Пожар на станке
Пожарная безопасность
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 30 Январь 2020 - 14:23
Здравствуйте.
 У меня ЧП.
Послал клиенту УП.  Обработка по контуру (вектора). Сделана УП в Арткаме 2018.
Ранее делал на 2008 и вот, после установки 2018 первая программа и такой результат. Как проверить программу?
В ней строк огромное количество.
Где то может в УП образоваться "стоп" в движении по осям, в результате которого трение фрезы и возгорание?
Или это сбой в операционнй системе компа?
Как проверить?
Прорезали "экран" из фанеры 20мм  орнамент. фреза концевая Д6 мм
И в ответ такое письмо:
"Был пожар.  Он начался от станка ЧПУ , искры попали в пылесборник. Много чего сгорело и сам ЧПУ.
Буду восстанавливаться . Возможно получится восстановить станок.
Проверьте программу - я её делал. Нет ли там ошибок , а то на фанере остался след , как будто в одном месте фрезер опустился вплотную к фанере и стал её тереть и получались искры."
шок...
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Январь 2020 - 14:33
Остановка станка по программе может быть вызвана либо командой М0 (безусловный останов), либо М1 (условный останов)
Открываете файл УП в блокноте, нажимаете Ctrl+F, в строке поиска вводите М, смотрите.
Если кадра остановки нет, то причина остановки в самом станке или операторе.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2020 - 14:46
Сочувствую.
И первый вопрос - где были глаза "высокооплачиваемого оператора ЧПУ"?
И второй вопрос - что за волшебный фрезер, марка модель или драйвера, моторы, управление?
#4 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 30 Январь 2020 - 14:54
Мелкие элементы часто выскакивают и попадают под фрезу как на шампур.
http://mir-cnc.ru/to...изуализации-уп/
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Январь 2020 - 15:53
ИМХО не во фрезере дело.
Тупой фрезой пытались резать на высоких оборотах, уголек улетел в аспирацию.
У меня как-то было подобное, один раз. До возгорания слава богу не дошло, но еще тогда правила ПБ для себя поправил.
Хозяину станка нужно на кого-то спихнуть вину. Это хороший способ для программера отмазаться.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2020 - 17:06
Еще как во фрезере. На чахлом фрезере поставят пано часов на 20 и свалят домой, по Z сползет, сломает фрезу и давай гайкой огонь добывать. Есть в сети кадры этого обстоятельства.
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 30 Январь 2020 - 17:35
Я сочувствую конечно пострадавшим от пожара, но что-то мне подсказывает, что они не там ищут причину.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 30 Январь 2020 - 20:04
Даже без гайки.... Менее года тому назад был свидетелем возгорания: запускал в Белгороде 4-х координатный наш фрезак на шаговиках и поставили для тестирования небольшое панно, где-то 200 на 250мм , где дед лицо ладонью закрывает, станок сделал успешно, т.к. мы все заглядывали с хозяином станка, как идет процесс, а для этого сдували опилки.... Получилось классно и решили еще подобное панно сделать.... Сказано - сделано: поставили заготовку и запустили в работу, а сами пошли на второй этаж  чайку погонять... Сидим пьем чай, болтаем за жизнь, и замечаем на большом экране, на котором выведены все камеры наблюдения, что от станка из под фрезы тянется струйка дыма... Бегом в вниз и видим, что реально под слоем неубранных опилок разгорается уголек... Просто неубранные опилки не позволяли отводиться теплу и в конце, где помимо рельефа еще обнижение самого панно, нагрелось так, что возгорелось...  Фреза была новая, скорости  - нормальные, ускорения - не менее 1200, но толстый слой мелких опилок чуть не вызвал пожар... Кстати belorez за день до возгорания заходил посмотреть этот станочек, когда портал мы на него только начали ставить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2020 - 06:10
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2020 - 20:55
Поэтому не люблю я "морковкой" без черновой сразу на всю глубину.
Я могу уехать часа на потора. А фреза сядет и кранты...
А так черновую содрал и скоблит она потихоньку...
#10 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 31 Январь 2020 - 03:16
была похожая фигня.
фреза показалась мне недостаточно тупой и я решил, что еще одну небольшую модель вполне вырежет.
на всякий случай сказал дежурному, чтобы смотрел за станком хотя бы раз в полчаса и поехал домой.
ближе к ночи решил на всякий случай прокатиться до работы, посмотреть, что там и как (хоть и дорога не близкая - 20км от дома).
захожу в цех - дым стоит, хоть топор на него положи...
подбегаю к станку - а в нем тлеют опилки, вот-вот разгорятся...
фрезер работу закончил и остановился...
хватаю ведро и заливаю все водой, потом пошел искать дежурного.
нашел, спрашиваю, когда к станку последний раз ходил? - только оттуда, говорит.
а какой на хрен оттуда, если 240 кв. м. задымлены по самую крышу...
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:07
Надо видеонаблюдение делать, как у меня ;-)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 31 Январь 2020 - 15:22
Дабы дистанционно созерцать, как все нафиг горит?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Январь 2020 - 15:37
Почему. Ты видишь, как у тебя работают станки. При малейшем шухере, рубишь питание, прыгаешь в тачку, через минуту я возле станка.
Но у меня, честно говоря, никогда никаких возгораний не было за 10 лет работы.
У нас, правда, висит какая-то система, арендодатели провели.
Сигнализация.  Чуть что - на пульте у охранника пижчит вовсю.
Сообщение отредактировал preps: 31 Январь 2020 - 16:15
#14 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:27
А сейчас уже появились недорогие пожарные датчики, которые пыли не боятся и не дают ложное срабатывание? Все эти бытовые пожарные датчики работают на оптическом принципе и вроде начинают глючить при достаточном скоплении пыли в них. Для столярной мастерской точно не подойдут.
Сообщение отредактировал Карпуха: 31 Январь 2020 - 16:28
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:31
Не у нас какие то хитрые. У нас хоть и пыльно - не срабатывают.
А вот у ребят, которые варят - срабатывают частенько.
#16 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 31 Январь 2020 - 16:42
Ну дык правильно - срабатывают на дым. Олег, высоко стоят? Маркировку можно сфотать?
#17 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 31 Январь 2020 - 17:03
я всерьез об этом думаю.
хотя бы на предмет сломанной фрезы, чтоб просто так не катался. а сразу поехал и поменял фрезу...
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 31 Январь 2020 - 17:09
Баловство это - на дым. Биметалл на 70 градусов.
https://abrom.ru/ip-103-51-v-n-r
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2020 - 17:23
Не стоит на одном тепловом датчике останавливаться. Дым может появится задолго до открытого горения, которое вызывает срабатывание теплового датчика.... Лучше перебдеть!!!
#20 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 31 Январь 2020 - 17:49
Вот-вот! Тож думаю, что 70 град. - это уже поздно!
Темы с аналогичным тегами Пожарная безопасность
