Время фрезеровки увеличилось в два раза, ничего не менял (+)
время обработки
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Январь 2020 - 18:12
В декабре сделал в catie деталь, экспортировал в арткам, потом math3 и вырезал.
Станок резал два часа черновой фрезой и пять с половиной чистовой.
Все классно.
В январе оказалось, что деталь местами чуть меньше, на 0.4 и на 0.2 мм.
Нет проблем в catie открыл и поменял как надо.
Снова экспортировал в арткам.
Фрезы все теже, настройки фрез не трогал.
Статегию обрабоки тоже не менял.
Math3 говорит что будет резать новую деталь черной фрезой два часа и чистовой 12 часов.
12 часов это много как-то.
Пробовал экспериментировать с точностью допусков чистовой обработки но все равно 12 часов.
Думал что арткам глюкнул.
Вернул на комп декабрьскую версию системы и арткама из бекапа.
Все равно 12 часов.
Кроме того, обсчитал сегодня декабрьскую детать, и она тоже вместо 5 часов должна резаться  12 часов.
Что за хренота!
Я понимаю что из меня пока так себе фрезеровщик.
Где копать?
Настройки фрез проверил.
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:35
А в декабре вы обсчитывали время изготовления?
#3 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:55
Нет, в декабре понес сразу флешку с кодом на станок.
Вчера тоже сразу понес и после часа работы станка понял что время черновой увеличилось.
И в итоге 5 часов резал черновой фрезой.
Тогда уже стал считать.
То есть у меня сейчас есть g код из декабря, который выполняется в два раза быстрее, чем январский, который сделан с той же детали в арткаме.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:56
А скорости в г-коде посмотреть?
#5 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Январь 2020 - 22:23
скорости посмотрел, все в норме
#6 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 11 Январь 2020 - 01:38
скорости в файлах сравнивали? если в проге норм а в уп разные, пост скорей всего кроили. не у вас тема как раз по этому поводу была?
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 11 Январь 2020 - 01:58
В Мач-е подачу (feed rate) c 50% увеличьте до 200% будет быстрее в два раза от первоначального........ :crazy: .
#8 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Январь 2020 - 15:56
Да, сравнивал, скорость только в начале кода прописана.
Скорости одинаковые.
Да и в матче скорость видна при резке, да и глазом видно было бы разницы.
Фреза 1 мм, при подаче 1 мм в секунду ее ломает.
При 0.5 - нормально.
Вырезаю в алюминии.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:05
Это не нормально. Фреза 1 мм должна спокойно работать на подаче 1м/мин = 16.7мм/с
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:12
В алюминии фреза 1мм не будет нормально работать на подаче 1м/мин.
Впрочем, я на точиле их не затачивал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2020 - 16:14
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:28
А тут про алюминий разговор? Тогда сори, с алюминием надо полегче! Но 1мм/с даже для алюминия медленно.
Надо смотреть на станок...
З.Ы. Точно про алюминий разговор, извините не заметил... Жара и рюмочка разморили.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Январь 2020 - 16:32
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:56
А еще, сдается мне, речь про рельеф, а значит фреза скорее всего шариком.
#13 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 11 Январь 2020 - 17:34
Да, шарик.
Чистовой прогон, 1мм фреза , при подаче 1 мм в секунду две фрезы сломал.
Поставил 0.5 и 5 деталей уже сделал.
29 000 оборотов.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Январь 2020 - 17:42
Пора в юмор...
Бывает такая фигня,но не часто. Летом было и недавно. Сейчас всё нормально. Но фигня бывает.
Темы с аналогичным тегами время обработки
