Голова на Syntec 6mb при обнуление или не докручивается или перекручивается
Syntec 6MB
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 26 Январь 2020 - 13:33
Приветствую всех, и помогающих и проходящих и критикующих! Дома два станка, приходилось работать ещё на четырёх разных, но syntec меня влюбил и тут же мозг разорвал... Голова при обнуление то не докручивается то перекручивается как не регулируй датчик. Минимально щас - 0.3мм не перекручивается. Можно ли программно в интерфейсе эту погрешность в возврате или в подводе сократить или добавить?
Если калибрую фрезу 1 на датчик то она при начале траектории в станок далеко уходит. Без калибровки машинные параметры с нулевой точки на заготовке записываю на G54. С калибровкой делаю тоже самое, может не так надо?
Как отправлять фрезер на смену инструмента, у меня барабан из 8 фрез. Кнопкой MDI не получается, красный моргает. Как настроить все инструменты по высоте, а главное куда вписать, в шкале giometri инструментов вписывать ноль или параметры машинные, или абсолютные?
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 28 Январь 2020 - 16:17
все как то сумбурно написано. видимо вы плохо освоили станок. какая стойка(модель) синтек?
#3 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 30 Январь 2020 - 11:16
Syntec 6mb если есть подробное название я посмотрю если скажете где в меню
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 30 Январь 2020 - 12:56
На стойках Syntec всегда была проблема с этим.(Если я правильно понял автора)
Выход один. Корректировать длину инструмента после обнуления.Обычно погрешность всегда одна и та же,
по этому остаётся её вычислить и вносить корректировку в ручную.
#5 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 30 Январь 2020 - 20:14
Погрешность вращения головы на С -0.5 если я не ошибаюсь то это в градусах. При этом работе с вектора и не мешает так как изначально в G54 прописываю С - 0.5 да и в этих УП нет команд на поворотку головы "С" и так она остаётся в своём новом положении - 0.5! Но при смене инструмента она всё-же сворачивает я на ноль G54 а это отклонение в 0.5 и в этом состоянии идёт на смену не с совсем ровной головой на держатели потрона в магазине...
Но при смене инструмента она всё-же сворачивается на ноль G53
#6 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 31 Январь 2020 - 00:40
Подскажите пожалуйста, как мне откалибровать магазин? Создал траектории с двумя фреза и, отработал фрезой номер 1 станок отправляется в магазин но ставит фрезу в 7 ячейку. Как изменить программно? Как я ему магазин не подкручиваю он всё в седьмую ячейку метит первую фрезу хотя если пишу сначала обработать любой кроме первой из фосьми он идёт на магазин а если в очереди с начало первая фреза то сначала ей отработает а потом уже в магазин. Выходит сам магазин не откалиброван...
#7 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 31 Январь 2020 - 01:14
Ещё вот с такой проблемой сталкнулся... Начиная 3Dобработку рельефа от начала до конца идёт как часы всё хорошо, но стоит на малых скоростях через паузу остановить и подкаректировать высоту, запустив с начала он первые 10-20 шагов растром сделает хорошо а потом начинает то в стол врезаться с каждым шагом по 1-3мм а иногда наоборот в верх с каждым шагом подниматься. И это происходит если я после паузы на самых малых скоростях а потом и останавливают, а если я откалибрую Z после остановки то касеков странных не наблюдаю. У меня дома 2 станка один BZT PF600 а второй самодельный и оба на мач3 если я на них на средних скоростях останавливают даже через паузу то пропуск шагов наблюдаю по тем осям по которым был момент остановки, а если на малых скоростях то пропуска нет! Так а на syntec начинает то нармально а потом начинает тупить. Что за причина то может быть?!
#8 OFFLINE   InSpectr
InSpectr
  • 7 сообщений
  • Из:Синявино
Отправлено 25 Март 2020 - 21:03
Все здравствуйте.
У меня такая проблема - станок работает нормально, но при выключении часто(но не всегда) шпиндель по оси З падает на 1-2см. При включении станка на следующий рабочий день, обнуляю все оси, никаких ошибок нет, но ось З встает на те самые 1-2см ниже,подъезжаю к магазину для смены инструмента, естественно ось З ниже.
Помогает перезагрузка, но не каждый раз, иногда приходится перезагружать по пять раз, пока правильно с позиционируется.
Иногда позиционирует правильно без перезагрузки, просто при повторном обнулении, но выдает ошибку и все равно приходится перезагружать.
Станок китайский, большой(1500х2500х700)+4ось с поворотом шпинделя +-90градусов.
Стойка Syntec 6MB
Когда правильно обнуляется, станок работает без проблем.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 21:19
Процедура Home сразу после включения не предусмотрена?
#10 OFFLINE   InSpectr
InSpectr
  • 7 сообщений
  • Из:Синявино
Отправлено 25 Март 2020 - 23:53
Если это ко мне вопрос, то да предусмотрена.
Сразу при включении выдает ошибки по всем осям, пока не обнулю.
Обнуляю, все встает на свои места, но по факту ось Z находится ниже, примерно на 10мм.
#11 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 23:01
Итак проблему с неправильным выставление поворотной оси можно решить настройками, если ещё актуально напишите, решим вопрос.
Что бы исправить погрешность поворотной оси ищите параметр 885 home offset(BLU) и будет вам счастье.
Все здравствуйте.
Стойка Syntec 6MB
Если честно такого не должно быть, станок ведь обнуляеться по датчику а он же не падает, то что при выключении ось сезжает в низ это ещё объяснимо но дальше непонятно. Может по оси z стоит смещение при обнулении или ремень например плохо натянут. Нужно больше информации.
#12 OFFLINE   InSpectr
InSpectr
  • 7 сообщений
  • Из:Синявино
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 20:55
Проблема оказалась в датчике температуры.
Он не срабатывал при температуре ниже 15 градусов.
Темы с аналогичным тегами Syntec 6MB
