Какой станок лучше 3040Z-DQ или 3040Z-S?
Станок для хобби
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Roma_rio
Roma_rio
  • Из:Рио
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 04:32
Всем всего доброго!
Подскажите. пожалуйста,  хочу купить бюджетный фрезерный ЧПУ станок - две модели примерно за одну цену
3040Z-DQ или 3040Z-S? По мощности шпинделя  первый 500 Вт,  3040Z-S стоит с водяным охлаждением 800 Вт (он чуть дороже).
Буду очень благодарен за ценный совет!
Большая просьба ответить по существу и в ценовом диапазоне данных станков.
Спасибо!
  • 14 697 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 07:51
Гугланул эти модельки -  конечно игрушки, но у 3040Z-DQ вместо шпинделя подвешено коллекторное полное чмо, у которого на тонком валу, чуть ли не 6мм, стоит переходник на цангу ЕР11, в результате имеем длинный рычаг с тонким валом у основания - гнул такое мой один клиент даже при попытке обработки березы 3.175 фрезой со съемом 6 мм за проход, а на 3040Z-S - все-таки нормальный асинхронный шпиндель, и если вам повезет ,и окажутся у него нормальные подшипники ( иногда у китайцев бывают баги с подшипниами) - будет служить долго верой и правдой... Так что здесь лучше не продешевить...
Вот и нашел даже фотку этого переходника на тонком валу:
Кстати в обзоре на такой якобы шпиндель, откуда взял фотку,  и где делался обзор в стиле "покупайте нашу поебе товар", есть еще одна эротическая фота:
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!! Ибо прежде чем ставить цангу в конус шпинделя, надо её защелкнуть в гайке цанги, и только после этого ставить, ибо если делать в той последовательности ,что на этой фоте, то забив гайкой цангу в конус шпинделя, вам её придется выбивать оттуда молотком  с отверткой, а если цангу вначале защелкните в гайке, то специальный выступ экстрактора цанги при раскручивании гайки вам вытащит цангу из конуса шпинделя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Декабрь 2019 - 08:03
#3 OFFLINE   Roma_rio
Roma_rio
  • Из:Рио
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 19:50
Спасибо за советы! Вдогонку спрошу есть еще 3040Т, вроде как новый, но цена меньше?
  • 14 697 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 21:39
А он в такой версии идет с ящиком электроники? При этом шпиндель - коллектроный тонковалый...
#5 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 00:42
Бери с 800Вт шпинделем, лучше с водяным охлаждением.
Подшипники - вопрос 1000 рублей ))) я сегодня разбирал свой на 800Вт, (GDZ 65*195mm) но мой имеет 4х подшипника. Стоят обычные радиальные, натяг за счёт пружин. Два подшипника 6000-2Z/C3 сзади, спереди 6002-2Z/C3, (цена на первый от SKF 350 руб/шт, второй SKF от 450 руб/шт: по прайсам инет-магазина автозапчастей).
Брать именно C3. Можно взять не 2z а 2rsh.. у них боковые крышки легче снимаются и не ломаются при этом.. и что важно - герметичные.. на перед лучше именно их ставить... Мой шпиндель б.у... начал греться снизу сильно.. разобрал.. там ппц.. везде пыль... набилась так, что выработка..  снял крышки металлические, забил SKF самазку LGT2... и заказал новые в запас, хотя за пару часов обкатки нагрева нет.. хоть и подвывают чуток.. на 200Гц.. Да.. если подши всю-таки придётся менять - родную смазку не трогай.. по ДШ  лимит у них 26к оборотов у 6002 и 36к оборотов у 6000го.. ))) Вместо SKF можно взять FAG или KOYO.
#6 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 02:32
Ну чЁ, нормуль.... - вместо прецизионных дуплексов(радиально-упорных) вкрячить радиальные да еще с увеличенным зазором  :crazy:
#7 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 13:32
аха-ха... я ждал такой вопрос... :rofl: :rofl: там стоят обычные, радиальные точная маркировка  SKF E2.6002-2z/C3.
Позиционируются как "энерго-эффективные" про Е2 можете на сайте SKF почитать.. 2Z  - закрытые металлической пластиной, С3 - увеличенный зазор.... так-что с высокой долей вероятности будут стоять обычные радиальные.  "Эффективные" идут только не герметичные.. Возможно, в каких-то особенных и стоят радиально-упорные.. но на 800Вт что 158мм, что 195мм мне ни разу не попадались... :dirol: . Бренд G-Penny вроде пишут что радиально-упорные в 800Вт... но пока не попадались..
Да.. вот ложка дёгтя... у 800Вт водников нет лабиринта перед нижними подшипниками.. и вся "кака" затягивается в подши... если они не герметичные, т.е. нет суфикса 2RS - то мелкая пыль будет попадать в подши и гореть на высоких оборотах, вытесняя смазку и делая выработку в подшипнике :crazy: :diablo:. Такая же беда у 300Вт шпинделей 48мм на 60000 оборотов.. только там по одному керамическому радиально-упорному на сторону  стоит.. сзади открытый, спереди герметичный..
Сообщение отредактировал iMaks-RS: 04 Декабрь 2019 - 13:38
#8 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 19:42
ну так Китайцы люди отзывчивые , если надо сделают шпиндель  и еще бюджетнее , но исходя из принципа -как заплачено ,так и заху%чено  не удивлюсь ,что вместо  анонсируемых  дуплексов Р4 будут стоять подшипники скольжения из комлевой части дуба........
#9 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 02:06
Ну так... Дай Бог им здоровья!
Темы с аналогичным тегами Станок для хобби
