Дефекты качества лазерного пучка
кривое пятно
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 14:28
Доброго дня.
Где-то давно попадалась картинка с дефектами и описание причины. Сейчас есть труба которая дает основное пятно и пятно большего диаметра на одной оси. На небольшом удалении от трубы это еще приемлемо, но станок 1000х1500 и практически вторая половина не используется т.к. на удалении в полтора метра пятно уже диаметром 12-13мм а на двух с половиной метрах пятно уже выходит по вертикали за пределы зеркала в голове...
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 14:37
Причина одна: труба - брак.... У опаяной трубы нет возможности ни поиграть настройкой зеркал, ни расстоянием....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Декабрь 2019 - 14:38
#3 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 15:15
Да брак-то понятно. Помню что были еще дефекты типа звезда, восьмерка, полумесяц.... и объяснение почему.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 16:51
Обьяснений грамотых не видел, кроме как в специализированной литературе, а в пародии на литературу (здесь
- классно как вторичные моды по рубашке охлаждения так и мыжжут и здесь) - смысл один:
Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
т.е. к трубе приходит песец...
#5 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 01:21
Спасибо. Прикольно конечно как по охлаждению бродят другие моды. ))
https://www.twirpx.com/file/241433/
Сообщение отредактировал Stock: 13 Декабрь 2019 - 02:57
Темы с аналогичным тегами кривое пятно
