Драйвер TB6600, замена медленной оптопары на более быструю
драйвер привода TB6600
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 02:07
Доброго времени суток! После сборки станка обнаружилась проблема с плавным сползанием Z вниз при работе и полосы при обработке рельефа растром.
О станке: направляющие 20 валы на опорах на xyz, ШВП 1204 на xyz, ШД Nema 23HS2430 3.0A 28кг/см на xyz, муфты кулачковые, драйвера TB6600 на xyz, плата управления BL Mach3 v1.1 на 5 осей, шпиндель 2.2кв с водянкой и частотником.
Попытки устранить неполадки: заземлил все что можно было, люфтов нигде нет, все смазано, двигается плавно без заеданий и перекосов, муфты затянуты "до посинения" не проскальзывают, гайку на цанге тоже затягиваю от души.
Пробовал сделать УП в арткаме и павермиле для одного и того же рельефа, я его и с разными скоростями запускал (начинал с 700мм/мин, потом поднимал до 1500мм/мин, опускал до 500мм/мин) и с разной глубиной, и скорость и ускорение/торможение в 2 раза уменьшал, и степ и дир по 15 ставил.
А результат один и тот же...
Наткнулся на этом форуме на тему о том что TB6600 с "плохой" оптопарой есть el817 и что бы искоренить проблему с "уползанием" ее надо поменять на более быструю 6n137.
Все бы хорошо и я бы молча поменял на то что надо( я даже купил оптопры), но внутри сюрприз вместо оптопары 6n137 на step стоит 4n25 :blink: . Ну как бы и все, и я не сильно шарю в электронике, как теперь заменить el817 на 6n137 и возможно еще бы и 4n25 заменить на 6n137 я не могу придумать.
И по этому прошу помочь со схемой как реализовать замену оптопар ибо мои познания и боевой дух уже закончились...
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2020 - 02:18
на STEP то 4N25 ; НО проблема как раз в DIR ( EL817) - вот одну из 817-х  и надо заменить на 6N137 ; вторая 817-я это enable
2 и 3 ногу 6N137 на место 1, 2 ноги 817 ;  5 и 6  на место 3,4
и на 8-ю подать питание
Сообщение отредактировал slavyan75: 29 Январь 2020 - 02:24
#3 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 03:36
Я очень благодарен вам за быстрый ответ, есть еще 1 двойной глупый вопрос с моей стороны, откуда взять для 8 ноги питание,(на форуме у всех "проблемных" TB6600 стоят 6n137 и ребята просто напаивают сверху вторую 6n137 отводя провода от нужных ног на место 817 и с питанием у них решено) а в моём варианте я либо чего то не понимаю либо так и должно быть что на 6 ноге 4n25 дорожка заканчивается местом под какой то элемент и по сути эта нога не задействована в этой плате(и должна ли). и не будет ли последствий если не запитать 7 ногу т.к. она вроде как-то связана на микросхеме. (вычитывая информацию наткнулся что если оставить 7ю ногу не подпаяной то могут быть "нежданчики")
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2020 - 03:49
должно быть ; задействованы только 1 и 2 нога (анод, катод), и 4 , 5 ( эмиттер, коллектор)
с коллектора 817-й оптопары : туда должно приходить 5 В
#5 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 04:06
я правильно вас понял, что от обведенного кружка где будет 6 нога 6n137 кинуть провод на 8-ю ногу
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2020 - 04:26
да, замерьте напряжение на этой ноге, должно быть 5 В
#7 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 05:09
Больше человеческое вам спасибо, что отозвались и разжевали так подробно!!!
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:28
Нет. Если только с другой ноги резистора, что подходит к обведенному кружку.
А лучше найдите чистые однозначные +5. На каком-нибудь электролите например.
Но по-любому убедиться тестером, что там именно +5.
Также стоит убедиться прозвонкой тестером, что "обведенный кружок" приходит на 22-ю ногу TB6600.
