Датчик давление воздуха для лазерного станка
Пожарная безопасность
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 17 Январь 2020 - 04:46
Здравствуйте уважаемые форумчане, пришла мысль купить на свой станок датчик давления воздуха, чтобы не было пожара в мастерской, есть несколько вопросов по его монтаже.
1. Как правильно его подключить к контроллеру ruida rdc6442g? Предполагаю , что подключение осуществляется к порту одного концевого выключателя( или сразу к двум?)?
2. На этом датчике только один выход на воздух, то есть воздушную магистраль соединять с датчиком через тройник?
Фото датчика
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 05:03
Позволите поинтересоваться ,а как присутствие  датчика давления воздуха способствует наличию отсутствия пожара в мастерской?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 07:53
Наличие датчика возможно сбережет от перегрева линзу, если шланг пережмут, но от пожара не защитит никак, ибо вспыхивают продукты горения и как горн раздувает система вытяжки - по крайней мере виденные мной последствия пожаров на лазерах никак не были связаны с подачей сжатого воздуха в головку объектива, а были связаны с тем, что станок про клювощелкал оператор, удалившись от работающего станка или в туалет (сгорел сам лазер внутри), или попить чайку (сгорело два углекислотника, твердотельник и помещение под отделку), или еще по какому-то пустяку на пару минут или отсутствие на расстоянии протянутой руки исправного углекислотного огнетушителя (сгорали лазеры внутри) ....
Поэтому и требую, чтобы рядом с лазером было два углекслотных огнетушителя (настоятельно с манометрами), при окончании одного из них относится на стол руководителя, дабы дали команду на заправку, и работали пока не понадобится второй огнетушитель (если понадобился, а заправленный не привезли - работа прекращается)...
#4 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 17 Январь 2020 - 12:54
Ну вот была ситуация, что перестал компрессор подавать воздух в зону реза ( компрессор слышу работает ) от станка отошёл на метр, сел за комп, тем временем материал воспламенился и начал конкретно гореть, потушыл, сделал выводы.Тогда подскажите каким образом обезопасить станок от пожара, если датчик не предотвратит этого?
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 13:37
можно нормально-замкнутые контакты датчика подключить последовательно с контактами water protect , или насколько помню в контроллере есть еще как минимум вход для блокировки работы лазера при открытии верхней крышки -можно на него повесить( и не забыть в настройках галочку соотв. активировать)....... В сети ежели что полно картинок по подключению .................
#6 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 17 Январь 2020 - 14:06
Спасибо , а разве не можно этот датчик последовательно подключить к двум концевым выключателям оси у и х, в настройках настроить давление при котором датчик подаёт сигнал на контроллер и он соответственно движение по оси у,х блокирует? Или это бредовая схема?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 14:23
Ну да - заблокирует, а луч идет.... Что меньше пожара будет? Надо луч гасить, а ездит - не ездит уже не важно....
#8 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 17 Январь 2020 - 14:39
Все , понял , спасибо за ответы)
#9 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 14:18
Тоже интересует установка такого датчика. Тут на днях мой работник не заметил, что компрессор отключен и закоптил линзу... Может кто-нибудь дать ссылку или модель датчика, который мне подойдет?
Так же если кто-нибудь заморачивался с автоматическим включением вытяжки, то тоже интересно, но так, чтобы выключалась не сразу а с небольшой задержкой.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 18:04
Кстати у нас на лазерных станках стоит система автоматической остановки при возгорании...
#11 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 00:25
Как реализовали? Поделитесь пожалуйста, очень интересно ☺️
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 07:22
ИК- датчик нужного спектра в нужном месте...
#13 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 22:29
Датчик подключили на контакт педали FootSW( start/pause ) ? Хочу себе такое сделать)
Сообщение отредактировал Romander2013: 22 Декабрь 2021 - 22:29
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 06:18
У нас своя система управления, и там для этого свой вход...
Темы с аналогичным тегами Пожарная безопасность
