покрыто мраком. RLS обещают на 500-Ваттном лазере резку толщиной до 4 мм с высоким качеством реза, что даже выше моих требований - 1мм мне вполне достаточно. у Synrad просто обещается резать металл, но конкретики никакой не нашел.
Ну а по поводу кораблей, я живу в Сибири, практически, в самом центре Азии. У нас тут максимум лодку или катамаран  :cray:
Планируется производство сувенирки преимущественно из металла и акрила. Вот о металле моя головушка и болит -- какой мощности было бы достаточно для подобных операций?
Как я понял, для резки металла больше подходит импульсный режим, который в китайских трубах приводит к их деградации и смерти. В щелевых же лазерах он есть. Верно ли я понимаю, что 200Вт щелевого CO2 достаточно для качественного раскроя стальных листов до 1 мм?
Другой вопрос про Питерский RLS -- есть какие-нибудь отзывы об этих господах? Насколько их трубки надежны? На сайте указано что заказ выполняют за 5 месяцев, что, как бы, немало, и попахивает кидаловом.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2020 - 10:27
По фанере -- от 20 мм (в идеале от 30-40). По металлу вообще все покрыто мраком..
2кВт хорошо справляется с фанерой 20мм. И край не обугленный.
#8 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 19 Февраль 2020 - 10:56
Так, тут уже я начинаю загоняться :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:
2кВт -- это дорого, дорого, и еще раз слишком дорого. я сувениры не на МКС планирую делать.
Или у Вас есть хорошее предложение по умеренной цене?  :acute:
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 11:01
Не кинут точно.
Но и Вы у них не купите. Дорого.
Вы уж либо на МКС, либо как все - сосите. Всё уже давно поделено.
Лазер - это дорого.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2020 - 11:12
А что за сувениры из фанеры толшиной 20мм и толще?
Бюджет то какой выделен под станок?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 13:03
Ну да, как обычно: сверлить 3мм сверлом (диаметр луча  в фокусе в самом узком месте не менее 0.08мм это без учета расхождения от фокуса) миллиметровые отверстия, небось еще такую точность случаем не на метровом расстоянии? Если да, то у вас станок должен удовлетворять 6 квалитету точности....
Здесь на форуме не нашли?!!!! Здесь тема по акрилу!!!! 2-дюймовой линзой можно хорошо кроить 8мм, 3-дюймовкой - больше.... Труба  не менее 70Вт, лучше больше....
Здесь кроим и акрил и 20мм фанеру на нашем опытном станке с 150Вт трубой:
При том двадцатка здесь как предел, а для более толстой нужна и мощность больше и фокус линзы больше....
Металл мы для себя на завод отправляем кроить на мощные лазеры - там из этого раскроя нам и гнут и варят всякое капотирование станков - дешевле, чем покупать 2кВт лазер, а потом и станок для фигурного гнутья...
Ну а по поводу лодок и катамаранов, то у вас в Абакане есть и.п. Мартинович, фирма которого занимается бронированием и обвешиванием всякими ништяками надувастиков для серьезных пацанов, где водостойкую фанеру и алюминиевые сплавы кроят на нашем фрезере 4000 серии  уже второй год...
Кстати, если сувенирка, то надо учесть, что нержа требует вдвое большей мощности, а независимо что за металл, то будет обгорелый край с термодаром и побежалостью, который надо будет чистить и как-то придавать декоративность.... Чистый рез дает только гидроабразивная резка, вот, например, компактный водорез, которым кстати барыжат и у нас в стране, правда ценник правильный:
Запросил у ребят, что объявили о продажах - еще только ведут переговоры, но ценник ожидают плюс/минус лям...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2020 - 13:17
#12 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 19 Февраль 2020 - 20:42
Не кинут точно.
Лазер - это дорого.
Дорого, согласен. А что нынче дёшево? Дёшево нынче только водку с горя пить, да и то дорого...
20 мм это запас. Хотя и довольно смелый. Помимо сувенирки возможны и другие проекты.
Бюджет изначально был -- миллион, с рабочим полем 2600*1600
Теперь нужно думать в какую сторону двинуться -- плюнуть на резку металла, или увеличивать бюджет и двигать сроки
Сообщение отредактировал Samuel: 19 Февраль 2020 - 20:46
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2020 - 21:04
Бюджет весьма приличный. Но не для металла. Может стоит пытать //mir-cnc.ru/user/5-3d-big/ по поводу этого станка
Кстати, вот мысли какие - сувенирка, значит и гравировка лазерная нужна, а вот для гравировки надо трубу с мощностью поменьше, 40~80Вт... Дилема.
А раскрой металла я заказывал бы на стороне, сейчас это дешево.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Февраль 2020 - 21:05
#14 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 19 Февраль 2020 - 21:10
по порядку:
1. про расхождение луча в курсе, но не настолько чтобы настолько. Надеялся, что, все-таки, все не настолько страшно. Ну и продолжаю надеяться  :dirol:
2. сегодня-завтра думаю что делать с трубой. Остановиться на RECI w8 или попробовать подождать RLS. Пока склоняюсь к RECI, а уж в будущем буду думать о новом станке. Цена на RLS в 10 раз выше, чем RECI.
