Лампы на лазерном гравёре трескается в одном и том же месте
трещина на трубке
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 01:42
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой задачей. Позвали знакомые, станок неисправен 100 ваттная лампа полна антифриза. Спрашиваю проработала сколько? 10 минут. В помещении температура плюсовая, разморозка лампы отменяется. Начинаю осматривать пробоина стекла около высоковольтного входа и входа воды. Как будто иглой пробили, трещины небольшие. Всё остальное стекло целое. Подумал брак лампы или микротрещина при транспортировке. Показывают предыдущие лампы (они их не выкинули 150 и 130 ватт) тоже полны жидкости но уже тосола, сначала подумал разморозили, но рассмотрев увидел похожие пробоины в приблизительно тех же местах. Тоже маленькие отверстия с трещинами в разные стороны не длиннее 3-х см диаметр отверстий около 2-3 мм.
Позже возникла идея что по системе охлаждения гуляет камушек и на входе в лампу пробивает стекляшку. К сожалению запомнить отверстия напротив входной трубы или нет не смог.
Блок питания изначально рассчитан на 130 ватт.
Подскажите пожалуйста что это может такое быть?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 07:38
С камешком - вряд ли, ибо скорости не те, а так вернее всего пробой в местах напряжения стекла - такого видел трубы три - четыре, когда по дефектам стекла просаживало высокое.... Но так ,что-бы у одних  тех же ребят - ну это надо быть очень везунчиками!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Декабрь 2019 - 07:40
#3 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 10:05
После замены трубы проверяли ,что весь воздух выходит из контура охлаждения трубы ?
Локальный перегрев , трещина ,пробой . Как раз на это нужно минут 10.
#4 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 01:11
Трубу меняли они сами, я уже пришёл только удивляться и диагноз ставить. Ну локальный пробой от перегрева он будет отколом длинного куска стекла же, а не аккуратной дырочкой с небольшими трещинами вроде.
А может ли быть от превышения напряжения от БП? Может вольтажа слишком много он аж стекло пробивает :) ?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 06:28
Вариант выхода трубы при наличии напряженного стекла в зоне разряда можно устроить следующим образом: подключаем трубу к системе охлаждения, подключаем к трубе высокое напряжение, а вот низковольтный провод НЕ подключаем. Т.к. высоковольтнк прикручен к корпусу, то жидкость системы охлаждения оказывается заземлена, и, при условии, что есть утоньченый участок стекла в зоне разряда с механическими напряжениями граничащий с потоком жидкости охлаждения, то при подаче высокого может быть пробой на жидкость... В этом месте загорается обычно желтый точечный огонек электрического пробоя (окрашен ионами натрия из стекла). Но электрический прокол настолько малый, что герметизация лампы теряется медленно - когда такое у меня произошло, то разряд можно было наблюдать и через пятнадцать минут, пока пары воды не подняли парциальное давление внутри лампы ,и разряд стал бить по поверхности лампы....
#6 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 12:10
Да небольшое уточнение отверстие между контуром с охлаждающей жидкостью и самой внутренней трубкой с CO2
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 13:15
Да, проколы высоким именно по самой внутренней трубке, при том - минимальные.... Если поискать в архивах, то и видео возникновения прокола смогу найти...
#8 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 17:19
С жёлтым антифризом это последняя лампа.
Проверил, минусовой провод до блока питания звонится. Поэтому пробой на массу через жидкость маловероятен.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 18:30
Это места ,где могут быть механические напряжения при неправильно отожженном стекле после изготовления...
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке
