Чем склеить ПВХ пластик
обработка ПВХ технология клейки
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 12:50
Доброго времени суток камрады. С наступающим Новым годом вас.
Посоветуйте пожалуйста чем склеить между собой пвх листы меду собой для увеличения его толщины, есть у меня 5, 10 мм толщиной, иногда необходимо изготовить изделия толщиной 15-20 мм, нарезать и склеивать потом выглядит иногда похабно, из-за того что не всегда получается ровно склеить.
Небольшие куски 20-30 см я склеиваю "рыжим" корейским Okong 501, а вот попросили большого размера, тут я уже задумался, коробку клея вылить на это и потом задохнуться... Подскажите пожалуйста чем, или ткните носом в тему где такое обсуждали, буду очень признателен.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 13:33
Я так понимаю, что речь про вспененный ПВХ.
1. Для нагружаемых применений - мертвое склеивание растворяющими клеями (COSMOFEN PLUS, Tangit PVC-U ).
Для увеличения растекаемости можно разбавить "Циклагексанон" (в химреактивах).
Недостатки - воняет растворителем годами.
2. Тетрагидрофуран (в химреактивах) - основной компонент-растворитель клеев из п.1. Прекурсор.
3. Любой контактный клей. Недостатки общеизвестны, достаточно попробовать склеить две больших пластины.
4. Автомобильная шпаклевка. Полиэфирка. Для получения нужной конситенции можно смешивать с жидкими полиэфирными шпаклевками. Можно разбавлять полиэфирной смолой (основой). Требует обязательного зашкуривания (вскрытия пор пластика, чтобы за эти поры цепляться).
  • 3
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 13:40
https://yandex.ru/im...0154&source=wiz
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 17:57
Да, вспененный ПВХ нестабилен по толщине. Склеивание двух достаточно больших кусков чревато непроклейкой из-за "волнистой" поверхности - где-то прилегают поверхности друг к другу, где-то не прилегают. В этом плане шпаклевка предпочтительнее. Можно клеить как плитку - с помощью зубчатого шпателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2019 - 17:59
#5 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 02:33
 Всё это дичь. Потому как либо быстро сохнет (космофен, ТГФ), либо затрахаешься наносить ("Момент" ,"Уран" и прочие подобные), либо ненужная возня с зашкуриванием. Кто не верит, попробуйте склеить кусок, скажем 1х1 м с проклейкой всей поверхности)
Есть намного более простой способ - использование аэрозольных клеев. Преимущества:
1. Удобство нанесения на большую площадь - аэрозоль же
2. Длительное время открытой выдержки
3. Практически не воняют
 Можно посоветовать аэрозольный клей "77" производства 3М. Единственный минус высокая цена. ЗМ правда для пластиков предлагает клей - "80" (по цене в два раза выше), но по опыту "77" прекрасно клеит ПВХ.
Почитать можно например тут http://mona.ru/catal...zolnoj-upakovke
В Леруа Мерлен замечены аэрозольные клеи "Аккурат" и "Титан", в автозапчастях - клей "ТТ". По цене примерно в два раза ниже, чем "77", по качеству/прочности склейки - не знаю, этими клеями не пользовался, т.к. еще есть запасы "семьдесят седьмого".
#6 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 03 Январь 2020 - 12:36
Понял, буду экспериментировать. Жаль у нас в глухомани нет Леруа, чтоб прикупить такой клей. Надо попробовать обычный клей титан для потолочной плитки.
Несколько лет назад у поставщиков были листы пвх по 2, 3 и 4 см толщиной, тогда...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Январь 2020 - 14:31
Я как-то клеил встык детали из вспененного пвх, умаявшись с космофеном попробовал полиуретановый клей. Пена типа Pur 501 не подойдет, нужен прозрачный типа такого:
Результат очень порадовал. Рекомендую.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:02
Полстирол напрягает.
Поддержу, если клей действительно содержит растворитель ПВХ.