И вообще, доверия этой плате мало.
- у степовой оптопары отсутствует подтягивающий базу фототранзистора резистор - его просто не впаяли, мол и так работать будет. А на самом деле его отсутствие затягивает задний фронт импульсов step, и может оказаться, что именно из-за этого проблемы. Шестая нога 4N25 должна быть подцеплена на общий через резистор 100кОм.
- маркировка краской на плате ошибочна - вместо обозначенного конденсатора С14 правильно стоит резистор номиналом 682 (680Ом).
- не понятно почему выход оптопары енаблед нагружен резистором 330 Ом, а не 680, как у соседних оптопар.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2020 - 11:16
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Январь 2020 - 12:13
Захерачат микрошаг на максимум, потом удивляются. Оптопары им медленные.
У меня станок работал год на tlp521 без проблем.
  • 3
#10 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 14:43
Изначально, у себя в голове я так и думал что накручу микрошаг на максимум и будет у меня самый лучший станок, но при настройке всего оборудования я неоднократно видел(из интернета) что эти драйвера не справляются с большим микрошагом, и по этому на X и Y поставил 1/4, а на Z так как уменьшил скорость и ускорение поставил 1/8.
В дальнейших испытаниях я менял на Z микрошаг на 1/4 результат был одинаковый.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:02
драйвера TB6600
Дело в том, что это не драйвера,  - это грабли. Весь форум про них исписан.
Выкинуть нахер и забыть. Купить нормальные.
#12 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 15:24
Я полностью согласен с вами! Но на данный момент у меня нет вариантов приобрести другие драйвера(рыболовный сезон зимней торговли не пришел в мою страну) сам перебиваюсь как могу, а при "копеечных" модернизациях и попытке решить проблему, этот вариант только и подходит.
#13 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 18:02
Да, туда подходит 5.01V
Ну если я правильно посчитал( против часовой от ключа) то да, она прозванивается но тестер не пищит, а выдает 623
т.е. в первом случае надо поставить резистор 100кОм
а во втором желатьельно поменять 330 на 680
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Январь 2020 - 18:21
6800 Ом
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Январь 2020 - 19:32
https://docviewer.ya...m89MCJ9&lang=ru
http://catalog.gaw.r...omponent_detail
Сообщение отредактировал preps: 29 Январь 2020 - 19:33
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Январь 2020 - 20:16
"т.е. в первом случае надо поставить резистор 100кОм"  надо
"а во втором желательно поменять 330 на 680"  не стоит, это просто непонятка
kartinka-7-oboznachenie-smd-rezistorov.j
Плохо, четвертая нога должна звониться в ноль. Мое мнение - что-то с техникой измерения. Ну не может там быть 623 по моему разумению.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2020 - 20:18
#17 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 20:29
"т.е. в первом случае надо поставить резистор 100кОм"  надо "а во втором желательно поменять 330 на 680"  не стоит, это просто непонятка
Спасибо в моей проблеме и моих знаниях становится больше ясности.
Судя интернету мне надо искать резистор смд с маркировкой 104, и размерность 0805. я нашел в снятой с автомобиля сигнализации 104 резисторы но там размер меньше 0603 и я так понимаю они рассчитаны на меньшую мощность и напряжение.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Январь 2020 - 20:45
В принципе правильно. Но в Вашем случае пофиг.
Можете и выводные поставить. Можете в диапазоне 50...200кОм
#19 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 29 Январь 2020 - 23:39
Ну получилось как то так
#20 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 31 Январь 2020 - 00:34
Всем откликнувшимся, огромнейшее спасибо!!! Беда ушла все гладко и ровно. Но как оказалось есть другая беда которая была невидна на фоне этого, в мач3 если при работе передвинуть виализацию мышкой, то начинаются пропуски дикие. Да и прикол появился, автотул зеро стал работать наоборот(теперь не крокодильчик на фрезу надо вешать, а площадку до которой фреза должна касатся)
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, TB6600
