После замены управляющего компьютера ЧПУ стал очень шумным
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   TheHallowedFire
TheHallowedFire
  • Из:Самара
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 03:15
Добрый день.
Комп для чпу нестабильно работал, поэтому пришлось заменить его. После замены поставил заново тот же Mach3, который стоял на старом, настройки станка перенес путем копирования файла .xml из корня Mach3. Направление осей, пины подхватились правильно, все работает, но почему-то станок стал очень шумно передвигаться и вообще как-то гулко работать. В чем искать причину?
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным поведением станка.
Станок Вектроник А2РП, комп был на Windows XP, сейчас на Windows 7.
Спасибо
#2 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 12:19
Добрый. По своему опыту, ПО Mach3 чувствительно к железу и ОС. Была возможность попробовать на нескольких разных компах. Может быть это связано с реализацией LPT порта, не знаю. Но на разных компах у меня Mach3 выдавал разные результаты на одной и той же механике.
#3 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 101 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 12:30
Добрый день.
Спасибо
А где связь между сменой пк и шумом? опишите что шумит, привода, шпиндель, вентилятор?
А может вам кажется, по тому как вы пока меняли ПК было тихо, а сейчас станок шумит. так бывает.