В любом варианте идеальная методика склеивания - нанести на обе поверхности, полностью высушить, нагреть феном, приложить друг к другу избегая воздушных пузырей и сильно сжать. Идеально - накатывать одно на другое, сильно сжимая. Например использовать валки (ламинатор).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Январь 2020 - 15:03
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:07
Моя задача была собрать параллелепипед со сторонами примерно 500х500х1500
В середине по диагонали были ребра жесткости со скошенными под 45° углами, на них сводились листы обшивки.
ширина пятна склеивания была где-то 4мм.
Намазал, сжал струбцинами, подождал мин 10-20, снял. Все.
#10 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 03 Январь 2020 - 15:30
супер-нн и космофен плюс по составу одно и то же , но по цене ой какие разные. И конечно лучше клеить на горячую, нанести на обе детали 20-30 минут подождать , а дальше если листы склеивать, то соединить детали прогреть (можно феном) и прокатать жёстким резиновым валиком(у фотографов такой был). А если детали рёбрами склеивать , то прогреть потом соединить. Только осторожно, склеивается нагретый моментально. Клеевой шов ГОРАЗДО прочнее вспененного пвх.
Наносить на малые поверхности лучше обычным шприцем на 20 кубиков без иглы, заправлять через вынутый поршень. Только в аптеке посмотрите ,что бы на поршне не было резинового(чёрного) уплотнителя, а то клей со временем сильно желтеет.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 16:31
Это вряд ли.  Космофен плюс совершенно не уретановый и совершенно не контактный, а диффузионный.
Скорее всего имеется ввиду не Космофен Плюс.
#12 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 17:04
Опа ! Точно помню , что лет7 назад на тюбике космо плюс было написано что мономер полиуритана (по этому и перешли на заменитель "УР", так дешевле) , сейчас в инструкции пишут на основе ПВХ и растворителей. Интересный расклад
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Январь 2020 - 18:19
Точнее цианакрилатный. Совершенно другой состав и другие свойства.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 18:26
Гоша, ты про цианакрилатный  Cosmofen CA-12.
Именно Cosmofen Plus никогда не был уретановым.
Переход на УР происходил у тех, кто банеры виниловые клеил. Заместо дорогучих фирменных (или для линолеума).
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Январь 2020 - 18:47
Именно о нем. Я им и пытался клеить - фигня получилась.
Плюс может быть и другим по составу.
У меня еще тюбик Cosmofen PMMA  лежит. Тот вообще чистый акрил в растворителе.
#16 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 04 Январь 2020 - 19:37
С новым годом всем. Желаю успехов в этом году. ... А вы заметили на чем держится подошва обуви?
(Хоть-Пвх,полиуретан, кожа, резина...)
Берите у сапожников всем известный Десмокол и пользуйтесь. Про это Вы наверняка знали, просто в ум сразу не пришло. Думаю, что самый оптимальный вариант,склейка отличная и цена не кусает.
Сообщение отредактировал Arman Hovhannisyan: 04 Январь 2020 - 19:41
#17 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:27
Тут, наверно, проблема не в цене, а в том, как равномерно нанести клей на большую площадь, чтоб было без пустот и "бугров".
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:37
Есть космофен такой вязкий, для больших площадей, который хоть кисточкой мажь.
Им большие поверхности мазал, когда в рекламе работал.
#19 OFFLINE   Arman Hovhannisyan
Arman Hovhannisyan
  • 12 сообщений
  • Из:Армения
Отправлено 05 Январь 2020 - 00:54
Ну площадь к примеру метр на метр, по любому будет сложно. Если десмоколом - то не сразу класть же?.После высыхания, с одной стороны нагреть и прокатать тяжёлым валиком. А то вдруг ляжет не так и уже не оторвать, скорее всего порвёт пвх. На маленьких кусках набить руку и всё получится. С этим клецки работал несколько лет,довольно текуч,мажется кистями ровно.(только сильно пахнет)
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ, технология клейки