А вот про акрил... Каюсъ. Засмотрелся на другой форум похожей тематики, а тут и порыться как следует не удосужился. Исправлюсь! Спасибо за информацию!
3. Спасибо за видео! Станок интересный, с виду выполнен внушительно! Кое-что для себя почерпнул заодно.
4. Возможно. Лично с ним не знаком  :pardon: Городок маленький, а меня в России три года не было, мог что-нибудь и пропустить.
5. хм... Спасибо за инфо, учту! Скорее всего, все-таки, придется отказаться от идеи раскроя металла лазером. Оставим идею на будущее.
А Вам отдельное спасибо. Не против, если немного еще вопросов задам? Не хочется потратить лишнего, и не оправдать ожидания.
Надеялся, что на металл хватит. Ладно, не суть. Буду думать где как и что.
Кстати, металл был скорее не на сувенирку. Есть одна хотелка в голове
А почему на гравировку трубу настолько "слабее"? Мне казалось, что меньше не больше, можно и "поджать", разве нет?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 23:05
Если мы берем трубку более 100Вт, то для гравировки надо ставить мощность менее 10%, а там или нелинейный и нестабильный луч или вообще может незажечься из-за малости тока...
#16 OFFLINE   Samuel
Samuel
  • 8 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 20 Февраль 2020 - 00:04
о как! соответственно, скоростью прохода ничего не выиграешь, так как в этом случае лазер работает как бы в импульсном режиме, я правильно понимаю?
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2020 - 21:35
Можете прояснить вопрос, вы сами будете лазер собирать а потом еще и заниматься производством и реализацией продукции?
 Вы можете быть либо талантливый инженер либо маркетолог либо руководитель. Чтобы все сразу это наврядли...тут даже не стоит время терять.
лет за 10 можете и станете - всем сразу, но не сразу.
от 200 Вт и выше, лучше уточнять непосредственно у продавцов.
Если вы беретесь за металл, то сэкономить можно Разумно, но не Глобально.
Гибка металла/покраска/ нанесение на металл (шелкография/гравировка/УФ печать и т.д.)
Как я вижу картину - от 3 лямов (по скромному) стоит вопрос для входа в эту область.
А если выстреливать и сразу с подготовленной площадки - то от 10 лямов скорее всего.
дело даже не во входе - а Вообще Вы спец или нет?
При средней зарплате рабочего, допустим в 40 000 - в первый год Вы ему заплатите  х12 = 480 000
(два рабочих уже лям) - это правда в год.
тут разные аналогии приводятся, я Вам такую приведу.
Решили Вы заняться логистикой. (перевозкой грузов)
И задаете вопрос на форуме логистики - какую шаху мне купить для начала - 90 года или 95?
Я на ней повожу, все пойдет потом газель куплю, а потом фуру, а потом у меня будет целый парк автомобилей.
Допустим Байкал сервис такое прочитает и расплачиться...возможно они так тоже начинали...
И еще у Вас есть дополнительное условие, что шаху Вы будете сами собирать. Только с годом разобраться и все.
Мораль такая:
В железный бизнес без денег не зайти.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 20 Февраль 2020 - 21:39
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Февраль 2020 - 18:29
Решили Вы заняться логистикой. (перевозкой грузов) И задаете вопрос на форуме логистики - какую шаху мне купить для начала - 90 года или 95?
Жгун!!!
Но все верно. Подписываюсь под каждым словом.
Жаль что 90% новичков этого не понимают.
Хотя... благодаря им у меня до сих пор есть заказы.
#19 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2020 - 18:37
Жгун!!!
Стоит время тратить на обсуждение вечного двигателя.....Я так вопрос ставлю. По этому и "расшедрился" на этот пост.
А мне понравилось про зажигалку и ведро/чайник......
#20 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 06 Март 2020 - 17:48
Не только для строительства кораблей. Многое что нарезано лазером или плазмой или любым другим видом температурной резки требует последующую термическую обработку для нормализации структуры металла в месте резки. Чаще всего там идёт перекалка с ненужными  напряжениями, поэтому требуется отпуск или нормализация иначе собранное изделие может принести кучу сюрпризов в будущем. Печи под размер листовых деталей в корабелке как и во многих других отраслях мягко говоря стоят ну очень дорого. Дешевле будет несколько гидрообразивов поставить.
Это в опрос к виду конкретного производства. В очень многих случаях ту же фанерку и акрил проще быстрей и дешевле без потери качества покроить на лазере.
По моему там не 8 а от 6мм до 25мм. Вы на лампу и цену этого лазера гляньте, потом поймёте откуда берутся.
Станок для бизнеса надо проектировать с умом и хорошим запасом прочных знаний, в итоге поймёте что лучше два станка и строительство хорошего станка вам выйдет не намного дешевле чем его купить.
Знаю печальный опыт когда на пром лазере пытались кроить фанеру, если бы в её составе не было бы вредного клея то можно было бы на ней после резки пожарить хороший шашлычёк. :D
Сообщение отредактировал Анженёр: 06 Март 2020 - 17:48
