Подключение блока питания CO2 лазера к CNC Shield
GRBL
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   t0lianchik
t0lianchik
  • Из:Мариуполь
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 19:33
Подключение блока питания CO2 лазера к CNC Shield, прошивка GRBL 1.1
Имеем вот такую плату
239099937_w640_h640_plata-rasshireniya-c
И вот такой китайский блок питания к CO2 лазерной трубке 40w
Прошивка GRBL 1.1
Подскажите, как подключить блок питания к шилду, неделю уже мучаемся, ничего не получается, один шаг отделяет от готового лазерного резака :)
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 21:27
На этом форуме практически нет людей, увлекающимися такими игрушками.
#3 OFFLINE   t0lianchik
t0lianchik
  • Из:Мариуполь
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 22:52
Шансы минимальны, но есть :-) перерыл весь интернет в поисках информации, неделю по несколько часов читаю, смотрю ютюб, пытаюсь собрать информацию по крупинкам. Станок почти готов, осталось подружить лазер с платой. По окончании напишу подробную инструкцию с ньюансами. Статей на эту тему много, но подробно никто не рассказывает
Ну вкрайне случае закажу руиду, но тогда придется начинать всё с нуля, да и ждать долго :-)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 23:57
Если напишите - будем только ряды.  А вот по Руиде здесь могут подсказать...
#5 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 18:57
прикольно!!!!.... "ардуинкину" плату без драйверов двигателей... без индикаторной панели, ну чет прям вообще народ ленивый стал!!!
Вроде выкладывал полную схему на ATMEGA2560, там и схемы привязки девайсов были с фотками на управление СО2
Сообщение отредактировал dimsnet47: 08 Декабрь 2019 - 19:30
#6 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 20:27
https://inkscape.org/ru/  в этой программе работает ATMEGA2560
https://github.com/T...ercutter-marlin  вот прошивка в атмегу
побольше драйвера движков подключать...  плата RAMPS 1.4 она удобнее и универсальней чем ваша на фото
https://openbuilds.c...a-builds&id=303  а вот еще куча изобретательских моделей лазерных станков и не только.... все с открытыми кодами
я просто слепил станочег 100Вт 1300-2000 и усбагоился... :crazy:  :crazy:  :crazy:
видео все по той же теме...
Сообщение отредактировал dimsnet47: 08 Декабрь 2019 - 20:28
#7 OFFLINE   Brik
Brik
  • Из:п.Солнечный, Хабаровский кр.
Отправлено 25 Февраль 2020 - 19:42
Доброго дня! Как успехи в Вашем нелегком деле? Тоже собираю лазер со2 под arduino uno, с механикой вопросов нет, саму arduino я прошил настроил токи и вольты, разобрался куда и как подключаются двигатели, концевики и кнопка е-стоп, а вот, куда подключать трубку на блоке, как между собой подключать блок розжига и arduino, как подключать датчик потока охлаждающей жидкости и на что заводить компрессор, это все пока для меня загадка, на которую в интернете ответа я так и не нашел, информация по этой теме стремится к нулю.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:08
Он должен замыкать  у высоковольтника W и G на сигнальной колодке...
В розетку...
 Луч будет, когда ардуинка будет замыкать L на G, если уже подключен датчик прокачки воды  на W и G ,И при этом датчик уже сработал... При этом  если IN никуда НЕ подключен то труба будет шмалять на максимальной мощности, а если хотим управлять мощностью, то должны подавать потенциал ( или аналоговым способом или ШИМ-ом) на эту ножку отонсительно G...
#9 OFFLINE   Brik
Brik
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:18
Так, с датчиком потока понятно, с компресмором тоже, а вот про подключение блока розжига к arduino, пока не ясно, я так понял, что потенциометр используется, если не подключена управляющая плата, куда мы что втыкаем на шилде и куда с этого шилда что идет на блок розжига? Для меня пока это темный лес...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:20
Ну и  смотрите, где на ардуинке формируются сигналы L и IN....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2020 - 20:21
#11 OFFLINE   Brik
Brik
Получается, что на w и g мы вешаем датчик потока (замыкаем цепь), ина этот же выход g и на l мы вешает arduino?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:24
Пипец!!!! G  это  GROUND (земля - общий), вот поэтому все сигналы подаются относительно этого вывода.... Это же азы электроники!!!!
#13 OFFLINE   Brik
Brik
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:34
Да, согласен, что то не подумал об этом...
Не сочтите за беспробудную тупость, но, где это можно посмотреть? На плате такого не указано
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:55
А вот этого не подскажу, ибо с ардуинками никогда не работал, а вот с нормальными электрониками управления - работал и много, поэтому  знаю какие сигналы управления у высоковольтников......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2020 - 21:01
Темы с аналогичным тегами GRBL
