Здравствуйте.
Был приобретён Китайский портальный фрезер габаритами 400*400 на NcStudio 5.6 с неподвижным порталом, но подвижным столом. Конструктив: рельсы Хайвин 20мм, ШВП 1605, шаговики 86BHH76-400, драйвера Yako2608MH
Базирование происходит с помощью датчиков приближения Omous SN04-N
При освоении данного станка , а именно программы ( до этого работал только в Мач) у меня возникло ряд проблем, которые не удаётся решить:
1 После базирования по оси Z банка иногда недостаточно отъезжает от датчика, и станок тут же уходит в ошибку. приходится отклчать датчики в меню, и выводить из зоны датчика при помощью клавиатуры. Я понимаю что и так работать можно, но считаю что это ненормально и как-то можно этот вопрос решить
2 при холостом перемещении с клавиатуры чувствуются толчки, подклинивание, вибрации и прочие "механические" ощущения, но при этом как только запускается УП, то какой бы не была скорость/ускорение (до 9000 мм/мин) ничего подобного нет. это явление прослеживается на всех осях, и оно довольно рандомно, иногда пропадает, иногда сильнее, иногда слабее и т д . иногда меняется в зависимости от вкл шпинделя(2,2Квт). "LPT" провод заэкранирован несколькими слоями фольги, шасси и электроника заземлены, установлен стабилизатор напряжения (все это сделали чтоб попытаться побороть проблему)
наверное что-то програмное? потому что при фрезеровке чистота реза хорошая, полос нет, езда по всем осям плавные, без затыков и рывков.
Ускорение выставил 300, соединительные ускорения 1000.
чем выше ускорение тем заметнее проблема
3 неадекватная фрезеровка некоторых УП.
пытаюсь скопировать EG по столу используя код G92
G0X50
G92X0
До смещения координатной сетки режется все верно, как и должно , а после переезда и обнуления координаты начинается магия! фаски которые идут под 90 градусов станок отказывается фрезеровать, идёт горизонтально, а затем вертикально отпускается на необходимую высоту, и продолжает фрезеровать.
на окне просмотра траектория при этом разного цвета:
траектория фрезеровки до смещения координат:
траектория после смещения координат:
результат ( при этом в углах станок пропилил именно как надо):
при замене кода G92 на G55 фрезеровка адекватная!!! => в ошибка где то в программе а не в УП.
на всякий случай начало, сереина и конец УП:
Так же интересуюсь, можно ли сделать перемещение шпинделя как в Мач, т к num блоком очень неудобно пользоваться, в Мач это реализовано намного удобнее, нет вероятности промахнуться и нажать вместо 1 на 2 и сломать фрезу.
Буду благодарен за помощь, я уже не знаю куда копать, проблема на проблеме!
