Предлагают старый Cielle Alfa 30*30 кто имел дело?
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 31 Январь 2020 - 21:06
ну приходит сигнал с контроллера, регулировка оборотов на панели электрошкафа вертелкой, но с нее шлейф в контроллер уходит.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2020 - 21:10
Мы это давно поняли.
#23 OFFLINE   Shev
Shev
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Январь 2020 - 22:15
Вот так вот он звонится . больше ничего никуда не пищит. фазы и датчики хола я не прозванивал.
Ну тогда просто замыкайте rele fault, подавайте питание на power suply, и для начала небольшое напряжение до 5в, хоть от батарейки на DAC. Должно заработать
#24 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:15
так и вышло. 60 вольт на power suply. от 4 до 10 вольт на DAC. и заработало. зачем 2 нижних контакта непонятно. из них провода вынул. все равно работает .
запускается плавно, 4 секунды крутит на небольших оборотах потом полный газ (обороты регулируются)
#25 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 20 Апрель 2020 - 07:31
Отчитаюсь о сделанном, вдруг кто то моим путем пойдет. на нижних контактах было реле которое сигнал аварии давало при перегрузке шпинделя (исключил его из цепи концевиков ибо срабатывало постоянно). В остальном: сделал как и планировал. Выдрал всю электронику кроме тороидального трансформатора и пары фильтров цепи питания. поставил драйвера Ледшайн DM542E, контроллер от Пурлоджика с их же ПО Пумотикс, плату согласования Stepmaster, импульсный блок питания на 48 для драйверов, и 12 вольтовый для контроллера и степмастера, выпрямитель на 70 вольт чтобы кормить с тороидального трансформатора шпиндель. Оси завелись сразу, проблем нет вообще. Со шпинделем были проблемы, я сначала пуск делал разрывая низковольтную цепь при помощи реле платы Степмастер , шпиндель останавливаться по команде не хотел категорически (обороты на минимум и крутится себе). Поставил разрыв на вход трансформатора , включил режим Charge Pump и все прекрасно заработало.  Весьма жесткий станок, скорость поставил 6 м\мин гоняет вполне себе весело, в базу после отработки программы возвращается в пределах 0,01 мм (если верить индикатору часового типа), Латунь грызет в 6 раз быстрее старичка Ролланда. осталась одна проблема в комплекте была только одна цанга 4 мм  ER16. и она на 3 мм короче чем стандартная цанга , соответственно со стандартными цангами шпиндельная гайка просто не дотягивается до резьбы (при этом еще и резьба отличается), заказал на заводе более длинную гайку , пока не сделали.ANkm1iVQK0g.jpg . В остальном очень бодрый агрегат получился .
Сообщение отредактировал ak76: 20 Апрель 2020 - 07:35
#26 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 28 Апрель 2020 - 00:35
стружку первую снял сегодня, латунь 4 мм, гравером радиусным  R0.2?  1 час 15 минут работы, шаг 0.04
#27 OFFLINE   new225
new225
  • Из:МО
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 13:04
 ***  Cielle Alfa 30*30 *** файлами и добрым словом поможете ***
Ивините, - очень редко заглядываю.
Печальная история, хорошо что закончилась благополучно.
На самом деле представитель производителя в РФ еще жив,  софт и помощь можно было получить  -ler.ru ,
#28 OFFLINE   Samas
Samas
Отправлено 31 Июль 2024 - 01:25
Подскажите каким кабелем подключить станок и компьютер.
#29 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 01 Август 2024 - 12:24
Если вопрос про пумотикс то сетевым (витая пара), если про старый контроллер то LPT принтерный.
#30 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 01 Август 2024 - 13:59
Дополню еще про станок из заголовка этой темы. Работает третий год бед не знаю). Только заменил родной шпиндель (подшипники диких денег каких то стоят) на китайский с алиэкспресс 800 вт водянка. Каждый день клише магний или латунь грызет. Отдельно отмечу контроллер пурлоджика с их по "пумотикс" . Мне нравится , я как крышку закрыл в шкафу управления так туда и не заглядывал три года. Понятно разумно ненавязчиво. Не могу сказать что нравится их ценник на комплектующие , но это изделие очень удачное . Для самодельного фрезера куплена еще одна такая же связка степмастер плюс пумотикс. Еще не собрал.
#31 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Август 2024 - 14:17
Только заменил родной шпиндель....
И что в результате осталось от исходного станка? Станина, стол, да направляющие с ШВП?
#32 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 01 Август 2024 - 14:49
Станина , стол , моторы, кинематика, корпуса, проводка и концевики. Швп там нету)), их тогда не придумали еще). Гайки бронзовые какой то хитрой конструкции с пружинами. Я не вникал, люфты не донимают меня смысла лезть не вижу.
Сообщение отредактировал ak76: 01 Август 2024 - 14:51
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2024 - 16:55
Странно: у меня у знакомого  с 2001 года был Чиелле Альфа 30 30, но он был на ШВП: несколько лет он на нем работал на родной электронике, но потом перевел на Mach-3, т.к. на родной электронике при долгой работе могли возникать баги по Z...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2024 - 16:55
